      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
7 - HPB - Troubleshooting
  • 0 - HPB - Table of Contents
  • 1 - HPB - Introduction
  • 3 - HPB - Safety
  • 4 - HPB - Installation
  • 5 - HPB - Operation
  • 6 - HPB - Maintenance
  • 7 - HPB - Troubleshooting
  • 7.1 Problemen oplossen tabel
  • 7.2 Schema's voor probleemoplossing
7.1 Tabel voor probleemoplossing
Haas drukrem - Probleemoplossing
Herziening A - 07/2026
Opmerking: Voordat u begint met het oplossen van problemen, moet u ervoor zorgen dat alle DRIE noodstops zijn losgelaten (voetpedaal, gebruikersinterface, bedieningscabine).
Zodra dat is gebeurd, drukt u op reset, zet u de oliepomp ON en drukt u op de groene knop rechtsonder op de besturingsinterface.
Deze stappen moeten worden uitgevoerd om de drukrem goed te laten werken.
Troubleshooting Table
Fout Oorzaak Corrigerende actie
Oliepomp levert niet. Geleiding beweegt niet. De draairichting van de oliepomp is onjuist Controleer de fase-uitlijning van de voedingsspanninginvoer.
Controleer SR5 (X7) (Controleer materiaaltaster).
De duwstangspantang vastgelopen door staafmateriaal bramen als gevolg daarvan niet teruggetrokken.
1. Oliepomp maakt abnormaal geluid.
2. Drukmeter fluctueert extreem
3. Oliedruk daalt of geen afvoer
1. Zuigfilter verstopt
2. Oliepeil is te laag
3. Pomp of aanzuigleiding luchtvergrendeld
4. Beschadigde interne pomponderdelen
1. Reinig het filter
2. Vul de olie bij tot het standaardniveau
3. Vervang de olieafdichting bij de aanzuigleidingverbinding of pomp
4. Vervang pomponderdelen of pomp
Hydraulische klep, pijpverbindingen en cilinderlekkage
1. Losse schroeven of pijpverbindingen
2. Beschadigde of verouderde afdichtingen
1. Draai de verbindingsschroeven en pijpverbindingen vast
2. Vervang afdichtingen
Geen druk in het hydraulische systeem
1. Dempingsgat verstopt, drukontlastklep spoel vastgelopen
2. Zuigerafdichtingsring beschadigd, wat olielekkage veroorzaakt
1. Reinig het dempingsgat en de klepspoelen
2. Vervang de afdichtring
Geleiding beweegt langzaam bij lage snelheid
.1 Klep 4 balansdruk te laag
2. Onderste geleiderail te strak
1. Verhoog de balansdruk
2. Onderste geleiderail afstellen
Geleiding zakt
.1 Klepkern zit vast.
2. Veiligheidsklep lekt
3. Oliecilinder zuigerafdichting lekt
1. Reinig of vervang Nr. 4 klep.
2. Reinig of vervang Nr. 3 klep
3. Vervang de afdichting
*Haas kantpers - Schema's voor probleemoplossing
In dit hoofdstuk vindt u de schema's voor elektra, hydrauliek, synchronisatieblokken en klepbloken voor de HPB 50-5 en HPB 170-10 kantpersen. Deze schema's zijn bedoeld als hulpmiddel bij de bediening van het systeem, de diagnose, het oplossen van storingen en onderhoudsprocedures.
50-5 Electric Diagrams
170-10 Electric Diagrams
Hydraulic Circuit
Synchronization Block
Valve Block
Help Function
Tap the Help icon in the navigation bar to open the context-sensitive Help window. The Help window provides information about the current screen or selected parameter, including descriptions, instructions, and related operating information.
Note: Swipe to scroll through the help text. Use Previous Page and Next Page to navigate between pages, Home to return to the table of contents, and End to close the Help window.
