My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
7 - HPB - Troubleshooting
  • 0 - HPB - Table of Contents
  • 1 - HPB - Introduction
  • 3 - HPB - Safety
  • 4 - HPB - Installation
  • 5 - HPB - Operation
  • 6 - HPB - Maintenance
  • 7 - HPB - Troubleshooting
  • 7.1 Tabela rozwiązywania problemów
  • 7.2 Troubleshooting Diagrams
7.1 troubleshooting table
Prasa krawędziowa Haas – Rozwiązywanie problemów
W trakcie opracowania
Uwaga: Przed rozpoczęciem rozwiązywania problemów upewnij się, że wszystkie trzy wyłączniki awaryjne są zwolnione (pedał nożny, interfejs użytkownika, kabina sterownicza).
Po zakończeniu naciśnij reset, włącz (ON) pompę oleju i naciśnij zielony przycisk w dolnej prawej części interfejsu sterowania.
Te kroki należy wykonać, aby prasa krawędziowa działała prawidłowo.
Troubleshooting Table
Usterka Przyczyna Działanie naprawcze
Pompa olejowa nie działa. Suwak nie porusza się. Kierunek obrotu pompy oleju jest nieprawidłowy Sprawdź wyrównanie fazy wejścia zasilania.
Sprawdzić SR5 (X7)(sprawdzić, czujnik materiału).
W wyniku tego tuleja zaciskowa popychacza zablokowana przez zadziory materiału pręta nie cofnęła się.
1. Pompa oleju emituje nieprawidłowy dźwięk.
2. Manometr wskazuje skrajnie różne pomiary
3. Spadek ciśnienia oleju lub brak wylotu
1. Filtr ssawny zatkany
2.
Poziom oleju jest zbyt niski
3. Pompa lub rura ssąca zapowietrzone
4. Uszkodzone części pompy wewnętrznej
1. Oczyścić filtr
2. Wlać olej do poziomu standardowego
3. Wymień uszczelkę olejową na przegubie rury ssącej lub pompie
4. Wymień części pompy lub pompę
Wyciek z zaworu hydraulicznego, złączy rurowych i cylindra
1. Luźne śruby lub złącza rurowe
2. Uszkodzone lub stare uszczelki
1. Dokręć wkręty łączące i złącza rurowe
2. Wymień uszczelki
Brak ciśnienia w układzie hydraulicznym
1. Zatkany otwór tłumiący, zatkany suwak zaworu upustowego ciśnienia
2. Uszkodzony pierścień uszczelniający tłoka powodujący wyciek oleju
1. Oczyścić otwór tłumiący i suwaki zaworów
2. Wymień pierścień uszczelniający
Suwak pełza z niską prędkością
.1 Zbyt niskie ciśnienie równoważące zaworu 4
2. Zbyt mocno dokręcona dolna szyna prowadnicy
1. Zwiększ ciśnienie równoważące
2. Wyregulować dolną szynę prowadnicy
Spadek suwaka
.1 Rdzeń zaworu jest zablokowany.
2. Zawór bezpieczeństwa przecieka
3. Uszczelka tłoka cylindra olejowego przecieka
1. Oczyścić lub wymienić zawór nr 4.
2. Oczyścić lub wymienić zawór nr 3
3. Wymień bezpiecznik
7.2 troubleshooting Diagrams
Haas Press Brake - Troubleshooting Diagrams
Revision A - 07/2026
This section provides the electrical schematics, hydraulic circuit diagrams, synchronization block diagrams, and valve block diagrams for the HPB 50-5 and HPB 170-10 press brakes. These diagrams are intended to assist with system operation, diagnostics, troubleshooting, and service procedures.
50-5 Electric Diagrams
170-10 Electric Diagrams
Hydraulic Circuit
Synchronization Block
Valve Block
  • Informacja o dostępności
