      • Les Packs d’options Plus
7 - HPB - Troubleshooting
  • 0 - HPB - Table of Contents
  • 1 - HPB - Introduction
  • 3 - HPB - Safety
  • 4 - HPB - Installation
  • 5 - HPB - Operation
  • 6 - HPB - Maintenance
  • 7 - HPB - Troubleshooting
  • 7.1 Tableau de dépannage
  • 7.2 Schémas pour le dépannage
Presse plieuse Haas - Dépannage
Révision A - 07/2026
Remarque : Avant de commencer le dépannage, assurez-vous que les TROIS arrêts d’urgence sont désactivés (pédale, interface utilisateur, cabine de commande).
Une fois cela fait, appuyez sur réinitialiser, mettez la pompe à huile sous tension et appuyez sur le bouton vert en bas à droite de l’interface de commande.
Ces étapes doivent être effectuées pour que la presse plieuse fonctionne correctement.
Troubleshooting Table
Vérifiez SR5 (X7) (Vérifier le capteur matériel). La pince de poussoir coincée par des bavures de matériau de barre ne s’est pas rétractée en conséquence.
Dysfonctionnement Cause Action corrective
La pompe à huile ne délivre pas. Le coulisseau ne bouge pas. La direction de rotation de la pompe à huile est incorrecte Vérifiez l’alignement de phase de l’entrée d’alimentation électrique.
1. La pompe à huile émet un bruit anormal.
2. Manomètre fluctuant beaucoup
3. Chute de pression d’huile ou pas de décharge
1. Filtre d’aspiration obstrué
2. Le niveau d’huile est faible
3. Pompe ou tuyau d’aspiration à verrouillage pneumatique
4. Pièces de la pompe interne endommagées
1. Nettoyez les filtres
2. Remplir d’huile au niveau standard
3. Remplacez le joint d’huile au joint du tuyau d’aspiration ou à la pompe
4. Remplacer les pièces de la pompe ou la pompe
Vanne hydraulique, joints de tuyauterie et fuite du cylindre
1. Vis ou joints de tuyauterie desserrés
2. Joints endommagés ou vieillis
1. Serrez les vis de connexion et les joints de tuyau
2. Remplacer les joints
Aucune pression dans le système hydraulique
1. Trou d’amortissement obstrué, tiroir de vanne de détente bloqué
2. Bague d’étanchéité du piston endommagée, provoquant une fuite d’huile
1. Nettoyez le trou d’amortissement et les bobines de soupape
2. Remplacer la bague d’étanchéité
Le coulisseau fluage à faible vitesse
1. La pression d’équilibrage de la vanne 4 est trop faible
2. Rail de guidage inférieur trop serré
1. Augmenter la pression d’équilibrage
2. Ajustez le rail de guidage inférieur
Déploiement du coulisseau
1. Le noyau de la vanne est coincé.
2. La soupape de sécurité fuit
3. Le joint du piston du cylindre d’huile fuit
1. Nettoyez ou remplacez la valve n° 4
2. Nettoyez ou remplacez la valve n° 3
Presse plieuse Haas - Schémas pour le dépannage
Cette section présente les schémas électriques, les schémas des circuits hydrauliques, les schémas fonctionnels de synchronisation et les schémas des blocs de vannes des presses plieuses HPB 50-5 et HPB 170-10. Ces schémas ont pour but de faciliter l’utilisation du système, les diagnostics, le dépannage et les procédures d’entretien.
50-5 Electric Diagrams
170-10 Electric Diagrams
Hydraulic Circuit
Synchronization Block
Valve Block
Help Function
Tap the Help icon in the navigation bar to open the context-sensitive Help window. The Help window provides information about the current screen or selected parameter, including descriptions, instructions, and related operating information.
Note: Swipe to scroll through the help text. Use Previous Page and Next Page to navigate between pages, Home to return to the table of contents, and End to close the Help window.
