My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
7 - HPB - Troubleshooting
  • 0 - HPB - Table of Contents
  • 1 - HPB - Introduction
  • 3 - HPB - Safety
  • 4 - HPB - Installation
  • 5 - HPB - Operation
  • 6 - HPB - Maintenance
  • 7 - HPB - Troubleshooting
  • 7.1 Tabla de Solución de problemas
  • 7.2 Diagramas de solución de problemas
Freno de prensa Haas - Solución de problemas
Revision A - 07/2026
 Nota: Antes de comenzar la resolución de problemas, asegúrese de que se suelten las TRES paradas de emergencia (pedal de pie, interfaz de usuario, cabina de control).
Una vez hecho esto, pulse Restablecer, encienda la bomba de aceite y pulse el botón verde en el lado inferior derecho de la interfaz de control.
Estos pasos deben realizarse para que el freno de la prensa funcione correctamente.
Troubleshooting Table
Fallo Causa Acción correctiva
La bomba de aceite no suministra. El deslizador no se mueve. La dirección de rotación de la bomba de aceite es incorrecta Compruebe el alineamiento de fase de la entrada de la fuente de alimentación.
Revisar SR5 (X7) (Revisar, sensor de material).
Por consiguiente, la pinza del empujador atascada por las rebabas del material de la barra no se retrajo.
1. Bomba de aceite haciendo ruido anormal.
2. El manómetro fluctúa mucho
3. La presión del aceite cae o no hay descarga
1. Filtro de succión obstruido
2. El nivel de aceite es bajo.
3. Bomba o tubería de succión con bloqueo de aire
4. Piezas de la bomba interna dañadas
1. Limpie los filtros.
2. Rellene el aceite hasta el nivel estándar
3. Sustituya el sello de aceite en la junta del tubo de succión o la bomba
4. Sustituya las piezas de la bomba o la bomba
Válvula hidráulica, juntas de tubería y fugas del cilindro
1. Tornillos sueltos o juntas de tubería
2. Juntas dañadas o envejecidas
1. Apriete los tornillos de conexión y las juntas de tubería
2. Sustituya los sellos
Sin presión en el sistema hidráulico
1. Orificio de amortiguación obstruido, carrete de válvula de descarga de presión atascado
2. Anillo de sellado del pistón dañado, causando fugas de aceite
1. Limpie el orificio de amortiguación y los carretes de válvula
2. Sustituya el anillo de sellado
La deslizadera se desliza a baja velocidad
 1. Presión de equilibrio de la válvula 4 demasiado baja
2. Carril guía inferior demasiado apretado
1. Aumente la presión de equilibrio
2. Ajuste el riel guía inferior
Caída de deslizador
 1. El núcleo de la válvula está atascado.
2. La válvula de seguridad tiene fugas
3. El sello del pistón del cilindro de aceite tiene fugas
1. Limpie o sustituyala válvula n.o 4.
2. Limpie o sustituyala válvula n.o 3
3. Sustituye el sello.
Freno de prensa Haas - Diagramas de solución de problemas
Esta sección proporciona los esquemas eléctricos, diagramas de circuitos hidráulicos, diagramas de bloques de sincronización y diagramas de bloques de válvulas para los frenos de prensa HPB 50-5 y HPB 170-10. Estos diagramas están diseñados para ayudar con el funcionamiento del sistema, el diagnóstico, la solución de problemas y los procedimientos de servicio.
50-5 Electric Diagrams
170-10 Electric Diagrams
Hydraulic Circuit
Synchronization Block
Valve Block
Help Function
Tap the Help icon in the navigation bar to open the context-sensitive Help window. The Help window provides information about the current screen or selected parameter, including descriptions, instructions, and related operating information.
Note: Swipe to scroll through the help text. Use Previous Page and Next Page to navigate between pages, Home to return to the table of contents, and End to close the Help window.
  • Condiciones
