My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
4 - HPB - Installation
  • 0 - HPB - Table of Contents
  • 1 - HPB - Introduction
  • 3 - HPB - Safety
  • 4 - HPB - Installation
  • 5 - HPB - Operation
  • 6 - HPB - Maintenance
  • 7 - HPB - Troubleshooting
  • HPB 50-5 - Instalacja
  • HPB 170-10 - Instalacja
Prasa krawędziowa Haas 50-5 - Instalacja
W trakcie opracowania
Wymagane narzędzia:
  • Cyfrowy
  • Kompletny zestaw kluczy imbusowych
  • Wkrętaki
  • Przewód zasilający
  • Poziomowanie
Lista części:
  • Płyty poziomujące podstawy
  • Skrzynka narzędziowa
  • Zawory proporcjonalne Y1, Y2
Wymagane (poza zestawem):
  • Olej hydrauliczny ISO VG 46
Pre-Installation and Setup
Środowisko:
  • Odpowiednia przestrzeń wokół maszyny dla bezpiecznej obsługi i konserwacji
  • Czysta, sucha i dobrze wentylowane pomieszczenie wolne od kurzu, korozji, wycieku wody i zakłóceń elektrycznych
Wymagania dotyczące fundamentu
  • Grubość fundamentu betonowego: ≥ 200 mm
  • Płaskość: ±5 mm na 3 m
  • Musi odpowiadać masie maszyny (do 20+ ton w zależności od modelu)
  • Brak miękkich materiałów (gumowych, drewnianych itp.) pod nóżkami maszyny
Moc wymagana:
  • 3 fazy, 380 V, 50/60 Hz
  • Wahania napięcia: ≤ ±5%
  • Rezystancja uziemienia: ≤4 omów
  • Użyj regulowanego układu zasilania (zalecany)
Ważne: System ma wyższy środek ciężkości, większy ciężar z przodu i mniejszy z tyłu. Podczas podnoszenia, transportu i instalacji należy zwrócić uwagę na położenie środka ciężkości, aby zapobiec przewróceniu maszyny.
Uwaga: Poziomowanie musi być wykonywane na końcu instalacji, ponieważ wymaga to ustawienia maszyny tak, aby można było otworzyć suwak w celu umieszczenia poziomicy na stole roboczym. Instrukcje poziomowania można znaleźć na końcu instalacji.
Wymagania przedinstalacyjne:
  • Zamontować maszynę na wstępnie przygotowanym fundamencie betonowym (o grubości co najmniej 200 mm)
  • Umieść kwadratowe płyty pod każdą śrubą poziomującą
  • Przeprowadź ostateczną kontrolę wypoziomowania po instalacji i kotwiczeniu
Podłącz zacisk górnej tylnej lampy osłony z blachy [1].
Zidentyfikuj zawory proporcjonalne Y1 i Y2 przed instalacją.
  • Y1 znajduj się z lewej strony maszyny.
  • Y2 znajduj się z prawej strony maszyny.
Zainstaluj Y2 po prawej stronie, nad maszyną, zgodnie z rysunkiem.
Sprawdź, czy pierścienie uszczelniające na spodzie zaworu proporcjonalnego są na swoim miejscu. W przeciwnym razie nastąpi wyciek oleju.
Zainstaluj wartość proporcjonalną Y2 w prawym górnym rogu maszyny.
Zamontować cienki przewód hydrauliczny [1]
Zamontować gruby przewód hydrauliczny [2]
Wkręć zawór proporcjonalny za pomocą 4 śrub mocujących.
Podłącz dwa inne złącza / przewód sterujący.
Powtórzyć kroki 4 i 5 po stronie Y1 (lewej) maszyny.
Zamontuj przednie panele z blachy za pomocą wkrętów x6, zgodnie z rysunkiem.
Powtórz tę samą procedurę po drugiej stronie.
Zamontować kurtynę świetlną.
Lewa strona to nadajnik, a prawa strona to odbiornik.
Zamontować pręt antykolizyjny na łożu maszyny zginającej.
Napełnij olejem
Poziom oleju musi przekraczać 80% zakresu sprawdzianu oleju
Maksymalna pojemność wynosi 120 l
Electrical Installation
Zainstaluj pedał nożny, a następnie podłącz jego złącze do gniazda u dołu szafy elektrycznej
Blok zacisków u dołu wewnątrz szafy. Maszyna wykorzystuje trójfazowy układ zasilania 380 V.
Maszyna wymaga przewodu uziemiającego, bez przewodu neutralnego.
Wymagane napięcie układu zasilania dla urządzenia wynosi 380+/-10%
**Wymagany będzie transformator**
**Regulator napięcia**
Power-On Verification
Włącz główny układ zasilania
Otwórz szafę sterowniczą i sprawdź, czy istnieje zabezpieczenie kolejności faz.
Warunek 1: Osłona kolejności faz jest zainstalowana w szafce elektrycznej.
Krok 1: Włączyć wyłącznik główny na drzwiach szafy elektrycznej.
Krok 2: Obserwować osłonę kolejności faz
  • Zielona lampka kontrolna oznacza, że kolejność faz okablowania jest prawidłowa
  • Czerwona lampka kontrolna wskazywała nieprawidłową kolejność faz przewodów zasilających. W takim przypadku odwrócić kolejność faz przewodów na listwie zaciskowej.
Krok 3: Po odłączeniu maszyny od zasilania otwórz szafę sterowniczą i zamień kolejność faz dowolnych dwóch z trzech przewodów fazowych (pod napięciem) na listwie zaciskowej.
Krok 4: Włączyć zasilanie maszyny. Sprawdź, czy osłona kolejności faz świeci teraz zielona lampka kontrolna. Potwierdza to prawidłowe okablowanie.
Zamknij szafę sterowniczą
Włączyć przełącznik kluczykowy
Poczekaj, aż ekran w pełni się zaświeci
Nacisnąć przycisk uruchomienia pompy oleju.
Jeśli zapaliła się zielona lampka, pompa oleju została uruchomiona pomyślnie.
Ustawienia ekranu prasy krawędziowej...
Software Verification
Upewnij się, że przycisk uruchomienia pompy oleju jest włączony.
Ustaw oprogramowanie na tryb ręczny
Nacisnąć zielony przycisk startu w interfejsie oprogramowania
**W tym momencie punktak się uniesie, a maszyna rozpocznie uruchomienie**
**poczekaj, aż prasa krawędziowa zakończy uruchomienie**
Adjust the Safety Light Curtain
Krok 1: Opuść punktak na wysokość około 5-6 cm.
Uwaga: punktak opadnie z niską prędkością, aż kurtyna świetlna zostanie wyregulowana.
Krok 2: Wyłączyć pompę, nacisnąć przycisk zatrzymania awaryjnego na układzie sterowania.
Krok 3: Umieść dodatkowe oprzyrządowanie między punktakiem a matrycą.
Krok 4: Skieruj czerwone światło emitowane przez nadajnik lewej kurtyny świetlnej na środek zaznaczonego otworu na oprzyrządowaniu pomocniczym
Uwaga: Poluzuj uchwyt blokujący kurtyny świetlnej, aby wyregulować jej pozycję pionową w dół do wysokości docelowej. Następnie dokręcić uchwyt, aby zablokować go w miejscu.
Poluzować wkręty mocujące kurtynę świetlną do maszyny, aby wyregulować kurtynę świetlną w lewo lub w prawo do położenia środkowego pomocniczego oprzyrządowania.
Dokręcić wkręty mocujące kluczem sześciokątnym.
Zdjąć oprzyrządowanie pomocnicze.
Wyregulować prawy odbiornik kurtyny świetlnej tak, aby punkt czerwonego światła był wyrównany ze środkiem obszaru odbioru.
Jeśli lampka kontrolna kurtyny świetlnej świeci, sygnał jest dobrze odbierany, a kurtyna świetlna działa normalnie.
Jeśli lampka kontrolna jest wyłączona, regulacja nie zostanie zakończona, a położenie kurtyny świetlnej będzie wymagać dalszej regulacji
Po wyregulowaniu punktak może poruszać się z dużą prędkością.
Leveling
Uwaga: Obracanie śruby stopki poziomującej w prawo spowoduje podniesienie odpowiedniej stopki. Obrót w lewo spowoduje opuszczenie odpowiedniej stopki.
Umieść poziomicę poziomo na dolnej matrycy. Dostosuj przednie dwie stopki, aż poziom będzie wyrównany.
Umieść poziomicę pionowo na dolnej matrycy. Dostosuj tylne dwie stopki, aż poziom będzie wyrównany.
Umieść poziomicę w różnych miejscach na dolnej matrycy, aby zapewnić prawidłowe wypoziomowanie.
Poziomowanie i instalacja maszyny:
  • Użyj stołu roboczego maszyny jako powierzchni odniesienia do poziomowania
  • Sprawdź wypoziomowanie maszyny w obu kierunkach:
    • Maksymalne odchylenie: 0,30 mm na 1000 mm
  • Zabezpiecz maszynę śrubami kotwiącymi
Prasa krawędziowa Haas 170-10 - Instalacja
Wymagane narzędzia:
  • Precyzyjny sprawdzian poziomu 0,02 mm
  • Cyfrowy
  • Wkrętaki
  • Dźwignik hydrauliczny
Lista części:
  • Olej hydrauliczny zapobiegający zużyciu
Środowisko:
Moc wymagana:
Ważne: System ma wyższy środek ciężkości, większy ciężar z przodu i mniejszy z tyłu. Dlatego podczas podnoszenia, transportu i instalacji należy zwrócić uwagę na położenie środka ciężkości, aby zapobiec przewróceniu maszyny
Podczas instalacji upewnij się, że podstawa stołu roboczego maszyny nie dotyka podłoża (pozostaw szczelinę 3–5 mm), aby zapobiec ryzyku przewrócenia maszyny.
Connect the terminal of the overhead rear sheet metal lamp [1].
Identify proportional valves Y1 and Y2 before installation.
  • Y1 is located on the left side of the machine.
  • Y2 is located on the right side of the machine.
Install Y2 on the right side, above the machine as shown.
**wymaga obrazu**
Zamontuj przednie panele z blachy za pomocą wkrętów x7, zgodnie z rysunkiem.
Zamontować blachę ramy drzwiczek ochronnych.
Zamontować drzwiczki boczne z blachy.
**(Zawiasy z tyłu)**
Napełnij olejem
  • Maksymalna pojemność: 270 l (71,3 gal)
  • Minimalna pojemność wymagana do pracy: 216 l (57 gal)
  • Zalecany poziom roboczy: 230 l (61 gal)
Electrical Safety
DANGER: Working with the electrical services required for CNC machines is extremely hazardous and can result in serious injury or death.
Before connecting line wires to the CNC:
  • Turn off all power to the machine at the source.
  • Perform a Lockout-Tagout (LOTO) procedure to ensure the power remains off during service.
  • Verify that power has been disconnected by using an AC voltage detector on all incoming lines.
If you are uncertain about how to safely disconnect power or perform LOTO procedures:
  • Do not proceed.
  • Contact qualified personnel or obtain appropriate assistance before continuing.
Failure to follow these precautions may result in electrical shock, equipment damage, or fatal injury.
Initial Control Inspection
Danger: At this point, there should be no electrical connection to the machine. Electrical panel must be closed and secured. When main switch is on, there is HIGH VOLTAGE throughout the electrical panel (including the circuit boards and logic circuits) and some components operate at high temperatures. Therefore, exercise extreme caution when working in the panel.
  • Turn the facility disconnect switch or circuit breaker supplying power to the machine OFF.
  • Take sufficient time to check all the components and connectors associated with the circuit boards. Look for any cables that have become disconnected, look for any signs damage and loose parts in the bottom of the panel box. If there are any signs that the machine was mishandled, call the factory before proceeding.
Install foot pedal, plug its connector in the socket at the bottom of the electrical cabinet
Route the facility power supply to the transformer, if required for the site power configuration. Connect the transformer output to the machine terminal block located at the bottom of the electrical cabinet.
The machine requires a three-phase 380 VAC power supply and a protective ground connection. A neutral wire is not required.
Verify that the voltage supplied to the machine is within 380 VAC ±5%. If the facility voltage fluctuates by more than ±5%, install a voltage regulator before powering on the machine.
Note: The machine does not have phase detection. Use a multimeter to verify correct phase rotation before applying power.
Leveling
  • Informacja o dostępności
