My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
4 - HPB - Installation
  • 0 - HPB - Table of Contents
  • 1 - HPB - Introduction
  • 3 - HPB - Safety
  • 4 - HPB - Installation
  • 5 - HPB - Operation
  • 6 - HPB - Maintenance
  • 7 - HPB - Troubleshooting
  • HPB 50-5 安装
  • HPB 170-10 安装
4.1 HPB 50-5 Installation
Haas 折弯机 50-5 - 安装
正在构建
所需工具:
  • 0.02mm 精密液位计
  • 扳手
  • 数字万用表
  • 全套六角扳手
  • 螺丝刀
零件列表:
  • 基础调平板
  • 工具箱
  • Y1, Y2 比例阀
必填(不包括):
  • ISO VG 46 液压油
Pre-Installation and Setup
环境:
  • 机床周围有足够的空间,用于安全操作和维护
  • 清洁、干燥和通风良好,无灰尘、腐蚀、漏水和电气干扰
基础要求:
  • 混凝土地基厚度:≥ 200 毫米
  • 平整度:3 米以上 ±5 毫米
  • 必须能支撑机床重量(根据型号,最多支撑 20 吨以上)
  • 机床支脚下无软材料(橡胶、木材等)
电源要求
  • 3 相,380V,50/60 Hz
  • 电压波动:≤ ±5%
  • 接地电阻:≤ 4 欧姆
  • 使用稳压电源(建议)
重要:该系统具有更高的重心,前部重量更大,后部重量更小。在起吊、运输和安装过程中,必须注意重心的位置,以防止机床扭曲。
注意: 调平必须在安装结束时完成,因为它需要设置机床,以便可以打开滑块以将水平仪放在工作台上。有关调平说明,请参阅安装结束。
预安装要求:
  • 将机床安装在预先准备的混凝土地基上(最小 200 毫米厚度)
  • 将方形板放在每个调平螺栓下方
  • 安装和锚固后执行最终水平检查
连接顶部后置钣金灯 [1] 的接线端子。
如图所示,使用 x6 螺钉安装前钣金面板。
对另一侧重复相同的过程。
安装光幕。
左侧是发射器,右侧是接收装置。
将防碰撞杆安装到折弯机右侧。
加注机油
油位必须超过油表量程的 80%
可容纳 120 升
加注机油
油位必须超过油表量程的 80%
  • 最大容量:120 升(31.7 加仑)
  • 操作所需的最小值:
  • 建议工作油位:
Electrical Safety
DANGER: Working with the electrical services required for CNC machines is extremely hazardous and can result in serious injury or death.
Before connecting line wires to the CNC:
  • Turn off all power to the machine at the source.
  • Perform a Lockout-Tagout (LOTO) procedure to ensure the power remains off during service.
  • Verify that power has been disconnected by using an AC voltage detector on all incoming lines.
If you are uncertain about how to safely disconnect power or perform LOTO procedures:
  • Do not proceed.
  • Contact qualified personnel or obtain appropriate assistance before continuing.
Failure to follow these precautions may result in electrical shock, equipment damage, or fatal injury.
Initial Control Inspection
Danger: At this point, there should be no electrical connection to the machine. Electrical panel must be closed and secured. When main switch is on, there is HIGH VOLTAGE throughout the electrical panel (including the circuit boards and logic circuits) and some components operate at high temperatures. Therefore, exercise extreme caution when working in the panel.
  • Turn the facility disconnect switch or circuit breaker supplying power to the machine OFF.
  • Take sufficient time to check all the components and connectors associated with the circuit boards. Look for any cables that have become disconnected, look for any signs damage and loose parts in the bottom of the panel box. If there are any signs that the machine was mishandled, call the factory before proceeding.
Electrical Installation
安装脚踏板,将其连接器插入电气柜底部的插座
Connect Power cable to transformer.
Route cable out ofo transformer to machine.
Route power cable to terminal block at the bottom left inside the cabinet.
Machine requires a grounding wire, no neutral wire.
Note: The transformer(s) supplied with the machine support an input voltage range of 208–380 VAC. If the facility's incoming power is outside of this range, an appropriately sized step-up or step-down transformer must be provided, depending on the available input voltage.
If voltage fluctuates more than +/-5%, a voltage regulator/stabilizer will be needed.
Power-On Verification
打开主电源
打开控制柜并检查是否有相序保护器。
条件 1:相序保护器安装在电气柜中。
第 1 步:打开电气柜门上的主开关。
第 2 步:观察相序保护器
  • 绿色指示灯表示接线相序正确
  • 红色指示灯表示电源线的相序不正确。在这种情况下,请在接线端子处调换导线的相序。
第 3 步:断开机床电源后,打开控制柜并调换端子块上三相(带电)导线中任意两根的相序。
第 4 步:接通机床电源。验证相位序列保护器现在显示绿色指示灯。这将确认接线正确。
关闭控制柜
打开钥匙开关
等待屏幕完全亮起
按油泵启动按钮。
如果绿灯亮起,则表示油泵成功启动。
按“断屏设置”...
Software Verification
确保油泵启动按钮已打开。
将软件设置为手动模式
按软件界面上的绿色启动按钮
**此时冲头将上升,机床将开始初始化**
**等待折弯机完成初始化**
Adjust the Safety Light Curtain
第 1 步:将冲头降低至约 5-6 厘米的高度。
注意:冲头将慢速下降,直到 光幕调节完毕。
第 2 步:关闭泵,按控制器上的急停按钮。
第 3 步:将辅助刀具放在冲头和模具之间。
第 4 步:将左侧光幕发射器发射的红光引导至辅助刀具上标记孔的中心
注意:松开光幕的锁紧柄,将其垂直位置向下调整到目标高度。然后拧紧手柄将其锁定到位。
松开将光幕连接到机床的螺钉,以将光幕向左或向右调整到 辅助刀具的中心位置。
用六角扳手拧紧固定螺钉。
拆下辅助刀具。
调整右侧光幕接收装置,使红光点与接收区域中心对齐。
如果光幕的指示灯亮起,则表示信号接收良好且光幕正常工作。
如果指示灯熄灭,则表示未完成调整且光幕的位置需要进一步调整
调整后,冲头可以高速移动。
Leveling
注意:顺时针转动调平支脚螺栓时会导致相应的支脚升高。逆时针会导致相应的支脚下降。
将水平仪水平放在下部模具上,调整前两只支脚,直到水平仪平衡。
将水平仪垂直放在下部模具上,调整后两只支脚,直到水平仪平衡。
将水平仪放在下部模具上的不同位置,以确保正确调平。
机床调平和安装:
  • 使用机床工作台作为调平基准面
  • 验证两个方向上的机床水平:
    • 最大偏差:每 1000 毫米 0.30 毫米
  • 使用锚定螺栓固定机床
  • 安装和锚固后执行最终水平检查
4.2 HPB 170-10 Installation
Haas 折弯机 170-10 - 安装
正在构建
所需工具:
  • 0.02mm 精密液位计
  • 扳手
  • 数字万用表
  • 全套六角扳手
  • 螺丝刀
零件列表:
  • 基础调平板
  • 工具箱
  • Y1, Y2 比例阀
必填(不包括):
  • ISO VG 46 液压油
环境:
基础要求:
  • 混凝土地基厚度:≥ 200 毫米
  • 平整度:3 米以上 ±5 毫米
  • 机床支脚下无软材料(橡胶、木材等)
电源要求
  • 3 相,380V,50/60 Hz
  • 电压波动:≤ ±5%
  • 接地电阻:≤ 4 欧姆
  • 使用稳压电源(建议)
注意:调平必须在安装结束时完成,因为它需要设置机床,以便可以打开滑块以将水平仪放在工作台上。有关调平说明,请参阅安装结束。
预安装要求:
  • 将方形板放在每个调平螺栓下方
  • 安装和锚固后执行最终水平检查
在安装过程中,请确保机床的工作台底座不接触地面(留有 3–5 毫米的间隙),以防止机床倾翻的风险。
在安装之前识别比例阀 Y1 和 Y2。
  • Y1 位于机床的左侧。
  • Y2 位于机床的右侧。
如图所示,将 Y2 安装在机床上方的右侧。
验证比例阀底部的密封剂环是否就位。否则,会发生漏油。
在机床右上角安装比例阀 Y2。
安装薄液压管 【1】
安装厚液压管 【2】
用 4 个安装螺钉拧入比例阀。
连接控制电缆 【1】 和 【2】 的两个连接器。
在机床的 Y1(左)侧重复步骤 4 和 5。
如图所示,使用 x7 螺钉安装前钣金面板。
对另一侧重复相同的过程。
安装保护门框架钣金。
将光幕安装到柱塞铸件 【1】 的侧面。
左侧是发射器,右侧是接收装置。
安装钣金侧门。
将防碰撞杆安装到折弯机右侧。
加注机油
油位必须超过油表 量程的 80%
  • 最大容量: 270 L (71.3 gal)
  • 操作所需的最小值: 216 L (57 gal)
  • 建议工作油位: 230 L (61 gal)
Electrical Safety
在将电线连接到数控设备之前:
  • 关闭机床的所有电源。
  • 使用交流电压检测器检查传入线路,以
  • 确认电源已断开。
如果您不确定如何安全地断开电源或执行 LOTO 程序:
  • 不要继续操作。
  • 在继续操作之前,
  • 联系具备资质的人员或获取适当的帮助。
初始控制检查
危险: 此时,机器不应有电气连接。电气面板必须关闭并固定。主断路器合闸时,整个配电板(包括电路板和逻辑电路)都具有高电压,并且一些部件在运转时温度会很高。因此必须非常小心。因此,在面板中工作时要格外小心。
  • 关闭为机床供电的设施断路开关或断路器。
  • 有足够的时间检查与电路板相关的所有部件和连接器。查找任何已断开的电缆,查找面板盒底部的任何损坏和松动部件。如果有任何迹象表明机器处理不当,请先致电工厂,然后再继续操作。
如果现场电源配置需要,则将设施电源连接到变压器。将变压器输出连接到电气柜底部的机床端子块。
机床需要三相 380 VAC 电源和保护性接地连接。不需要零线。
验证提供给机床的电压是否在 380 VAC ±5% 范围内。如果设施电压波动超过 ±5%,请在机床通电前安装电压调节器。
注意:机床没有相位检测。在通电之前,使用万用表验证相位旋转是否正确。
关闭控制柜
打开钥匙开关
等待屏幕完全亮起
按油泵启动按钮。
如果绿灯亮起,则表示油泵成功启动。
按“断屏设置”...
确保油泵启动按钮已打开。
将软件设置为手动模式
按软件界面上的绿色启动按钮
**等待折弯机完成初始化**
注意:滑块将慢速下降,直到 光幕调节完毕。
用六角扳手拧紧固定螺钉。
拆下辅助刀具。
调整后,冲头可以高速移动。
Leveling
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
