MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
4 - HPB - Installation
  • 0 - HPB - Table of Contents
  • 1 - HPB - Introduction
  • 3 - HPB - Safety
  • 4 - HPB - Installation
  • 5 - HPB - Operation
  • 6 - HPB - Maintenance
  • 7 - HPB - Troubleshooting
  • HPB - Instalação 50-5
  • HPB - Instalação 170-10
4.1 HPB 50-5 Installation
Travão de pressão Haas 50-5 - Instalação
Em construção
Ferramentas necessárias:
  • Manómetro de nível de precisão de 0,02 mm
  • Chaves
  • Multímetro digital
  • Conjunto completo de chaves sextavadas
  • Chaves de fendas
Lista de peças:
  • Placas de nivelamento de base
  • Caixa de ferramentas
  • Válvulas proporcionais Y1, Y2
Obrigatório (não incluído):
  • Óleo hidráulico ISO VG 46
Pre-Installation and Setup
Ambiente:
  • Espaço adequado em torno da máquina para operação e manutenção seguras
  • Limpe, seque e ventile bem sem pó, corrosão, fuga de água e interferência elétrica
Requisitos da fundação
  • Espessura da base de betão: ≥ 200 mm
  • Nivelamento: ±5 mm acima de 3 m
  • Deve suportar o peso da máquina (até mais de 20 t dependendo do modelo)
  • Nenhum material macio (borracha, madeira, etc.) o pé da máquina
Requisitos energéticos:
  • Trifásico, 380 V, 50/60 Hz
  • Flutuação de tensão: ≤ ±5%
  • Resistência de ligação à terra: ≤ 4 ohms
  • Use uma fonte de alimentação regulada (recomendado)
Importante: O sistema tem um centro de gravidade mais elevado, com mais peso à frente e menos atrás. Durante a elevação, transporte e montagem, deve ser prestada atenção ao posicionamento do centro de gravidade para evitar que a máquina torça.
Nota: O nivelamento deve ser feito no final da montagem, requer que a máquina seja configurada para que o êmbolo possa ser aberto para colocar o nivelamento na mesa de trabalho. Consulte o fim da instalação para obter instruções de nivelamento.
Requisitos de pré-instalação:
  • Instale a máquina numa base de betão pré-preparada (espessura mínima de 200 mm)
  • Coloque placas quadradas sob cada parafuso de nivelamento
  • Realize uma verificação de nível final após a instalação e ancoragem
Ligue o terminal da lâmpada de chapa metálica traseira superior [1].
Instale os painéis de chapa metálica frontal utilizando os parafusos x6, conforme ilustrado.
Repita o mesmo processo para o outro lado.
Instale a cortina de luz.
O lado esquerdo é o transmissor e o lado direito é o recetor.
Instale a barra anticolisão no lado direito da máquina de dobragem.
Encha com óleo
O nível do óleo deve exceder 80% do intervalo do manómetro do óleo
Suporta 120 L
Encha com óleo
  • Capacidade máxima: 120 L (31,7 gal)
  • Mínimo necessário para operação:
  • Nível de funcionamento recomendado:
Electrical Safety
DANGER: Working with the electrical services required for CNC machines is extremely hazardous and can result in serious injury or death.
Before connecting line wires to the CNC:
  • Turn off all power to the machine at the source.
  • Perform a Lockout-Tagout (LOTO) procedure to ensure the power remains off during service.
  • Verify that power has been disconnected by using an AC voltage detector on all incoming lines.
If you are uncertain about how to safely disconnect power or perform LOTO procedures:
  • Do not proceed.
  • Contact qualified personnel or obtain appropriate assistance before continuing.
Failure to follow these precautions may result in electrical shock, equipment damage, or fatal injury.
Initial Control Inspection
Danger: At this point, there should be no electrical connection to the machine. Electrical panel must be closed and secured. When main switch is on, there is HIGH VOLTAGE throughout the electrical panel (including the circuit boards and logic circuits) and some components operate at high temperatures. Therefore, exercise extreme caution when working in the panel.
  • Turn the facility disconnect switch or circuit breaker supplying power to the machine OFF.
  • Take sufficient time to check all the components and connectors associated with the circuit boards. Look for any cables that have become disconnected, look for any signs damage and loose parts in the bottom of the panel box. If there are any signs that the machine was mishandled, call the factory before proceeding.
Electrical Installation
Instale o pedal, ligue o seu conector à tomada na parte inferior do armário elétrico
Connect Power cable to transformer.
Route cable out ofo transformer to machine.
Route power cable to terminal block at the bottom left inside the cabinet.
Machine requires a grounding wire, no neutral wire.
Note: The transformer(s) supplied with the machine support an input voltage range of 208–380 VAC. If the facility's incoming power is outside of this range, an appropriately sized step-up or step-down transformer must be provided, depending on the available input voltage.
If voltage fluctuates more than +/-5%, a voltage regulator/stabilizer will be needed.
Power-On Verification
Ligue a fonte de alimentação principal
Abra o armário de controlo e verifique se existe um protetor de sequência de fase.
Condição 1: O protetor de sequência de fase está instalado no armário elétrico.
Passo 1: Ligue o interruptor principal na porta do armário elétrico.
Passo 2: Observe o protetor de sequência de fase
  • A luz indicadora verde significa que a sequência da fase de fiação está correta
  • A luz indicadora vermelha indicou uma sequência de fase incorreta dos cabos de alimentação. Neste caso, inverta a sequência de fase dos fios no bloco de terminais.
Passo 3: Depois de desligar a máquina da alimentação, abra a cabina de controlo e troque a sequência de fases de quaisquer dois dos fios de três fases (correntes) no bloco de terminais.
Passo 4: Ligar a máquina. Verifique se o protetor de sequência de fase mostra agora uma luz indicadora verde. Isto confirma a cablagem correta.
Feche o armário de controlo
Ligue o interruptor de chave
Aguarde que o ecrã acenda totalmente
Prima o botão de arranque da bomba de óleo.
Se a luz verde se tiver ligado, a bomba de óleo iniciou com sucesso.
Prima Definições do ecrã de quebra...
Software Verification
Certifique-se de que o botão de arranque da bomba de óleo está ligado.
Defina o software para o modo manual
Prima o botão de arranque verde na interface do software
**Neste momento, a punção irá subir e a máquina irá iniciar a inicialização**
**aguarde que o travão de pressão conclua a inicialização**
Adjust the Safety Light Curtain
Passo 1: Baixe a punção para uma altura de aproximadamente 5-6 cm.
Nota: o almoço baixará a uma velocidade lenta até que a cortina de luz seja ajustada.
Passo 2: Desligue a bomba, prima o botão de paragem de emergência no controlador.
Passo 3: Coloque as ferramentas auxiliares entre a punção e o molde.
Passo 4: Dirija a luz vermelha emitida pelo emissor da cortina de luz esquerda para o centro do orifício marcado na ferramenta auxiliar
Nota: Perca o manípulo de bloqueio da cortina de luz para ajustar a sua posição vertical para baixo até à altura alvo. Em seguida, aperte o manípulo para bloqueá-lo no lugar.
Desaperte os parafusos que fixam a cortina de luz à máquina para ajustar a cortina de luz para a esquerda ou para a direita para a posição central das ferramentas auxiliares.
Aperte os parafusos de fixação com uma chave sextavada.
Retire as ferramentas auxiliares.
Ajuste o recetor da cortina de luz direita de modo a que o ponto de luz vermelha fique alinhado com o centro da área de receção.
Se a luz indicadora da cortina de luz estiver ligada, o sinal é bem recebido e a cortina de luz funciona normalmente.
Se a luz indicadora estiver desligada, o ajuste não é concluído e a posição da cortina de luz precisa de ajuste adicional
Após o ajuste, a punção pode mover-se a alta velocidade.
Leveling
Nota: Ao girar o parafuso do pé de nivelamento no sentido horário, elevará o pé correspondente. No sentido anti-horário baixará o pé correspondente.
Coloque o nível horizontalmente no molde inferior, ajuste os dois pés dianteiros até que o nível esteja equilibrado.
Coloque o nível verticalmente no molde inferior, ajuste os dois pés traseiros até que o nível esteja equilibrado.
Coloque o nível em vários locais através da matriz inferior para garantir o nivelamento adequado.
Nivelamento e montagem da máquina:
  • Use a mesa de trabalho da máquina como superfície de referência para nivelar
  • Verifique o nivelamento da máquina em ambas as direções:
    • Desvio máximo: 0,30 mm por 1000 mm
  • Fixe a máquina usando parafusos de ancoragem
4.2 HPB 170-10 Installation
Travão de pressão Haas 170-10 - Instalação
Em construção
  • Chaves
  • Chaves de fendas
Lista de peças:
Ambiente:
Durante a montagem, certifique-se de que a base da mesa de trabalho da máquina não toca no chão (deixe uma folga de 3–5 mm) para evitar o risco de a máquina tombar.
Identifique as válvulas proporcionais Y1 e Y2 antes da instalação.
  • Y1 está localizada no lado esquerdo da máquina.
  • Y2 está localizada no lado direito da máquina.
Instale Y2 no lado direito, acima da máquina como mostrado.
Verifique se os anéis vedantes na parte inferior da válvula proporcional estão no lugar. Caso contrário, ocorrerão fugas de óleo.
Instale o valor proporcional Y2 no canto superior direito da máquina.
Instale a linha hidráulica fina [1]
Instale a linha hidráulica grossa [2]
Aparafuse a válvula proporcional com os 4 parafusos de montagem.
Ligue os dois conectores do cabo de controlo [1] e [2].
Repita os passos 4 e 5 no lado Y1 (esquerdo) da máquina.
Instale os painéis de chapa metálica frontal utilizando os parafusos x7, conforme ilustrado.
Instale a chapa metálica da estrutura da porta de proteção.
Instale a cortina de luz no lado da fundição do êmbolo [1].
Instale as portas laterais da chapa metálica.
Encha com óleo
  • Capacidade máxima: 270 L (71,3 gal)
  • Mínimo necessário para operação: 216 L (57 gal)
  • Nível de funcionamento recomendado: 230 L (61 gal)
Electrical Safety
 PERIGO: O trabalho com os serviços elétricos necessários para máquinas CNC é extremamente perigoso e pode resultar em ferimentos graves ou morte.
Antes de ligar os fios de linha ao CNC:
  • Desligue toda a energia para a máquina na origem.
  • Execute um procedimento de bloqueio/Tagout (LOTO) para garantir que a energia permanece desligada durante o serviço.
  • Verifique se a alimentação foi desconectada usando um detetor de tensão CA em todas as linhas de entrada.
Se não tiver a certeza sobre como desconectar com segurança a alimentação ou executar procedimentos de LOTO:
  • Não prossiga.
  • Contacte pessoal qualificado ou obtenha a assistência adequada antes de continuar.
O não cumprimento destas precauções pode resultar em choque elétrico, danos no equipamento ou lesões mortais.
Inspeção de controle inicial
Perigo: Neste ponto, não deve haver nenhuma conexão elétrica à máquina. O painel elétrico deve ser fechado e fixado. Quando o disjuntor principal está ligado, existe uma saída de alta tensão do painel elétrico (incluindo placas de circuitos e circuitos lógicos) e alguns componentes funcionam a altas temperaturas; por isso é necessário extremo cuidado. Portanto, exerça extrema cautela ao trabalhar no painel.
  • Desligue o interruptor de desconexão das instalações ou o disjuntor que fornece energia à máquina.
  • Tome tempo suficiente para verificar todos os componentes e conectores associados com as placas de circuito. Procure por quaisquer cabos que se tornaram desconectados, procure por quaisquer sinais de danos e peças soltas na parte inferior da caixa do painel. Se houver sinais de que a máquina foi mal tratada, ligue para a fábrica antes de prosseguir.
Encaminhe a fonte de alimentação das instalações para o transformador, se necessário para a configuração de energia do local. Ligue a saída do transformador ao bloco de terminais da máquina localizado na parte inferior do armário elétrico.
A máquina requer uma fonte de alimentação trifásica de 380 V CA e uma ligação à terra de proteção. Não é necessário um fio neutro.
Verifique se a tensão fornecida à máquina está dentro de 380 V CA ±5%. Se a tensão das instalações flutuar mais de ±5%, instale um regulador de tensão antes de ligar a máquina.
Nota: A máquina não tem deteção de fases. Use um multímetro para verificar a rotação correta da fase antes de aplicar energia.
Leveling
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
