My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
6 - HPB - Maintenance
  • 0 - HPB - Table of Contents
  • 1 - HPB - Introduction
  • 3 - HPB - Safety
  • 4 - HPB - Installation
  • 5 - HPB - Operation
  • 6 - HPB - Maintenance
  • 7 - HPB - Troubleshooting
  • 6.1 Konserwacja HPB
  • 6.2 Lista części serwisowych
6.1 Konserwacja HPB
Harmonogram konserwacji prasy krawędziowej Haas
Wersja A – 07/2026
Updated
Prasy krawędziowe Haas wymagają niewielkiego zakresu regularnej konserwacji do optymalnego działania. Na tej stronie przedstawiono zalecane okresy międzyobsługowe.
 Ostrzeżenie: Naciśnij [POWER OFF] na prasach krawędziowych przed wykonaniem czynności konserwacyjnych.
Element konserwacji Częstotliwość
Działanie
Czyste powierzchnie zewnętrzne Codziennie Utrzymuj maszynę w czystości i usuwaj wszelkie plamy oleju, aby zapobiec poślizgowi i potencjalnym obrażeniom.
Czyszczenie siatkowego filtra oleju i wysokociśnieniowego filtra oleju Co miesiąc Regularnie czyść siatkowy filtr oleju w porcie ssawnym oleju i filtr oleju pod wysokim ciśnieniem na bloku ciśnieniowym, aby zapobiec pracy pompy oleju na sucho i zatykaniu układu.
Wymiana oleju Po pierwszych 500 godzinach pracy olej należy wymienić, a następnie za każdym razem olej należy wymieniać co 2000 godzin W zależności od wieku i stopnia zanieczyszczenia oleju.
Smarowanie prowadnic osi  W razie potrzeby Postępuj zgodnie z etykietą smarowania na maszynie. Regularnie nakładaj smar na szyny prowadzące maszyny i okresowo szczotkuj rozcieńczony smar na mechanizmach napędowych osi X i R. Nasmaruj dolne szyny prowadzące nr 2, prowadnice liniowe, śruby z nakrętką kulkową.
Smarowanie złączek smarowniczek  Co miesiąc Użyj pistoletu smarowego, aby prawidłowo nasmarować wszystkie złączki smarowniczek w maszynie.
Czyszczenie prowadnic liniowych  Co tydzień  Usuń nagromadzony kurz, aby zapewnić płynny ruch.
Sprawdź przewody zewnętrzne i okablowanie szafy  Co tydzień  Co tydzień
Prasa krawędziowa Haas – lista części serwisowych
Wersja A – 07/2026
Shared HPB Parts
Part Number DESCRIPTION
93-6289 BEAM LINEAR GUIDE HPB
93-6288 BACK GAUGE HPB
93-6287 MOTOR REDUCER HPB
93-6286 SYNCHRONOUS BELT HPB
93-6285 SERVO MOTOR HPB
93-6284 LINEAR GUIDE HPB
93-6283 MOLD HOLDER HPB
93-6279 DISC SPRING HPB
93-6278 2.9M LINEAR GUIDE HPB
93-6277 AMISCO SOLENOID COIL HPB
93-6276 SVTE.S08 SOLENOID VALVE HPB
93-6275 3X/V SERVO VALVE HPB
93-6274 JZFZ055 VALVE BODY/MANIFOLD HPB
93-6273 10MM PIPE CLAMP HPB
93-6272 22MM PIPE CLAMP HPB
93-6271 M48 OIL STRAINER HPB
93-6332 ELBOW HPB
93-6331 COUPLING HPB
93-6270 CP1 OIL PUMP HPB
93-6330 MAIN SERVO MOTOR HPB
93-6329 PRESSURE TEST HOSE AND GAUGE HPB
93-6328 GREASE GUN HPB
93-6327 OIL TANK HPB
93-6326 RAM LAMP HPB
93-6269 1.3M LINEAR GUIDE HPB
93-6325 BEARING HPB
93-6268 1.1M BEAM LINER GUIDE HPB
93-6267 470MM BACK GAUGE HPB
93-6324 GAS SPRING HPB
93-6266 RV50 MOTOR REDUCER HPB
93-6323 RACK HPB
93-6321 R-AXIS LINEAR GUIDE HPB
93-6265 140MM EXTRUSION SCREW HPB
93-6264 8M X 2.6M SYNCHRONOUS BELT HPB
93-6320 TENSIONER PULLEY HPB
93-6319 SYNCHRONOUS PULLEY HPB
93-6262 MS1H3 SERVO MOTOR HPB
93-6313 COMPENSATION MOTOR HPB
93-6312 FIXTURE HPB
93-6311 MAGNETIC SCALE HPB
93-6309 GREASE FITTING HPB
93-6261 44MM EXTUSION SCREW HPB
93-6308 WAVE SPRING HPB
93-6307 LASER SAFETY SHIELD HPB
93-6306 CABINET COOLING FAN HPB
93-6305 PROXIMITY SWITCH HPB
93-6304 CONTACTOR 0910B7 HPB
93-6303 CONTACTOR 1811B7 HPB
93-6302 SAFETY SWITCH HPB
93-6301 POWER INDICATOR LIGHT HPB
93-6300 RESET BUTTON HPB
93-6299 LIGHT SWITCH HPB
93-6298 STOP BUTTON HPB
93-6297 OIL PUMP START BUTTON HPB
93-6260 KEY SWITCH HPB
93-6259 POWER SUPPLY UNIT HPB
93-6290 SAFETY RELAY HPB
93-6258 INTERMEDIATE RELAY SOCKET HPB
93-6296 INTERMEDIATE RELAY HPB
93-6257 DC CONTROL RELAY HPB
93-6256 THERMAL OVERLOAD RELAY HPB
93-6255 CIRCUIT BREAKER B1H1C4 HPB
93-6254 CIRCUIT BREAKER B1H2C6 HPB
93-6253 CIRCUIT BREAKER B1H210 HPB
93-6252 CIRCUIT BREAKER B1H3C6 HPB
93-6295 CIRCUIT BREAKER B1H3C4 HPB
93-6251 CIRCUIT BREAKER HPB
93-6250 CIRCUIT BREAKER NSX MOLDED CASE HPB
93-6249 FOOT SWITCH HPB
93-6248 ENCLOSURE DOOR LOCK ELECTRICAL HPB
93-6247 HIGH PRESSURE FILTER HPB
93-6246 FILL VALVE HPB
93-6245 HIGH PRESSURE PLUG HPB
93-6244 PRESSURE SENSOR HPB
93-6243 RELIEF VALVE HPB
93-6242 PIPE CLAMP 10MM-18MM OD HPB
93-6241 SOLENOID VALVE HPB
93-6240 VALVE BODY/MANIFOLD BLOCK HPB
93-6239 HIGH PRESSURE PLUG 04WD HPB
93-6238 RELIEF VALVE HPB
93-6237 HIGH-PRESSURE PLUG 08WD HPB
93-6236 SOLENOID COIL HPB
93-6235 SOLENOID VALVE HPB
93-6234 SERVO VALVE HPB
93-6233 OIL STRAINER HPB
93-6232 VIBRATION DAMPING PAD HPB
93-6230 COUPLER SERVO MOTOR 20MM-38MM OD HPB
93-6229 OIL PUMP HPB
93-6228 SERVO MOTOR PRIMARY HPB
HPB-170-10 Unique Parts
93-6227 SAFETY RELAY HPB-170-10
93-6281 LOWER MOLD HPB-170-10
93-6280 UPPER MOLD HPB-170-10
93-6226 INTERMEDIATE RELAY HPB-170-10
93-6225 DC CONTROL RELAY HPB-170-10
93-6224 THERMAL OVERLOAD RELAY HPB-170-10
93-6294 O-RING OD 24 HPB-170-10
93-6293 O-RING OD 20 HPB-170-10
93-6223 FERRULE F38.1 PORT 22 90DEG HPB-170-10
93-6222 FERRULE 3/4" OD PORT 22 90DEG HPB-170-10
93-6221 FERRULE 3/8" OD, PORT 10 HPB-170-10
93-6220 FERRULE 3/4" OD PORT 22 HPB-170-10
93-6292 FERRULE 1/4" OD, PORT 10 HPB-170-10
93-6291 FERRULE 1/2" OD, PORT 18 HPB-170-10
93-6219 3-WAY FERRULE OD 22 HPB-170-10
93-6218 3-WAY FERRULE OD 10 HPB-170-10
HPB-50-5 Unique Parts
93-6322 FLANGE SLIDER HPB-50-5
93-6231 PUMP BASE HPB-50-5
93-6318 SHIM BLOCK HPB-50-5
93-6316 MOLD HOLDER HPB-50-5
93-6315 LOWER MOLD HPB-50-5
93-6314 UPPER MOLD HPB-50-5
93-6310 FIXED POSITIONING PAD HPB-50-5
  • Informacja o dostępności
