      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
CAN Lube Panel and Spindle Head - Replacement - AD0560
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Sustitución del panel de lubricación CAN y del cabezal del husillo - AD0560
5.1 Panel de lubricación CAN y PCB del cabezal del husillo - Sustitución
Recently Updated Last updated: 04/28/2022
Panel de lubricante CAN y PCB del cabezal del husillo - Sustitución
AD0560
Revisión A - 05/2025
Este procedimiento le indica cómo sustituir las placas CAN en el panel de lubricación y el cabezal del husillo en fresadoras y tornos.
Este procedimiento se aplica a los siguientes kits de servicio:
  • 93-32-0916: FRESADORA CONJUNTO DE CABEZAL DEL HUSILLO CAN SVCKIT
  • 93-32-0913: TORNO CONJUNTO DE CABEZAL DEL HUSILLO CAN SVCKIT
  • 93-32-0884: CONJUNTO DE PANEL DE LUBRICACIÓN CAN SVCKIT
Removal
Pulse [POWER OFF].
Ajuste el disyuntor principal a la posición OFF.
Placa de cabezal del husillo
Retire la cubierta [1] del cabezal del husillo.
Retire el soporte [2], la placa y los tornillos.
La cubierta y el soporte se pueden encontrar donde se muestra en [3] para fresadoras, en [4] para UMC y en [5] para tornos.
Nota: Conserve la cubierta, ya que se reutilizará más tarde.
Placa del panel de lubricación
Retire el hardware [1] para retirar el soporte y la cubierta [3] del panel de lubricación.
Retire el hardware [2] y la cubierta del soporte [3].
Retire el hardware [6] y la placa [5] del soporte.
Nota: Solo se sustituirá la placa; conserve el soporte, la cubierta y el hardware existente para reutilizarlos más tarde.
Replacement
Nota: Conecte el cable de comunicación CAN a la placa antes del montaje, ya que no se podrá acceder a él cuando esté montado.
Monte la nueva placa [3] y el soporte [2] con el hardware proporcionado en la misma ubicación de donde se retiró la anterior.
Instale la cubierta [1].
Fije la nueva placa [1] al soporte existente [3] utilizando el hardware existente [2].
Fije la placa al soporte [4] utilizando el hardware existente [5].
Fije el conjunto al panel de lubricación con el hardware existente [6].
El pcb del panel de lubricantes contiene varias entradas y salidas que se etiquetan como" repuesto".
Las entradas de reserva [1] etiquetadas S1 - S6 y las salidas de reserva [2] no están disponibles para uso de propósito general.
Nota: Estas entradas y salidas se incluyen en las máquinas para que se puedan utilizar cuando se creen futuras opciones de máquinas, de esa manera no es necesario reemplazar la PCB del panel de lubricación.
Electrical Diagrams
El panel de lubricante CAN y el diagrama de la PCB del cabezal del husillo CAN con una puerta automática CAN y una mordaza eléctrica CAN
El panel de lubricante CAN y el diagrama de la PCB del cabezal del husillo CAN con una puerta automática CAN y sin una mordaza eléctrica CAN
El panel de lubricante CAN y el diagrama de la PCB del cabezal del husillo CAN con una mordaza eléctrica CAN, pero sin puerta automática CAN
El panel de lubricante CAN y el diagrama de la PCB del cabezal del husillo CAN sin una puerta automática CAN o una mordaza eléctrica CAN
