    • Tours Haas Tours
      • Rectifieuse plane 2550
      • Rectifieuse plane 3063
      • Porte-outils tournant
      • Plateau à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
CAN Lube Panel and Spindle Head - Replacement - AD0560
Accueil du service Procédures d’aide Panneau de lubrification CAN et tête de broche - Remplacement - AD0560
5.1 Panneau de lubrification PCB et de la tête de broche – Remplacement
Recently Updated Last updated: 04/28/2022
Panneau de lubrification CAN et de la tête de broche – Remplacement
AD0560
Révision A - 05/2025
Cette procédure vous indique comment remplacer les cartes CAN sur le panneau de lubrification et la tête de broche dans les fraiseuses et les tours.
Cette procédure s’applique aux kits de service suivants :
  • 93-32-0916: SVCKIT CAN SPINDLE HEAD ASSY MILL
  • 93-32-0913: SVCKIT CAN SPINDLE HEAD ASSY LATHE
  • 93-32-0884: SVCKIT CAN LUBE PANEL ASSY
Removal
Appuyez sur [POWER OFF].
Mettez le disjoncteur principal en position OFF .
Verrouillez le disjoncteur principal. Utilisez un cadenas et une étiquette de sécurité approuvés.
Carte de la tête de broche
Retirez le couvercle [1] dans la tête de broche.
Retirez le support [2], la carte et les vis.
Le couvercle et le support se trouvent aux endroits indiqués en [3] pour les fraiseuses, en [4] pour les UMC, et en [5] pour les tours.
Remarque : Conservez le couvercle, car il sera réutilisé plus tard.
Carte du panneau de lubrification
Retirez la quincaillerie [1] pour retirer le support et le couvercle [3] du panneau de lubrification.
Retirez la quincaillerie [2] et le couvercle du support [3].
Retirez la quincaillerie [6] et la carte [5] du support.
Remarque : Seule la carte sera remplacée. Conservez le support, le couvercle et la quincaillerie existants pour les réutiliser ultérieurement.
Replacement
Remarque : connectez le câble de communication CAN à la carte avant le montage car il sera inaccessible une fois monté.
Montez la nouvelle carte [3] et le support [2] avec la quincaillerie fournie au même endroit où la précédente a été retirée.
Installez le couvercle [1].
Fixez la nouvelle carte [1] au support existant [3] à l'aide de la quincaillerie existante [2].
Fixez le couvercle au support [4] à l'aide de la quincaillerie existante [5].
Fixez l'ensemble au panneau de lubrification avec la quincaillerie existante [6].
La carte du panneau de lubrification contient plusieurs entrées et sorties étiquetées comme « pièce de rechange ».
Les entrées de rechange [1] étiquetées S1 - S6 et les sorties de rechange [2] ne sont pas disponibles pour un usage général.
Remarque : ces entrées et sorties sont incluses sur les machines afin qu'elles puissent être utilisées lorsque de futures options de machine sont créées de sorte que le PCB du panneau de lubrification n'a pas besoin d'être remplacé.
Electrical Diagrams
Le schéma du PCB CAN de panneau de lubrification et CAN de tête de broche avec un CAN de porte automatique et un CAN d’étau électrique
Le schéma du PCB CAN de panneau de lubrification et CAN de tête de broche avec un CAN de porte automatique et sans CAN d’étau électrique
Le schéma du PCB CAN de panneau de lubrification et CAN de tête de broche avec un CAN d’étau électrique et sans CAN de porte automatique
Le schéma du PCB CAN de panneau de lubrification et CAN de tête de broche sans CAN de porte automatique ou CAN d’étau électrique
