My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
      • Balíčky hodnotných doplňků
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
CAN Lube Panel and Spindle Head - Replacement - AD0560
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Panel mazání CAN a vřetenové hlavy - výměna - AD0560
5.1 Panel mazání CAN a hlavice vřetena PCB – Výměna
Recently Updated Last updated: 04/28/2022
Panel a vřeteno PCB mazání CAN – výměna
AD0560
Revize A - 05/2025
Tento postup popisuje, jak vyměnit desky CAN v mazacím    panelu a vřeteníku fréz a soustruhů.
Tento postup platí pro následující servisní sady:
  •  93-32-0916:ZAJIŠTĚNÍ SESTAVY
  • VŘETENA
  •  93-32-0913:SVCKIT PRO SOUSTRUH
  • SESTAVY VŘETENÍKU
  •  93-32-0884:ZAJIŠTĚNÍ MONTÁŽE
  • PANELU MAZÁNÍ
Removal
Stiskněte  [POWER OFF].
Nastavte hlavní jistič okruhu do polohy OFF (Vypnuto).
Zablokujte hlavní jistič. Použijte schválený zámek se schváleným bezpečnostním štítkem.
Deska
vřeteníku
Sejměte víko [1] na upínací hlavici.
Demontujte držák [2], desku a šrouby.
Kryt a držák lze nalézt na [3] pro frézy a [4] pro UMC a [5] pro soustruhy.
Poznámka: Kryt si uschovejte, protože jej budete používat později.
Deska
panelu mazání
Sejměte spojovací materiál [1] a odstraňte držák a kryt [3] z panelu mazání.
Odstraňte spojovací materiál [2] a kryt z držáku [3].
Odstraňte spojovací materiál [6] a desku [5] z držáku.
Poznámka: Bude vyměněna pouze deska, stávající držák, kryt a hardware pro pozdější použití.
Replacement
Deska
vřeteníku
 Poznámka:Před montáží připojte komunikační kabel sběrnice CAN k desce, protože při montáži nebude dostupný.
Namontujte novou desku [3] a držák [2] pomocí dodaného montážního materiálu na stejné místo, ze kterého byla odstraněna předchozí deska.
Nainstalujte kryt [1].
Deska
panelu mazání
Připevněte novou desku [1] ke stávajícímu držáku [3] pomocí stávajícího hardwaru [2].
Připevněte kryt k držáku [4] pomocí stávajícího upevňovacího materiálu [5].
Připevněte sestavu k panelu mazání s výstupním spojovacím materiálem [6].
PCB panelu mazání obsahuje několik vstupů a výstupů, které jsou označeny jako náhradní.
Náhradní vstupy [1] označené S1 - S6 a náhradní výstupy [2] nejsou k dispozici pro všeobecný účel.
Poznámka:Tyto vstupy a výstupy jsou součástí strojů, takže je lze použít při vytváření budoucího vybavení stroje tak, aby nemuselo být vyměněno PCB panelu mazání.
Electrical Diagrams
Obrázek panelu mazání CAN a PCB hlavice vřetena CAN s automatickými dveřmi CAN a elektrickým e-svěrákem CAN
Obrázek panelu mazání CAN a PCB hlavice vřetena CAN s automatickými dveřmi CAN a bez elektrického e-svěráku CAN
Obrázek panelu mazání CAN a PCB hlavice vřetena CAN s e-svěrákem CAN, ale bez automatických dveří CAN
Obrázek panelu mazání CAN a PCB hlavice vřetena CAN bez automatických dveří CAN anebo elektrického e-svěráku CAN
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
