My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
CAN Lube Panel and Spindle Head - Replacement - AD0560
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Reemplazo del panel de lubricación CAN y cabezal del husillo - AD0560
5.1 Panel de lubricación CAN y PCB del cabezal del husillo - Reemplazo
Recently Updated Last updated: 04/27/2022
AD0560
Revisión A - 5/2025
Este procedimiento le indica cómo reemplazar las placas de CAN en el panel de lubricación y el cabezal del husillo en fresadoras y tornos.
Este procedimiento se aplica a los siguientes kits de servicio:
  • 93-32-0916: KIT DE SERVICIO DE FRESADORA DE ENSAMBLE DE CABEZAL DEL HUSILLO CAN
  • 93-32-0913: KIT DE SERVICIO DE TORNO DE ENSAMBLE DE CABEZAL DEL HUSILLO CAN
  • 93-32-0884: KIT DE SERVICIO DE ENSAMBLE DE PANEL DE LUBRICACIÓN
Removal
Pulse [E-STOP].
Ajuste el disyuntor principal a la posición OFF.
Placa de cabezal del husillo
Retire la cubierta [1] del cabezal del husillo.
Retire el soporte [2], la placa y los tornillos.
La cubierta y el soporte se pueden encontrar donde se muestra en [3] para fresadoras, en [4] para UM y en [5] para tornos.
Nota: Conserve la cubierta, ya que se volverá a utilizar más tarde.
Placa del panel de lubricación
Retire el hardware [1] para retirar el soporte y la cubierta [3] del panel de lubricación.
Retire el hardware [2] y la cubierta del soporte [3].
Extraiga el hardware [6] y la placa [5] del soporte.
Nota: Solo se reemplazará la placa, conserve el soporte, la cubierta y el hardware existentes para volver a utilizarlos más tarde.
Replacement
Nota: Conecte el cable de comunicación CAN a la placa antes del montaje, ya que será inaccesible cuando se monte.
Monte la placa nueva [3] y el soporte [2] con el hardware proporcionado en la misma ubicación de la que se retiró la anterior.
Instale la cubierta [1].
Fije la placa nueva [1] al soporte existente [3] usando el hardware existente [2].
Fije la cubierta al soporte [4] con los accesorios existentes [5].
Conecte el conjunto al panel de lubricación con el hardware de salida [6].
El pcb del panel de lubricación contiene varias entradas y salidas que se etiquetan como "repuesto".
Las entradas de reserva [1] etiquetadas S1 - S6 y las salidas de reserva [2] no están disponibles para uso general.
Nota: Estas entradas y salidas se incluyen en las máquinas para que se puedan utilizar cuando se crean futuras opciones de máquina de esa manera, no es necesario reemplazar la PCB del panel de lubricación.
Electrical Diagrams
El panel de lubricación CAN y el diagrama de la PCB del cabezal del husillo CAN con una puerta automática CAN y un torno de banco electrónico CAN
El panel de lubricación CAN y el diagrama de la PCB del cabezal del husillo CAN con una CAN E-Vise, pero sin una  puerta automática CAN
  • Condiciones
