My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
CAN Lube Panel and Spindle Head - Replacement - AD0560
Service Home Instruktioner CAN-smörjpanel och spindelhuvud – Utbyte – AD0560
5.1 PCB CAN för smörjpanel och spindeldocka – Utbyte
Recently Updated Last updated: 04/28/2022
AD0560
Revidering A – 05/2025
Den här proceduren beskriver hur du byter ut CAN-korten i smörjpanele   och spindeldockan i fräsar och svarvar.
Denna procedur gäller för följande servicesatser:
  • 93-32-0916: SVCKIT CAN SPINDELHUVUDENHET FRÄS
  • 93-32-0913: SVCKIT CAN SPINDELHUVUDSVARV
  • 93-32-0884: SVCKIT CAN SMÖRJPANELENHET
Removal
Tryck på [POWER OFF].
Ställ huvudkretsbrytaren på AV- position.
Lås huvud kretsbrytaren. Använd ett godkänt lås med en godkänd säkerhetsetikett.
Spindelhuvudkort
Ta bort locket [1] för spindelhuvudet.
Ta bort fästet [2], kortet och skruvarna.
Kåpan och fästet sitter som visas vid [3] på fräsar, [4] på UMC och [5] på svarvar.
Obs! Behåll skyddet eftersom det kommer att återanvändas senare.
Smörjpanelkort
Ta bort hårdvaran [1] för att ta bort fästet och locket [3] från smörj panelen.
Ta bort hårdvaran [2] och locket från fästet [3].
Ta bort hårdvaran [6] och kortet [5] från fästet.
Obs! Endast kortet kommer att bytas ut, behåll det befintliga fästet, höljet och maskinvaran för återanvändning senare.
Replacement
Spindelhuvudkort
OBS: Anslut CAN-kommunikations kabeln till kortet innan montering då den kommer att vara oåtkomlig när den är monterad.
Montera det nya kortet [3] och fästet [2] med den medföljande hårdvaran på samma plats som den föregående togs bort från.
Montera höljet [1].
Smörjpanelkort
 OBS: Anslut CAN-kommunikations kabeln till kortet innan montering då den kommer att vara oåtkomlig vid montering.
Fäst det nya kortet [1] till det befintliga fästet [3] med den befintliga hårdvaran [2].
Fäst locket på fästet [4] med den befintliga hårdvaran [5].
Fäst monteringen på smörjpanelen med utgående hårdvara [6].
Smörjpanelens PCB innehåller flera in- och utgångar som är märkta som "reserv".
Reservingångarna [1] märkta S1–S6 och reservutgångarna [2] är inte tillgängliga för för allmänna ändamål.
Observera: Dessa ingångar och utgångar ingår i maskiner för att de ska kunna användas när framtida maskinalternativ skapas, så att smörjpanelens PCB inte behöver bytas ut.ese inputs and outputs are included on machines so that they can be utilized when future machine options are created that way the Lub
Electrical Diagrams
CAN-smörjpanel och CAN-spindeldocka PCB-diagram med CAN-autodörr och CAN-e-skruvstycke
CAN-smörjpanel och CAN-spindeldocka PCB-diagram med CAN-autodörr och utan CAN-E-skruvstycke
CAN-smörjpanel och CAN-spindeldocka PCB-diagram med CAN-autodörr och utan CAN-e-skruvstycke
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
