      • Frezarki wspornikowe
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
      • Ruchome oprawki narzędziowe
      • Paleta narzędziowa
Użyj strzałek w górę i w dół, aby wybrać dostępny wynik. Naciśnij Enter, aby przejść do wybranego wyniku wyszukiwania. Użytkownicy urządzeń dotykowych mogą korzystać z gestów dotykowych i gestów przeciągania.
CAN Lube Panel and Spindle Head - Replacement - AD0560
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Panel smarowania CAN i głowicy wrzeciona – wymiana – AD0560
5.1 Panel smarowania CAN i płytka PCB głowicy wrzeciona – Wymiana
Recently Updated Last updated: 04/28/2022
Panel smarowania CAN i płytka PCB głowicy wrzeciona - wymiana
AD0560
Wersja A — 05.2025
Procedura ta pokazuje jak wymieniać płyty CAN w  panelu smarowania  oraz głowicę wrzeciona we frezarkach i tokarkach.
  • 93-32-0916: ZESTAW SERWISOWY GŁOWICY WRZECIONA CAN DO FREZAREK
  • 93-32-0913: ZESTAW SERWISOWY GŁOWICY WRZECIONA CAN DO TOKAREK
  • 93-32-0884: ZESTAW SERWISOWY ZESPOŁU PANELU SMAROWANIA CAN
Removal
Naciśnij przycisk [POWER OFF], aby wyłączyć zasilanie.
Ustaw wyłącznik główny w pozycji  Wył.
Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa.
Płytka głowicy wrzeciona
Zdjąć pokrywę [1] głowicy wrzeciona.
Wyjąć wspornik [2], płytę i śruby.
Pokrywę i wspornik można znaleźć tam, gdzie pokazano na [3] dla frezarek i [4] dla UMC i na [5] dla tokarek.
Uwaga: Zachować okładkę, ponieważ będzie później ponownie wykorzystana.
Płytka panelu smarowania
Usunąć osprzęt [1], aby wyjąć wspornik i zdjąć pokrywę [3] z panelu smarowania.
Usunąć osprzęt [2], aby wyjąć pokrywę ze wspornika [3].
Usunąć osprzęt [6] i płytkę [5] ze wspornika.
Uwaga: Tylko płytka zostanie wymieniona, zachować istniejący wspornik, osłonę i osprzęt do ponownego wykorzystania w przyszłości.
Replacement
Uwaga: Przed montażem przyłącz kabel komunikacyjny CAN do płytki, ponieważ po zamontowaniu będzie niedostępna.
Zamontować nową płytkę [3] i wspornik [2] za pomocą sprzętu dostarczonego w tym samym miejscu, z którego usunięto poprzedni.
Zainstaluj pokrywę [1].
Przymocuj nową płytkę [1] do obecnego wspornika [3] przy użyciu obecnego osprzętu [2].
Przymocować pokrywę do wspornika [4], używając istniejącego sprzętu [5].
Przymocuj zespół do panelu smarowania za pomocą wychodzącego sprzętu [6].
Płytka PCB panelu smarowania zawiera kilka wejść i wyjść, które są oznaczone jako „zapasowe”.
Wejścia zapasowe [1] oznaczone S1–S6 i wyjścia zapasowe [2] nie są dostępne do ogólnego zastosowania.
Uwaga:  Te wejścia i wyjścia są zawarte w maszynach, dzięki czemu można je wykorzystać podczas tworzenia przyszłych opcji maszyn w taki sposób, aby nie trzeba było wymieniać płytki PCB panelu smarowania.
Electrical Diagrams
Diagram panelu smarowania CAN i płytki drukowanej głowicy wrzeciona CAN z drzwiczkami automatycznymi CAN oraz imadłem elektrycznym CAN
Diagram panelu smarowania CAN i płytki drukowanej głowicy wrzeciona CAN z drzwiczkami automatycznymi CAN i bez imadła elektrycznego CAN
Schemat panelu smarowania CAN i płytki PCB CAN głowicy wrzeciona CAN z  imadłem elektrycznym CAN, ale bez  drzwiczek automatycznych CAN
Diagram panelu smarowania CAN i płytki drukowanej głowicy wrzeciona CAN bez drzwiczek automatycznych CAN lub imadła elektrycznego CAN
