      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
CAN Lube Panel and Spindle Head - Replacement - AD0560
Service Home Instructieprocedure CAN-smeerpaneel en spilkop vervangen - AD0560
5.1 CAN-smeerpaneel en spilkop PCB* - Vervanging
Recently Updated Last updated: 04/28/2022
CAN Lube Panel and Spindle Head PCB - vervanging
AD0560
Revisie A - 05/2025
Deze procedure vertelt u hoe u de CAN-kaarten in de smeerpaneel en de spindelkop in frezen en draaibanken.
Deze procedure is van toepassing op de volgende servicekits:
  • 93-32-0916: SVCKIT CAN SPINDELKOP ASSY MILL
  • 93-32-0913: SVCKIT CAN SPINDELKOP ASSY DRAAIBANK
  • 93-32-0884: SVCKIT CAN SMEERPANEEL ASSY
Removal
Druk op [E-STOP].
Stel de hoofdstroomonderbreker in op de Uit Positie.
Spindel Hoofd Board
Verwijder de afdekking [1] voor de spilkop.
Verwijder de beugel [2], het bord en de schroeven.
De kap en de beugel zijn te vinden op positie [3] voor freesmachines, [4] voor UMC's en [5] voor draaibanken.
Opmerking: Bewaar de deksel, deze wordt later opnieuw gebruikt.
Smeerpaneelboard
Verwijder de hardware [1] om de beugel en deksel[3] van het smeerpaneel te verwijderen.
Verwijder de hardware [2] en het deksel van de beugel [3].
Verwijder de hardware [6] en de board [5] uit de beugel.
Opmerking: Alleen het board wordt vervangen, bewaar de bestaande beugel, hoes en hardware om later opnieuw te gebruiken.
Replacement
Spindel hoofdboard
Opmerking: Sluit de CAN-communicatiekabel aan op het bord voordat u het monteert, aangezien het bij montage niet toegankelijk is.
Monteer het nieuwe board [3] en beugel [2] met de meegeleverde hardware op dezelfde locatie als waar het vorige is verwijderd.
Installeer de afdekking [1].
Smeerpaneelboard
 Opmerking: Sluit de CAN-communicatiekabel aan op het board voordat u het monteert, aangezien het na montage niet toegankelijk is.
Bevestig het nieuwe board [1] aan de bestaande beugel [3] met behulp van de bestaande hardware [2].
Bevestig het deksel aan de beugel [4] met behulp van de bestaande hardware [5].
Bevestig de assemblage aan het smeerpaneel met de bestaande hardware [6].
De printplaat van het smeerpaneel bevat verschillende in- en uitgangen die zijn gelabeld als "spare".
De reserve-ingangen [1] met het label S1 - S6 en de reserve-uitgangen [2] zijn niet beschikbaar voor algemeen gebruik.
Opmerking: Deze in- en uitgangen zijn opgenomen op machines, zodat ze kunnen worden gebruikt wanneer toekomstige machine opties worden gemaakt op die manier de PCB van het smeerpaneel niet hoeft te worden vervangen.
Electrical Diagrams
Het CAN smeerpaneel en CAN Spilkop PCB-diagram met een CAN Automatische deur en een CAN E-gereedschapklem
Het CAN smeerpaneel en CAN Spilkop PCB-diagram met een CAN Automatische deurven zonder een CAN E-gereedschapklem
Het CAN-smeerpaneel en de CAN-spilkop PCB-diagram met een CAN E-gereedschapklem, maar zonder een CAN Automatische deur
Het CAN smeerpaneel en CAN SpilkopPCB-diagram zonder een CAN Automatische deur of CAN E-gereedschapklem
