MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Y-aksedrejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
      • APL-robot til drejebænke
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Regulering af simulator
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Båndsav
      • Knæfræsere
      • Vertikal sav
      • Geringssav
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
      Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
Søgeresultater
MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
CAN Lube Panel and Spindle Head - Replacement - AD0560
Service hjemme How-to-procedure CAN-smørepanel og spindelhoved - Udskiftning - AD0560
- Gå til afsnit - Back to Top
5.1 CAN-smørepanel og spindelhoved PCB - Udskiftning
Recently Updated Last updated: 04/28/2022
CAN-smørepanel og spindelhoveds PCB - Udskiftning
AD0560
Revision A - 05/2025
Denne procedure fortæller dig, hvordan du udskifter CAN-kortene i smørepanelet og spindelhovedet på fræsere og drejebænke.
Denne procedure gælder for følgende servicesæt:
  • 93-32-0916: SERVICESÆT TIL CAN-SPINDELHOVED PÅ FRÆSER
  • 93-32-0913: SERVICESÆT TIL CAN-SPINDELHOVED PÅ DREJEBÆNK
  • 93-32-0884: SERVICESÆT CAN-SMØREPANELENHED
Removal
Skub [POWER OFF].
Indstil hovedafbryderen til positionen Fra .
Lås hovedafbryderen. Brug en godkendt lås med et godkendt sikkerhedsmærke.
Spindelhoved-kort
Fjern dækslet [1] til spindelhovedet.
Fjern beslaget [2], tavlen og skruerne.
Dækslet og beslaget kan findes som vist på [3] for fræsere og på [4] for UMC og [5] for drejebænke.
Bemærk: Behold dækslet, da det vil blive genbrugt senere.
Smørepanelkort
Fjern hardwaren [1] for at fjerne beslaget og dækslet [3] fra smørepanelet.
Fjern hardwaren [2] og dækslet fra beslaget [3].
Fjern hardwaren [6] og tavlen [5] fra beslaget.
Bemærk: Kun kortet vil blive udskiftet, så det eksisterende beslag, dæksel og hardware kan genbruges senere.
Replacement
Spindelhoved-kort
Bemærk: Tilslut CAN-kommunikationskablet til kortet, før det monteres, da det vil være utilgængeligt, når det monteres.
Monter den nye tavle [3] og beslaget [2] med hardwaren på samme sted, som den forrige blev fjernet fra.
Installer afdækningen [1].
Smørepanelkort
Fastgør den nye tavle [1] til den eksisterende bøjle [3] ved hjælp af den eksisterende hardware [2].
Fastgør dækslet til beslaget [4] ved hjælp af den eksisterende hardware [5].
Fastgør samlingen til smørepanelet med udgangs-hardware [6].
Smøringspanelets pcb indeholder flere indgange og udgange, der er mærket som "reserve".
De ekstra indgange [1] mærket S1 - S6 og ekstra udgange [2] er ikke tilgængelige til generel brug.
Bemærk: Disse indgange og udgange er inkluderet på maskiner, så de kan bruges, når fremtidige maskine oprettes på den måde, at smørepanelets printkort ikke skal udskiftes.
Electrical Diagrams
CAN-smørepanel og CAN-spindelhoved PCB-diagram med en CAN autodør og en CAN e-skruestik
CAN-smørepanel og CAN-spindelhoved PCB-diagram med en CAN autodør og uden en CAN e-skruestik
CAN-smørepanel og CAN-spindelhoved PCB-diagram med en CAN e-skruestik, men uden en CAN automatisk dør
CAN-smørepanel eller CAN-spindelhoved PCB-diagram uden en CAN autodør eller CAN e-skruestik
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
