      • Serie VR
CAN Lube Panel and Spindle Head - Replacement - AD0560
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Pannello di lubrificazione CAN e testa del mandrino - Sostituzione - AD0560
5.1 Pannello di lubrificazione CAN e PCB mandrino - Sostituzione
Recently Updated Last updated: 04/28/2022
AD0560
Revisione A - 5/2025
Questa procedura illustra come sostituire le schede CAN nel pannello di lubrificazione e il mandrino nelle fresatrici e nei torni.
Questa procedura si applica ai kit di riparazione seguenti:
  • 93-32-0916: SVC KIT FRESATRICE CON MANDRINO CAN
  • 93-32-0913: SVC TORNIO CON MANDRINO CAN
  • 93-32-0884: SVC KIT GRUPPO PANNELLO LUBRIFICAZIONE CAN
Removal
Premere [POWER OFF].
Impostare l'interruttore di circuito principale sullla posizione OFF.
Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.
Scheda mandrino
Rimuovere il coperchio [1] per la testa del mandrino.
Rimuovere la staffa [2], la scheda e le viti.
La copertura e la staffa sono riportate in [3] per le fresatrici, in [4] per le UMC e in [5] per i torni.
Nota: Conservare il coperchio, in quanto sarà riutilizzato in un secondo momento.
Scheda pannello di lubrificazione
Rimuovere la bulloneria [1] per rimuovere la staffa e il coperchio [3] dal pannello di lubrificazione.
Rimuovere la bulloneria [2] e il coperchio dalla staffa [3].
Rimuovere la bulloneria [6] e la scheda [5] dalla staffa.
Nota: Sarà sostituita solo la scheda, mantenere la staffa, il coperchio e l'hardware esistenti per riutilizzarli in un secondo momento.
Replacement
Scheda mandrino
Nota: collegare il cavo di comunicazione CAN alla scheda prima del montaggio, in quanto sarà inaccessibile una volta montato.
Montare la nuova scheda [3] e la staffa [2] con la ferramenta fornita nella stessa posizione da cui è stata rimossa quella precedente.
Installare il coperchio [1].
Collegare la nuova scheda [1] alla staffa esistente [3] utilizzando l'hardware esistente [2].
Collegare il coperchio alla staffa [4] utilizzando l'hardware esistente [5].
Collegare il gruppo al pannello di lubrificazione con l'hardware in uscita [6].
La pcb del pannello di lubrificazione contiene diversi ingressi e uscite etichettati come "di riserva".
Gli ingressi di riserva [1] etichettati S1 - S6 e le uscite di riserva [2] non sono disponibili per l'uso polivalente.
Nota: Questi ingressi e uscite sono inclusi sulle macchine in modo che possano essere utilizzati quando vengono create opzioni future della macchina in modo che il PCB del pannello di lubrificazione non debba essere sostituito.
Electrical Diagrams
Il pannello di lubrificazione CAN e lo schema PCB della testa del mandrino CAN con una porta automatica CAN e una E-Vise
CAN
Il pannello di lubrificazione CAN e lo schema PCB della testa del mandrino CAN con una porta automatica CAN e una E-Vise CAN
Il pannello di lubrificazione CAN e lo schema PCB della testa del mandrino CAN senza una porta automatica CAN e una E-Vise CAN
CAN
