      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
CL-1 Autodoor Installation
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos CL-1 Autodoor Installation
3.4 Puerta automática CL-1
Recently Updated Last updated: 04/18/2025
CL-1 - Instalación de puerta automática
AD0863
Este procedimiento ilustrará cómo instalar en campo un sistema de puerta automática en máquinas CL-1.
Este documento es aplicable a los siguientes kits de servicio:
  • 93-1001058 KIT DE INSTALACIÓN DE CAMPO DE PUERTA AUTOMÁTICA CL-1
Compatibilidad de la máquina:
  • CL-1 fabricado después de 03/2017
Instale el cilindro de aire [1] en el soporte de montaje [2] y apriete a mano la tuerca de bloqueo [3].
Deslice el soporte de montaje a través de la pared de la puerta y utilice las tuercas suministradas [4] para apretarlo en los pernos de la puerta y, a continuación, instale finalmente la tuerca de bloqueo para mantenerlo en su posición [5].
Nota: Deje las tuercas de bloqueo sueltas para permitir ajustes.
Instale los accesorios de la línea de aire de bloqueo de empuje [2] en el cilindro de aire y fije el cilindro al soporte de la ventana [1].
Instale la abrazadera de manguera suministrada [1] en la puerta [2] y pase la línea de aire y el cable del sensor a través de ella.
Cubra los cables con el envoltorio de alambre en espiral provisto y fíjelos al puntal de la puerta [1] y páselos a través del soporte lateral [2] y finalmente a través del orificio del gabinete [3] hasta la parte posterior de la máquina.
Pase el cable y las líneas de aire como se ilustra hasta el ojal del panel de lubricación [1].
Pulse [POWER OFF].
Ajuste el disyuntor principal a la posición OFF.
Cierre la válvula de aire primaria. Esto detiene el suministro de aire a la máquina.
Abra la válvula de purga del colector de aire hasta que se libere la presión de aire. Asegúrese de que la presión del aire es de 0 psi (0 bar).
Conecte los solenoides de aire [1] en la parte superior del colector [2] y conecte las líneas de aire [4] en los accesorios [3].
Conecte los cables del solenoide a los conectores de apertura y cierre de la puerta en el panel de lubricación.
Instale el sensor de puerta completamente abierta [1] y conecte el otro extremo del cable a la entrada de puerta delantera completamente abierta SIO PCB P27 .
Nota: Asegúrese de que la máquina esté apagada.
Abra la ventana [1] al final de su recorrido y verifique que el estado del sensor [2] cambie cuando esté en la posición. Si no es así, ajuste la posición hasta que el interruptor marque cuando la ventana esté completamente abierta.
Instale el botón de puerta automática [1] en el colgante y conéctelo a J15 [2] en la PCB SKBIF.
Autodoor Activation
Encienda la máquina.
Inicie sesión en el portal HBC.
Descargue los archivos de parches de configuración de la opción de puerta automática.
Nota:  Los archivos de opciones aparecerán en la página de descarga de configuraciones después de que se haya pedido. Si la opción no aparece, póngase en contacto con el departamento de servicio.
Cargue el archivo de parches de configuración de opciones en el control. Consulte el procedimiento CONTROL DE PRÓXIMA GENERACIÓN - ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN - DESCARGA/CARGA.
Verification
Pulse el botón “Puerta automática” en el lateral del control colgante y pruebe que la puerta automática funcione correctamente.
