      • Kniefrezen
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
CL-1 Autodoor Installation
Service Home Instructieprocedure CL-1 Autodoor Installation
Recently Updated Last updated: 04/18/2025
CL-1 - Installatie automatische deur
AD0863
Deze procedure illustreert hoe u een automatische deur op CL-1-machines achteraf installeert.
Dit document is van toepassing op de volgende servicekits:
  • 93-1001058 AUTOMATISCHE DEUR ACHTERAF INSTALLEREN SET CL-1
Compatibiliteit van de machine:
  • CL-1 Gebouwd na 03/2017
Installeer de luchtcilinder [1] in de montagebeugel [2] en draai de moer [3] met de hand vast.
Schuif de montagebeugel door de deurwand en gebruik de meegeleverde moeren [4] om deze op de deurbouten aan te spannen en installeer vervolgens uiteindelijk de borgmoer om deze op zijn plaats moer te houden [5].
Let op: Laat de borgmoeren los om aanpassingen mogelijk te maken.
Monteer de koppelstukken van de luchtleiding [2] in de luchtcilinder en bevestig de cilinder aan de raambeugel [1].
Installeer de meegeleverde slangklem [1] op de deur [2] en leid de luchtleiding en de tasterkabel er doorheen.
Dek de draden af met de meegeleverde spiraalvormige draadwikkel en bevestig ze aan de deur strut [1] en leid ze door de zijbeugel [2] en uiteindelijk door het behuizingsgat [3] aan de achterkant van de machine.
Voer de kabel en luchtleidingen uit zoals afgebeeld op de pakkingring van het smeerpaneel [1].
Druk op [POWER OFF].
Zet de hoofdstroomonderbreker op de stand UIT.
Sluit de primaire LUCHTKLEP. Hierdoor wordt de luchttoevoer naar de machine gestopt.
Open het ontluchtingsventiel op het luchtverdeelstuk tot de luchtdruk is afgelaten. Zorg ervoor dat de luchtdruk 0 psi (0 bar) is.
Sluit de luchtventielen [1] aan op de bovenkant van het verdeelstuk [2] en sluit de luchtleidingen [4] aan op de fittingen [3].
Sluit de kabels van het ventiel aan op de connectors voor deur open en deur dicht in het smeeroliepaneel.
Installeer de taster voor deur volledig open [1] en sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de SIO PCB P27 Voordeur volledig geopende invoer.
LET OP: Zorg ervoor dat de machine is uitgeschakeld.
Open het raam [1] tot het einde van zijn verplaatsing en controleer of de status van de taster [2] verandert wanneer deze zich op de positie bevindt. Als dit niet het geval is, past u de positie aan totdat de schakelaar markeert wanneer het raam volledig is geopend.
Installeer de knop voor de automatische deur [1] in het paneel en sluit deze aan op J15 [2] op de SKBIF PCB
Autodoor Activation
Schakel de machine in.
Log in op het HBC-portaal.
Download de patch-bestanden voor de configuratie van de optie voor de automatische deur.
Opmerking: De optiebestanden worden weergegeven op de downloadpagina voor de configuratie nadat deze is besteld. Neem contact op met de serviceafdeling als de optie niet wordt weergegeven.
Laad het patchbestand voor de configuratie in de besturing. Zie de procedure BESTURING-/CONFIGURATIEBESTAND VAN DE VOLGENDE GENERATIE DOWNLOADEN/LADEN.
Verification
Druk op de knop voor de automatische deur aan de zijkant van het bedieningspaneel en test of de automatische deur correct werkt.
