MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Simulador de controlo
      • Fresagem de caixa
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Alimentação de barra Haas 12
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automatização
      • Automatização de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automatização
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Serra
      • Fresadoras de joelho
      • Serra vertical
      • Serra de esquadria
    • Máquinas de compartimento
      • Fresagem de caixa
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
Resultados da pesquisa
MyHaas Bem-vindo,
CL-1 Autodoor Installation
Início da Assistência Procedimento como fazer CL-1 Autodoor Installation
Recently Updated Last updated: 04/18/2025
CL-1 - Instalação da porta automática
AD0863
Este procedimento ilustrará como instalar um sistema de porta automática no terreno em máquinas CL-1.
Este documento aplica-se aos seguintes kits de serviço:
  • 93-1001058 CONJUNTO DE INSTALADO DE CAMPO DE PORTA AUTOMÁTICA CL-1
Compatibilidade da máquina:
  • CL-1 construído após 03/2017
Instale o cilindro de ar [1] no suporte de montagem [2] e aperte manualmente a porca de bloqueio [3].
Deslize o suporte de montagem através da parede da porta e use as porcas fornecidas [4] para apertá-lo nos pernos da porta e, finalmente, instale a porca de bloqueio para segurá-lo na posição [5].
Nota: Deixe as porcas de bloqueio soltas para permitir ajustes.
Instale os encaixes da linha de ar do bloqueio de pressão [2] no cilindro de ar e fixe o cilindro ao suporte da janela [1].
Instale a braçadeira de mangueira fornecida [1] na porta [2] e passe a linha de ar e o cabo do sensor através da mesma.
Cubra os fios com o invólucro de fio espiral fornecido e fixe-os ao suporte da porta [1] e passe-os pelo suporte lateral [2] e, finalmente, pelo orifício do armário [3] até à parte traseira da máquina.
Passe o cabo e as linhas de ar conforme ilustrado até ao ilhó do painel de lubrificação [1].
Prima [POWER OFF].
Coloque o disjuntor principal na posição OFF.
Feche a válvula de ar principal. Isso interrompe o suprimento de ar para a máquina.
Abra a válvula de purga no coletor de ar até que a pressão de ar seja libertada. Certifique-se de que a pressão do ar é 0 psi (0 bar).
Ligue os solenoides de ar [1] na parte superior do coletor [2] e ligue as linhas de ar [4] nos encaixes [3].
Ligue os cabos de solenoide à porta aberta e à porta fechada conectores no painel de lubrificação.
Instale o sensor de porta totalmente aberta [1] e ligue a outra extremidade do cabo à entrada P27 da placa SIO PCB da porta frontal totalmente aberta.
Nota: Certifique-se de que a máquina está desligada.
Abra a janela [1] até ao final do seu percurso e verifique se o estado do sensor [2] muda quando está na posição. Se não, ajuste a posição até que o interruptor marque quando a janela estiver totalmente aberta.
Instale o botão da porta automática [1] no pendente e ligue-o ao J15 [2] na PCB SKBIF
Autodoor Activation
Ligue a máquina.
Inicie sessão no HBC PORTAL.
Descarregue os ficheiros de patch de configuração de opção de porta automática.
Nota: Os ficheiros de opção serão exibidos na página de descarregar das configurações após terem sido encomendados. Se a opção não aparecer entre em contacto com o departamento de serviço.
Carregue o ficheiro de patch de configuração de opção para o controlo. Consulte o procedimento CONTROLO DE PRÓXIMA GERAÇÃO - FICHEIRO DE CONFIGURAÇÃO - DOWNLOAD/LOAD.
Verification
Prima o botão da porta automática na lateral do anexo de controlador e teste se a porta automática funciona corretamente.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
