My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
CL-1 Autodoor Installation
Serwis – Strona główna Procedura postępowania CL-1 Autodoor Installation
3.4. Drzwiczki automatyczne CL-1
Recently Updated Last updated: 04/18/2025
CL-1 — Instalacja drzwi automatycznych
AD0863
Ta procedura przedstawia, jak zainstalować system automatycznych drzwi w terenie na maszynach CL-1.
Ten dokument dotyczy następujących zestawów serwisowych:
  • 93-1001058 AUTO DOOR FIELD INSTALL KIT CL-1
Kompatybilność z maszynami:
  • CL-1 wyprodukowane po 03.2017
Zamontuj cylinder pneumatyczny [1] w wsporniku montażowym [2] i ręcznie dokręć nakrętkę blokującą [3].
Wsuń wspornik montażowy przez ścianę drzwi i użyj dostarczonych nakrętek [4], aby dokręcić go na sworzniach drzwi, a następnie zainstaluj nakrętkę blokującą, aby zabezpieczyć jej położenie [5].
Uwaga: Nie dokręcaj nakrętek blokujących, aby umożliwić regulację.
Zamontuj wciskane złącza linii powietrza [2] w siłowniku pneumatycznym i przymocuj siłownik do wspornika okna [1].
Zamontuj dostarczony zacisk przewodu elastycznego [1] do drzwi [2] i przeprowadź przez niego linię powietrza i przewód czujnika.
Przykryj przewody dostarczonym owijką z drutu spiralnego, przymocuj je do profilu drzwiowego [1] i przeprowadź je przez wspornik boczny [2], a na końcu przez otwór obudowy [3] z tyłu maszyny.
Poprowadź przewód i linie powietrza, jak pokazano na przelotce panelu smarowania [1].
Naciśnij [POWER OFF].
Ustaw wyłącznik główny w położeniu wyłączenia.
Zamknąć zawór powietrza pierwotnego. Zatrzymuje dopływ powietrza do maszyny.
Otwórz zawór odpowietrzający na kolektorze powietrza, aż ciśnienie powietrza zostanie zwolnione. Upewnij się, że ciśnienie powietrza wynosi 0 psi (0 barów).
Podłącz elektrozawory powietrza [1] do górnej części kolektora [2] i podłącz linie powietrza [4] do złączy [3].
Podłącz przewody elektrozaworu do złączy otwartych drzwi i zamkniętych drzwi w panelu smarowania.
Zamontuj czujnik pełnego otwarcia drzwi [1] i podłącz drugi koniec przewodu do płytki PCB SIO P27 Wejście pełnego otwarcia drzwi przednich.
UWAGA: Upewnij się, że maszyna jest wyłączona.
Otwórz okno [1] do końca przesuwu i sprawdź, czy stan czujnika [2] zmienia się, gdy znajduje się ono w odpowiednim położeniu. Jeśli nie, wyreguluj położenie, aż przełącznik zaznaczy, gdy okno jest całkowicie otwarte.
Zainstaluj przycisk drzwiczek automatycznych [1] w sterowniku i podłącz go do J15 [2] na płytce PCB SKBIF.
Autodoor Activation
Włącz urządzenie.
Zaloguj się do PORTALU HBC.
Pobierz pliki poprawek konfiguracji opcji drzwiczek automatycznych.
Uwaga: Pliki opcji pojawią się na stronie pobierania konfiguracji po zamówieniu. Jeśli opcja nie pojawi się, skontaktuj się z działem obsługi.
Załaduj plik poprawki konfiguracji opcji do sterowania. Zapoznaj się z procedurą STEROWANIE NEXT GENERATION - PLIK KONFIGURACYJNY - POBIERANIE/ŁADOWANIE.
Verification
Naciśnij przycisk drzwiczek automatycznych z boku panelu sterowania i sprawdź, czy działają one prawidłowo.
  • Informacja o dostępności
