      • Kontrol Simülatörü
      • Cep Freze
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Frezeler
      • Manuel Torna
      • Dikey Testere
      • Mitre Testere
    • Cep Makineleri
      Cep Makineleri
      Cep Makineleri View All
      • Cep Makineleri
      • Cep Freze
    • Haas Belgesi
CL-1 Autodoor Installation
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü CL-1 Autodoor Installation
- Bölüme Geç - Back to Top
Recently Updated Last updated: 04/18/2025
CL-1 - Otomatik Kapı Kurulumu
AD0863
Bu prosedür, CL-1 makinelerine otomatik kapı sisteminin sahada nasıl kurulacağını gösterecektir.
Bu belge aşağıdaki servis kitleri için geçerlidir:
  • 93-1001058 OTOMATİK KAPI SAHADA MONTAJ KİTİ CL-1
Makine Uyumluluğu:
  • 03/2017’den sonra üretilen CL-1
Hava silindirini [1] montaj braketine [2] takın ve kilitleme somununu [3] elle sıkın.
Montaj braketini kapı duvarından geçirin ve verilen somunları [4] kullanarak kapı saplamalarına sıkın ve son olarak kilitleme somununu takarak [5] konumunda tutun.
Not: Ayara izin vermek için kilitleme somunlarını gevşek bırakın.
İtme kilidi hava hattı rakorlarını [2] hava silindirine takın ve silindiri pencere braketine takın [1].
Verilen hortum kelepçesini [1] kapıya [2] takın ve hava hattını ve sensör kablosunu üzerinden geçirin.
Kabloları verilen spiral tel sargı ile kapatın ve kapı dayanağına [1] takın ve yan braketten [2] ve son olarak da makinenin arkasına doğru muhafaza deliğinden [3] geçirin.
Kabloyu ve hava hatlarını yağ paneli grometine [1] gösterildiği gibi çalıştırın.
[POWER OFF] düğmesine basın.
Ana şalteri OFF konumuna getirin.
Birincil hava vanasını kapatın. Bu, makinenin hava kaynağını durdurur.
Hava manifoldundaki hava alma valfini açarak hava basıncı boşalana kadar açık tutun. Hava basıncının 0 psi (0 bar) olduğundan emin olun.
Hava solenoidlerini [1] manifold unüstüne [2] bağlayın ve hava hatlarını [4] bağlantı parçalarına [3] bağlayın.
Solenoid kablolarını yağlama solenoid kapı açık ve kapı kapalı konektörlerine bağlayın.
Kapıyı tamamen açık sensörü [1] takın ve kablonun diğer  ucunuSIO PCB P27 Ön kapı tamamen açık girişe bağlayın.
Not: Makinenin kapalı olduğundan emin olun.
[1] penceresini hareketinin sonuna kadar açın ve sensör [2] durumunun konumda olduğunda değiştiğini doğrulayın. Değilse pencere tamamen açıldığında anahtar işaretlenene kadar konumu ayarlayın.
Otomatik kapı düğmesini [1] asılı kumandaya takın ve SKBIF PCB üzerindeki J15'e [2] bağlayın
Autodoor Activation
Makineyi aç.
HBC PORTAL’da oturum açın.
Otomatik kapı opsiyonu konfigürasyon yama dosyalarını indirin.
Not :Opsiyon dosyaları, sipariş edildikten sonra konfigürasyon indirme sayfasında görünecektir. Opsiyon görünmüyorsa servis departmanına başvurun.
Opsiyon konfigürasyon yama dosyasını kontrole yükleyin. Bkz.YENİ NESİL KONTROL - KONFİGÜRASYON DOSYASI - İNDİRME/YÜKLEME prosedürü.
Verification
Asılı kumanda butonunun yanındaki otomatik kapı düğmesine basın ve otomatik kapının doğru çalıştığını test edin.
