      • Serie VR
CL-1 Autodoor Installation
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso CL-1 Autodoor Installation
3.4 Porta automatica CL-1
Recently Updated Last updated: 04/18/2025
CL-1 - Installazione porta automatica
AD0863
Questa procedura illustra come installare in loco un sistema di porte automatiche sulle macchine CL-1.
Il presente documento si applica ai seguenti kit di assistenza:
  • 93-1001058 KIT DI INSTALLAZIONE SUL CAMPO PORTA AUTOMATICA CL-1
Compatibilità macchina:
  • CL-1 Costruito dopo il 03/2017
Installare il cilindro pneumatico [1] nella staffa di montaggio [2] e serrare a mano il dado di bloccaggio [3].
Far scorrere la staffa di montaggio attraverso la parete della porta e utilizzare i dadi forniti [4] per stringerla sui codoli della porta, quindi installare infine il dado di bloccaggio per tenerlo in posizione [5].
Nota: Lasciare i dadi di bloccaggio allentati per consentire le regolazioni.
Installare i raccordi del condotto dell'aria di blocco a spinta [2] nel cilindro pneumatico e collegare il cilindro alla staffa della finestra [1].
Installare la brida manicotto fornita [1] sulla porta [2] e far scorrere il condotto dell'aria e il cavo del sensore attraverso di esso.
Coprire i fili con l'involucro a spirale fornito e fissarli al montante della porta [1] e farli passare attraverso la staffa laterale [2] e infine attraverso il foro dell'involucro [3] sul retro della macchina.
Far funzionare il cavo e i condotti dell'aria come illustrato nella guarnizione del pannello di lubrificazione [1].
Premere [POWER OFF].
Impostare l'interruttore di circuito principale sulla posizione OFF.
Chiudere la valvola d'aria primaria. In questo modo l'alimentazione dell'aria alla macchina si interrompe.
Aprire la valvola di spurgo sul collettore dell'aria fino a rilasciare la pressione dell'aria. Assicurarsi che la pressione dell'aria sia di 0 psi (0 bar).
Collegare i solenoidi dell'aria [1] nella parte superiore del collettore [2] e collegare i condotti dell'aria [4] nei raccordi [3].
Collegare i cavi solenoide ai connettori di apertura e chiusura della porta nel pannello del lubrificante.
Installare la porta completamente aperta sensore [1] e collegare l'altra estremità del cavo all’ingresso porta completamente aperto anteriore SIO PCB P27.
NOTA: Assicurarsi che la macchina sia spenta.
Aprire la finestra [1] alla fine della corsa e verificare che lo stato del sensore [2] cambi quando si trova nella posizione. In caso contrario, regolare la posizione fino a quando l'interruttore non segna quando la finestra è completamente aperta.
Installare il pulsante della porta automatica [1] nel pensile e collegarlo a J15 [2] sul PCB SKBIF
Autodoor Activation
Accendere la macchina.
Accedere al PORTALE HBC.
Scaricare i file delle patch di configurazione dell’opzione Porta automatica.
Nota: i file delle opzioni appariranno nella pagina di download della configurazione dopo che è stato ordinato. Se l'opzione non viene visualizzata contattare il servizio di assistenza.
Caricare il file patch di configurazione dell'opzione nel controllo. Fare riferimento alla procedura CONTROLLO DI NUOVA GENERAZIONE - FILE DI CONFIGURAZIONE - SCARICAMENTO/CARICAMENTO.
Verification
Premere il pulsante Porta automatica sul lato del pannello di comando e verificare che la porta automatica funzioni correttamente.
