My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
CL-1 Autodoor Installation
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos CL-1 Autodoor Installation
3.4 Puerta automática CL-1
Recently Updated Last updated: 04/18/2025
CL-1 - Instalación de puerta automática
AD0863
Este procedimiento ilustrará cómo instalar en el campo un sistema de puerta automática en máquinas CL-1.
Este documento se aplica a los siguientes kits de servicio:
  • 93-1001058 KIT DE INSTALACIÓN EN CAMPO DE PUERTA AUTOMÁTICA CL-1
Compatibilidad de la máquina:
  • CL-1 Fabricado después de 03/2017
Instale el cilindro de aire [1] en el soporte de montaje [2] y apriete a mano la tuerca de fijación [3].
Deslice el soporte de montaje a través de la pared de la puerta y utilice las tuercas que se suministran [4] para apretarlo en los pernos de la puerta y finalmente instale la tuerca de fijación para sujetarlo firmemente [5].
Nota: Deje las tuercas de fijación flojas para permitir ajustes.
Instale los racores de la línea de aire de cierre a presión [2] en el cilindro de aire y conecte el cilindro al soporte de la ventana [1].
Instale la abrazadera de manguera proporcionada [1] en la puerta [2] y pase la línea de aire y el cable del sensor a través de esta.
Cubra los cables con la envoltura de alambre en espiral proporcionada y fíjelos al puntal de la puerta [1] y páselos a través del soporte lateral [2] y finalmente a través del orificio del gabinete [3] hasta la parte posterior de la máquina.
Tienda el cable y las líneas de aire como se ilustra al ojal del panel de lubricación [1].
Pulse [POWER OFF].
Coloque el disyuntor principal en la posición OFF.
Cierre la válvula de aire principal. Esto detiene el suministro de aire a la máquina.
Abra la válvula de purga del colector de aire hasta que se libere la presión de aire. Asegúrese de que la presión del aire es de 0 psi (0 bar).
Conecte los solenoides de aire [1] en la parte superior del colector [2] y conecte las líneas de aire [4] en los racores [3].
Conecte los cables del solenoide a los conectores de apertura y cierre de la puerta en el panel de lubricación.
Instale el sensor de puerta completamente abierta [1] y conecte el otro extremo del cable a la entrada de puerta delantera completamente abierta PCB SIO P27.
Nota: Asegúrese de que la máquina esté apagada.
Abra la ventana [1] hasta el final de su recorrido y verifique que el estado del sensor [2] cambie cuando esté en la posición. De lo contrario, ajuste la posición hasta que el interruptor marque cuando la ventana esté completamente abierta.
Instale el botón de la puerta automática [1] en el colgante y conéctelo a J15 [2] en la PCB SKBIF
Autodoor Activation
Encienda la máquina.
Inicie sesión en el portal de HBC.
Descargue los archivos opcionales de parches de configuración de la puerta automática.
Nota: los archivos opcionales aparecerán en la página de descarga de configuración después de haberse solicitado. Si la opción no aparece, póngase en contacto con el departamento de servicio.
Cargue el archivo de parches de configuración de opciones en el control. Consulte elCONTROL DE PRÓXIMA GENERACIÓN - ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN - DESCARGAR/CARGAR procedimiento.
Verification
Pulse el botón Puerta automática en el costado del control colgante y pruebe que la puerta automática funcione correctamente.
  • Condiciones
