CL-1 Autodoor Installation
Accueil du service Procédures d’aide CL-1 Autodoor Installation
3.4 Porte automatique CL-1
Recently Updated Last updated: 04/18/2025
CL-1 - Installation de la porte automatique
AD0863
Cette procédure illustrera comment installer sur site un système de porte automatique sur les machines CL-1.
Ce document s'applique aux kits d’entretien suivants :
  • 93-1001058 KIT D’INSTALLATION SUR SITE DE PORTE AUTOMATIQUE CL-1
Compatibilité machine :
    CL-1construite après le 03/2017
Installez le cylindre d’air [1] dans le support de montage [2] et serrez manuellement l’écrou de verrouillage [3].
Faites glisser le support de montage à travers la paroi de la porte et utilisez les écrous fournis [4] pour le serrer sur les goujons de porte, puis installez enfin l’écrou de verrouillage pour le maintenir en position [5].
Remarque : Laissez les écrous de blocage desserrés pour permettre les ajustements.
Installez les raccords de conduite d’air à verrouillage par poussée [2] dans le cylindre pneumatique et fixez le cylindre au support de fenêtre [1].
Installez le collier de flexible fourni [1] sur la porte [2] et faites passer la conduite d’air et le câble du capteur à travers.
Couvrez les fils avec l’enveloppe de fil spiralée fournie et fixez-les au vérin de porte [1] et faites-les passer à travers le support latéral [2] et enfin à travers le trou de cartérisation [3] à l’arrière de la machine.
Faites passer le câble et les conduites d’air comme indiqué sur l’œillet du panneau de lubrification [1].
Appuyer sur [POWER OFF].
Réglez le disjoncteur principal en position OFF.
Fermez la valve d'air principale. Cela arrête l’approvisionnement en air de la machine.
Ouvrez la soupape de purge sur le manifold d’air jusqu’à ce que la pression d’air soit relâchée. Assurez-vous que la pression d’air est de 0 psi (0 bar).
Connectez les solénoïdes d’air [1] dans le haut du manifold [2] et connectez les conduites d’air [4] dans les raccords [3].
Connectez les câbles solénoïde aux connecteurs d’ouverture et de fermeture de porte dans le panneau de lubrification.
Installez le capteur de porte complètement ouverte [1] et connectez l’autre extrémité du câble à l’entrée de porte SIO PCB P27avant complètement ouverte.
Remarque : Assurez-vous que la machine est éteinte.
Ouvrez la fenêtre [1] à la fin de sa course et vérifiez que l’état du capteur [2] change lorsqu’il est en position. Sinon, ajustez la position jusqu’à ce que l’interrupteur marque lorsque la fenêtre est complètement ouverte.
Installez le bouton de porte automatique [1] dans le Boitier de commande de commande et connectez-le à J15 [2] sur le PCB SKBIF
Autodoor Activation
Mettre la machine en marche.
Connectez-vous au Portail HBC.
Téléchargez les fichiers de correction de la configuration pour la porte automatique.
Remarque : les fichiers d'option s’affichent sur la page de téléchargement de configuration après la commande. Si l’option n’apparaît pas, contactez le service après-vente.
Chargez le fichier de correction pour la configuration d’option sur la commande. Se référer à la procédure NEXT GENERATION CONTROL - FICHIER DE CONFIGURATION - TÉLÉCHARGEMENT/CHARGEMENT.
Verification
Appuyez sur le bouton Porte automatique sur le côté du boîtier de commande et vérifiez que la porte automatique fonctionne correctement.
