MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
CL-1 Autodoor Installation
Service hjem Fremgangsmåter CL-1 Autodoor Installation
3.4 CL-1 Automatisk dør
Recently Updated Last updated: 04/18/2025
CL-1 – Installering av automatisk dør
AD0863
Denne prosedyren vil illustrere hvordan du ettermonterer et automatisk dørsystem på CL-1-maskiner.
Dette dokumentet gjelder for følgende servicesett:
  • 93-1001058 AUTO DOOR FIELD INSTALL KIT CL-1
Maskin-kompatibilitet:
  • CL-1 Bygget etter 03/2017
Installer luftsylinderen [1] i monteringsbraketten [2] og stram låsemutteren for hånd [3].
Skyv monteringsbraketten gjennom dørveggen og bruk de medfølgende mutrene [4] til å stramme den på dørboltene, og installer deretter låsemutteren for å holde den i posisjon [5].
Merk: La låsemutrene være løse for å muliggjøre justeringer.
Installer trykklåsluftkretsmonteringen [2] i luftsylinderen og fest sylinderen til vindusbraketten [1].
Installer den medfølgende slangeklemmen [1] på døren [2] og før luftkretsen og sensorkabelen gjennom den.
Dekk ledningene med den medfølgende spiralvaieren og fest dem til dørfjæren [1] og før dem gjennom sidebraketten [2] og til slutt gjennom kabinetthullet [3] til baksiden av maskinen.
Før kabelen og luftkretsene som illustrert til smørepanelets malje [1].
Trykk på [POWER OFF].
Still inn hovedstrømbryteren slik at den er i AV-posisjon.
Steng primærluftventilen. Dette stopper lufttilførselen til maskinen.
Åpne lufteventilen på luftmanifolden til lufttrykket slippes. Sørg for at lufttrykket er 0 psi (0 bar).
Koble luftspolene [1] inn i toppen av manifolden [2] og koble luftkretsene [4] inn i beslagene [3].
Koble spolekablene til dør åpen- og dør lukket-kontaktene i smørepanelet.
Installer dør helt åpen-sensoren [1] og koble den andre enden av kabelen til SIO-kretskort P27 Frontdør helt åpen-inngangen.
MERKNAD: Sikre at maskinen er av.
Åpne vinduet [1] til slutten av vandringen og bekreft at sensorens [2] tilstand endres når den er i posisjonen. Hvis ikke, juster posisjonen til bryteren markerer når vinduet er helt åpent.
Installer automatisk dør-knappen [1] i anhenget og koble den til J15 [2] på SKBIF-kretskortet
Autodoor Activation
Slå på maskinen.
Logg inn på HBC-PORTALEN.
Last ned konfigurasjonspatch-filene for automatisk dør-alternativet.
Merk: Alternativ-filene vises på nedlastingssiden for konfigurasjon etter at den er bestilt. Hvis alternativet ikke vises, kontakt serviceavdelingen.
Last inn konfigurasjonspatch-filen for alternativet til kontrollen. Referer til prosedyren NESTE GENERASJONS KONTROLL – KONFIGURASJONSFIL – LAST NED / LAST INN.
Verification
Trykk på automatisk dør-knappen på siden av kontroll motstykket og test at den automatiske døren fungerer riktig.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
