    2. Español - ES
    3. Español - MX
      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
    2. Español - ES
    3. Español - MX
EC - 400 - Pallet Pool Ready - Installation
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos EC - 400 - Pallet Pool Ready - Installation
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Installation (11 pasos) 3. Smart Servo Amplifier Installation (4 pasos) Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/29/2023
EC-400 almacén circular de palets Ready - Instalación
AD0736
El siguiente procedimiento le mostrará cómo instalar el almacén circular de palets Ready en un centro de mecanizado horizontal EC-400.
Requisitos:
  • Solo compatible con los EC-400 fabricados después de 07/2018.
Este documento se aplica a este kit:
  • 93-1001011: INSTALACIÓN EN CAMPO DEL ALMACÉN CIRCULAR DE PALETS READY EC-400
Nota: El almacén circular de palets  no está incluido con el kit de almacén circular de palets Ready. Debe pedirse por separado.
Importante: Para garantizar que la Pallet Pool no se desalinee, se recomienda que la máquina y la Pallet Pool estén anclados. Consulte el siguiente enlace: Instrucciones de anclaje.
Efectúe el retorno a cero del eje B antes de despresurizar la HPU
Establezca el parámetro 40.011 TIPO DE HPU 1 [1] en A DEMANDA [2].
 NOTA: El parámetro 40.011 TIPO DE HPU 1 deberá establecerse en A DEMANDA para que funcione la página de despresurización. Si está establecido en SIEMPRE ENCENDIDO o DESACTIVADO, la HPU no se despresurizará.
Despresurice la HPU utilizando la página HPU DEPRESSURE.
Pulse [DIAGNOSTIC] ,vaya a la pestaña MAINTENANCE [1] y, a continuación, vaya a la pestaña HPU DEPRESSURE [2]. Pulse [F3] para despresurizar la HPU [3] y la HPU ya no debería tener presión en las tuberías. El texto en pantalla mostrará un estado de que es seguro utilizar la HPU [4]
Suelte el freno, pulse la parada de emergencia y coloque el bloqueo en la máquina.
Retire el SERVICIO DE PANL IZQUIERDO DE ENCL EC-400 [1].
 NOTA: Coloque una bolsa o toalla debajo del colector HIDRÁULICO [2] para evitar derrames de aceite en los componentes.
Retire los tapones [1] del colector  HIDRÁULICO [2].
Lubrique (2) juntas tóricas [3] y coloque una en Bypass y otra en Press.
 NOTA: si no se instalan las juntas tóricas, se producirán fugas.
Utilice (4) pernos para fijar la extensión del colector HIDRÁULICO al colector HIDRÁULICO [2].
Conecte  CBL PP HPU PLT LOWER [5] y LIFT SOLS [6] a  la VÁLVULA DE SOLENOIDE[7].
Instale ENCL PANL LEFT SERVICE EC-400 [1].
Desplace el eje Z para que se pueda acceder al 4.° eje.
Desplace el 4.° eje para que pueda acceder y retirar el tapón de purga [1] del receptor de paletas.
NOTA: El receptor estaba oculto en la imagen para mostrar el orificio de purga de la plataforma del 4.° eje.
Desplace el 4.° eje hasta que el tapón de purga del receptor se alinee con el tapón de purga de la plataforma del 4.° eje [1].
Afloje el tapón de purga unas 4 cuartos de vuelta, pero no retire completamente el tapón.
Permita que el aire se purgue del sistema alternando el freno entre el eje Z y el 4.° eje varias veces hasta que no haya burbujas sonoras o visibles.
Apriete el tapón de purga a la plataforma del 4.° eje y luego apriete el tapón de purga al receptor de paletas.
Vuelva a presurizar la HPU utilizando la página HPU DEPRESSURE.
Pulse [DIAGNOSTIC] ,vaya a la pestaña MAINTENANCE [1] y, a continuación, vaya a la pestaña HPU DEPRESSURE [2]. Pulse [F4] para reiniciar la HPU [3].
Aparecerá un mensaje que indica que la bomba podría arrancar en cualquier momento.
Pulse SÍ [Y] y la bomba se reiniciará.
El calibre de presión de la HPU aumentará a 550 PSI [1] y la página mostrará texto de precaución indicando que la bomba está habilitada [2].
NOTA: Esta imagen utiliza una página de simulador como referencia, el calibre NO DEBE leer 0 PSI después de reiniciar la bomba.
Verifique que no haya fugas después de reiniciar la bomba.
Nota: En las máquinas compradas antes del XX/202X se tendrán que instalar clavijas en ambas paletas que vienen con la máquina. Las clavijas son necesarias para colocar las paletas en los estantes del almacén circular de paletas. Si no se añaden las clavijas, la paleta se deslizará de los estantes.
Se añadirán pasadores de clavija [1] a cada lado del 4.° eje y la paleta APC.
Encienda la máquina.
Mueva el eje Z a la posición de origen.
Gire el 4.° eje [2] de manera que la flecha [4] de la paleta esté orientada hacia el husillo para instalar la clavija con un mazo de goma [1].
Gire el 4.° eje [2] 180 grados de manera que la flecha [4] esté ahora orientada hacia el marco H e instale la clavija con un mazo de goma [1].
Para retirar la paleta APC, gire la paleta 90 grados en sentido antihorario para que la flecha de la PALETA [5] y la flecha del DISCO DE LA ESTACIÓN DE CARGA APC [6] apunten entre sí.
Nota: Los paneles de cerramiento delanteros del APC están ocultos en la imagen para mostrar una imagen clara del APC y no es necesario retirarlos para retirar la paleta. La paleta se retirará abriendo la puerta de APC.
Usando un elevador y pernos, retire la paleta [7].
Añada clavijas a ambos lados utilizando un mazo de goma [1] a la paleta APC [6].
Coloque la paleta APC [2] de nuevo en el marco H utilizando un elevador [1] y pernos para que se alinee con las (4) clavijas [3].
Nota: gire el DISCO DE LA ESTACIÓN DE CARGA [6] 90 grados en sentido horario usando el mango para que la flecha vuelva a la posición original.
Pulse [POWER OFF].
Situé el disyuntor principal en la posición [OFF] .
  Peligro: Si la luz indicadora de tensión está encendida, no toque los componentes eléctricos. La alta tensión presente en el armario eléctrico puede causarle la muerte. Espere a que el LED del indicador de voltaje se apague por completo.
Conecte el cable de comando [1] a P15 y el cable de comando [2] a P16.
Instale el servoamplificador inteligente etiquetado PR [1].
Conecte el otro extremo del cable de comando actual que está conectado a P15 al servoamplificador inteligente etiquetado PR [2].
Conecte los puentes de derivación de alta tensión [3] a los terminales del servoamplificador adyacente.
Repita para el servoamplificador inteligente RS.
Conecte 33-1580 CBL PP HPU PLT LOWER Y LIFT SOLS a P38 en la PCB de E/S.
