    2. Español - ES
    3. Español - MX
      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
    2. Español - ES
    3. Español - MX
EC - 400 - Pallet Pool Ready - Installation
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso EC - 400 - Pallet Pool Ready - Installation
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Installation (11 passi) 3. Smart Servo Amplifier Installation (4 passi) Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/29/2023
EC - 400 - Pronto per pallet pool - Installazione
AD0736
La seguente procedura illustra come installare un pallet pool in un centro di lavorazione orizzontale EC-400.
Requisiti:
  • Compatibile solo con gli EC-400 costruiti dopo il 07/2018.
Il documento si applica a questo kit:
  • 93-1001011: PALLET POOL PRONTO INSTALLAZIONE IN LOCO EC-400
Nota: Il pallet pool non è incluso nel kit pronto per pallet pool. Deve essere ordinato separatamente.
Per garantire che il pallet pool non venga allineato in modo non corretto, si consiglia di ancorare la macchina e il pallet pool. Fare riferimento al seguente link: Istruzioni di ancoraggio.
Eseguire il ritorno a zero dell'asse B prima di depressurizzare l'HPU
Impostare il parametro 40.011 TIPO HPU 1 [1] su SU RICHIESTA [2].
 NOTA: Il parametro 40.011 TIPO HPU 1 dovrà essere impostato su SU RICHIESTA affinché la pagina di depressurizzazione funzioni. Se è impostato su SEMPRE ATTIVO o DISABILITATO, l'HPU non si depressurizzerà.
Depressurizzare l'HPU utilizzando la pagina DEPRESSURIZZAZIONE HPU.
Premere [DIAGNOSTICA] quindi passare alla scheda MANUTENZIONE [1], quindi alla scheda DEPRESSURIZZAZIONE HPU [2]. Premere [F3] per depressurizzare l'HPU [3] e l'HPU non deve più avere pressione nelle linee. Il testo sullo schermo visualizzerà uno stato indicante che l'HPU è sicuro da utilizzare [4]
 NOTA: il parametro 40.011 TIPO HPU 1 dovrà essere impostato su DU RICHIESTA affinché la pagina di depressurizzazione funzioni. Se è impostato su SEMPRE ATTIVO o DISABILITATO, l'HPU non si depressurizzerà.
Rilasciare il freno, premere l’Arresto d'emergenza e posizionare il blocco sulla macchina.
Rimuovere il PANNELLO INVLUCRO SINISTRO DI ASSISTENZA EC-400 [1].
 NOTA: Posizionare una borsa o un asciugamano sotto il collettore HYD [2] per evitare fuoriuscite di olio sui componenti.
Rimuovere i tappi [1] dal COLLETTORE HYD [2].
Lubrificare i (2) O-ring [3] e posizionarli uno su Bypass e uno su Premere.
 NOTA: la mancata installazione degli O-ring causerà perdite.
Utilizzare (4) bulloni per fissare l’estensione HYD collettore al COLLETTORE HYD [2].
Collegare CBL PP HPU PLT INFERIORE [5] e SOLENOIDI DI SOLLEVAMENTO [6] alla VALVOLA SOLENOIDE [7].
Installare il PANNELLO INVLUCRO SINISTRO DI ASSISTENZA EC-400 [1].
Far avanzare l’asse Z in modo che il 4° asse sia accessibile.
Far avanzare il 4° asse in modo da poter accedere e rimuovere il tappo di spurgo [1] sul ricevitore del pallet.
NOTA: Il ricevitore è stato nascosto nell'immagine per mostrare il foro di spurgo del piatto del 4° asse.
Far avanzare il 4° asse fino a quando il tappo di spurgo del ricevitore non si allinea con il tappo di spurgo del piatto del 4° asse è [1].
Allentare il tappo di spurgo di circa 4 giri, ma non rimuovere completamente il tappo.
Lasciare che l'aria spurghi dal sistema spostando il freno tra l'asse Z e il 4° asse più volte fino a quando non vi sono segnali acustici o sono visibili bolle.
Stringere il tappo di spurgo sul piatto del 4° asse e quindi serrare il tappo di spurgo sul ricevitore del pallet.
Repressurizzare l'HPU utilizzando la pagina DEPRESSURIZZAZIONE HPU.
Premere [DIAGNOSTICA] quindi passare alla scheda MANUTENZIONE [1], quindi alla scheda DEPRESSURIZZAZIONE HPU [2]. Premere [F4] per riavviare l'HPU [3].
Verrà visualizzato un messaggio che indica che la pompa potrebbe avviarsi in qualsiasi momento.
Premere SÌ [Y] e la pompa si riavvierà.
Il manometro HPU salirà a 550 PSI [1] e la pagina visualizzerà il testo di avviso che la pompa è abilitata [2].
NOTA: Questa immagine utilizza una pagina simulatore come riferimento, il manometro NON DEVE leggere 0 PSI dopo aver riavviato la pompa.
Verificare che non vi siano perdite dopo il riavvio della pompa.
Nota: Le macchine acquistate prima di XX/202X dovranno installare perni di guida su entrambi i pallet forniti con la macchina. I perni sono necessari per posizionare i pallet nei ripiani del pallet pool. Se i perni non vengono aggiunti, il pallet scivolerà dai ripiani.
I perni di guida [1] saranno aggiunti a ciascun lato del 4° asse e del pallet APC.
Accendere la macchina (ON).
Portare in posizione iniziale l'asse Z.
Ruotare il 4° asse [2] in modo che la freccia [4] sul pallet [3] sia rivolta verso il mandrino per installare il perno utilizzando un mazzuolo di gomma.
Ruotare il 4° asse [2] di 180 gradi in modo che la freccia [4] sia ora rivolta verso il telaio ad H e installare il perno utilizzando un mazzuolo di gomma.
Per rimuovere il pallet APC, ruotare il pallet di 90 gradi in senso antiorario in modo che la freccia sul PALLET [5] e la freccia sul DISCO DELLA STAZIONE DI CARICO APC [6] siano rivolte l’una verso l’altra.
Nota: I pannelli dell’involucro anteriore APC sono nascosti nell'immagine per mostrare un'immagine chiara dell'APC e non devono essere rimossi per rimuovere il pallet. Il pallet verrà rimosso attraverso l'apertura dello sportello APC.
Utilizzando un dispositivo di sollevamento e bulloni a occhiello, rimuovere il pallet [7].
Aggiungere perni su entrambi i lati utilizzando un mazzuolo di gomma [1] al pallet APC [6].
Riposizionare il pallet APC [2] sul telaio ad H utilizzando un dispositivo di sollevamento [1] e bulloni a occhiello in modo che si allinei con i (4) perni [3].
Nota: Ruotare il DISCO DELLA STAZIONE DI CARICO [6] di 90 DEG in senso orario utilizzando il volantino in modo che la freccia sia tornata alla posizione originale.
Premere [POWER OFF].
Impostare l'interruttore di circuito principale sulla posizione [OFF].
Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.
 Pericolo: se la spia dell'indicatore di tensione è accesa, non toccare i componenti elettrici. L'alta tensione nell'armadio elettrico può ucciderti. Attendere che il LED dell'indicatore di tensione si spengua completamente.
Collegare il cavo di comando [1] a P15 e il cavo di comando [2] a P16.
Installare l'amplificatore servo intelligente etichettato PR [1].
Collegare l'altra estremità del cavo di comando corrente collegato a P15 all'amplificatore servo intelligente etichettato PR [2].
Collegare i ponticelli ad alta tensione [3] ai terminali dell'amplificatore servo adiacente.
Ripetere l'operazione per l'amplificatore servo intelligente RS.
Collegare 33-1580 CBL PP HPU PLT INFERIORE E SOLENOIDI DI SOLLEVAMENTO a P38 sul PCB I/O.
