My Haas Bienvenido:
    2. Español - ES
    3. Español - MX
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
    2. Español - ES
    3. Español - MX
EC - 400 - Pallet Pool Ready - Installation
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos EC - 400 - Pallet Pool Ready - Installation
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Installation (11 steps) 3. Smart Servo Amplifier Installation (4 steps) Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/28/2023
EC - 400 - Listo para pallet pool - Instalación
AD0736
El siguiente procedimiento le mostrará cómo instalar el listo para pallet pool en un centro de mecanizado horizontal EC-400.
Requisitos:
  • Solo compatible con EC-400 fabricados después de 07/2018.
El documento se aplica a este kit:
  • 93-1001011: INSTALACIÓN EN CAMPO DE PALLET POOL READY EC-400
Nota: El pallet pool  no está incluido con el kit de listo para pallet pool. Debe pedirse por separado.
Importante: Para garantizar que la Pallet Pool no se desalinee, se recomienda que la máquina y la Pallet Pool estén anclados. Consulte el siguiente enlace: Instrucciones de anclaje.
Retorne a cero el eje B antes de despresurizar la HPU
Configure el parámetro  40.011 HPU 1 TYPE [1] en ON DEMAND [2].
 NOTA: El parámetro  40.011 HPU 1 TYPE deberá configurarse en ON DEMAND para que la página de despresurización funcione. Si se configura en ALWAYS ON o DISABLED, la HPU no se despresurizará.
Despresurice la HPU utilizando la página DESPRESURIZACIÓN DE LA HPU.
Presione [DIAGNOSTIC] y luego navegue a la pestaña MAINTENANCE [1] y posteriormente a la pestaña HPU DEPRESSURE [2]. Presione [F3] para despresurizar la HPU [3] y la HPU ya no debe tener presión en las líneas. El texto en la pantalla mostrará un estado que indica que se puede usar con seguridad la HPU [4]
Libere el freno, presione la parada de emergencia y coloque el bloqueo en la máquina.
Retire ENCL PANL LEFT SERVICE EC-400 [1].
 NOTA: Coloque una bolsa o toallas debajo del COLECTOR HIDRÁULICO [2] para evitar que se derrame aceite sobre los componentes.
Retire los tapones [1] del COLECTOR  HIDRÁULICO [2].
Lubrique (2) juntas tóricas [3] y colóquelas en Bypass y una en Press.
 NOTA: No instalar las juntas tóricas causará fugas.
Utilice (4) pernos para fijar la extensión del COLECTOR HIDRÁULICO al COLECTOR HIDRÁULICO [2].
Conecte el CBL PP HPU PLT LOWER [5] y las SOLUCIONES DE ELEVACIÓN [6] a la VÁLVULA SOLENOIDE [7].
Instale ENCL PANL LEFT SERVICE EC-400 [1].
Avance el eje Z para que se pueda acceder al 4.o eje.
Avance el 4º eje para que pueda acceder y retirar el tapón de purga [1] del receptor de pallet.
NOTA: El receptor estaba oculto en la imagen para mostrar el orificio de purga del plato del 4.o eje.
Avance el 4º eje hasta que el tapón de purga del receptor quede alineado con el tapón de purga [1] del plato del 4o eje.
Afloje el tapón de purga aproximadamente 4 cuartos de vuelta, pero no retire completamente el tapón.
Deje escapar el aire del sistema activando y desactivando el freno alternando entre el eje Z y el 4o eje varias veces hasta que no se produzca ningún sonido ni se observen burbujas.
Apriete el tapón de purga al plato del 4.o eje y luego apriete el tapón de purga al receptor del pallet.
Vuelva a presurizar la HPU utilizando la página DESPRESURIZACIÓN DE LA HPU.
Presione [DIAGNOSTIC] y luego navegue a la pestaña MAINTENANCE [1] y posteriormente a la pestaña HPU DEPRESSURE [2]. Pulse [F4] para reiniciar la HPU [3].
Aparecerá un mensaje que indica que la bomba podría arrancar en cualquier momento.
Pulse SÍ [Y] y la bomba se reiniciará.
El manómetro de la HPU aumentará a 550 PSI [1] y la página mostrará texto de precaución que indica que la bomba está habilitada [2].
NOTA: Esta imagen utiliza una página del simulador como referencia, el manómetro NO DEBE indicar 0 PSI después de reiniciar la bomba.
Verifique que no haya fugas después de reiniciar la bomba.
Nota: Las máquinas compradas antes del XX/202X deberán instalar pasadores de espiga en los dos pallets que vienen con la máquina. Los pasadores son necesarios para colocar los pallets en los estantes del pallet pool. Si no se añaden los pasadores, el pallet se deslizará y se saldrá de los estantes.
Se añadirán pasadores de espiga [1] a cada lado del 4º eje y del cambiador automático de pallets.
Encienda la máquina.
Lleve el eje Z a la posición de inicio.
Gire el 4º eje [2] de manera que la flecha [4] del pallet esté orientada hacia el husillo para instalar el pasador utilizando un mazo de goma [1].
Gire el 4º eje [2] 180 grados para que la flecha [4] ahora esté orientada hacia el bastidor en H e instale el pasador con un mazo de goma.
Para retirar el pallet cambiador automático de pallets, gire el pallet 90 grados en sentido antihorario para que la flecha del pallet [5] y la flecha del DISCO DE ESTACIÓN DE CARGA DEL cambiador automático de pallets [6] apunten entre sí.
Nota: Los paneles del gabinete delanteros del APC están ocultos en la imagen para mostrar una imagen clara del APC y no es necesario retirarlos para retirar el pallet. El pallet se retirará a través de la apertura de la puerta del cambiador automático de pallets.
Con un dispositivo de elevación y armellas, retire el Pallet [7].
Añada pasadores a ambos lados con un mazo de goma [1] al pallet del APC [6].
Vuelva a colocar el pallet del APC [2] en el bastidor en H utilizando un dispositivo de elevación [1] y armellas para que se alinee con los (4) pasadores [3].
Nota: Gire el DISCO DE ESTACIÓN DE CARGA [6] 90 grados en sentido horario utilizando el asa para que la flecha vuelva a la posición original.
Presione [POWER OFF].
Coloque el disyuntor principal en la posición [OFF] .
 Peligro: si la luz indicadora de voltaje está encendida, no toque los componentes eléctricos. La alta tensión presente en el armario eléctrico puede causarle la muerte. Espere a que el LED del indicador de tensión se apague por completo.
Conecte el cable de comando [1] a P15 y el cable de comando [2] a P16.
Instale el servoamplificador inteligente etiquetado PR [1].
Conecte el otro extremo del cable de comando actual que está conectado a P15 al servoamplificador inteligente etiquetado PR [2].
Conecte los puentes de derivación de alto voltaje [3] a los terminales del servoamplificador adyacente.
Repita el proceso para el servoamplificador inteligente RS.
Conecte 33-1580 CBL PP HPU PLT SOLS INFERIOR Y ELEVADOR a P38 en la PCB de E/S.
  • Condiciones
