My Haas Witaj,
    2. Español - ES
    3. Español - MX
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
    2. Español - ES
    3. Español - MX
EC - 400 - Pallet Pool Ready - Installation
Serwis – Strona główna Procedura postępowania EC - 400 - Pallet Pool Ready - Installation
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Installation (11 kroki) 3. Smart Servo Amplifier Installation (4 kroki) Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/28/2023
EC-400 - Zespół palet - Montaż
AD0736
Poniższa procedura pokaże jak zainstalować zespół palet w poziomym centrum frezarskim EC-400.
Wymogi:
  • Kompatybilność tylko z EC-400 wyprodukowanymi po 07/2018.
Niniejszy dokument dotyczy zestawu:
  • 93-1001011: INSTALACJA W TERENIE ZESPÓŁU PALET DO EC-400
Uwaga: Zespół palet  nie należy do zestawu przygotowania zespołu palet. Trzeba go zamówić osobno.
Ważne: Aby mieć pewność, że zespół palet będzie prawidłowo wyrównany, zaleca się zakotwienie maszyny oraz zespołu palet. Skorzystaj z następującego łącza: Instrukcje dotyczące kotwiczenia.
Wyzeruj oś B przed obniżeniem ciśnienia w HPU
Ustaw parametr 40.011 TYP HPU 1 [1] na NA ŻĄDANIE [2].
 UWAGA: Parametr 40.011 TYP HPU 1 będzie musiał być ustawiony na NA ŻĄDANIE, aby strona dekompresji działała. Jeśli jest on ustawiony na ZAWSZE WŁĄCZONY lub WYŁĄCZONY, moduł HPU nie ulegnie dekompresji.
Zmniejsz ciśnienie w HPU przy użyciu strony ZMNIEJSZENIA CIŚNIENIA HPU.
Naciśnij  [DIAGNOSTYKA] , a następnie przejdź na kartę KONSERWACJA [1], a potem na kartę ZMNIEJSZENIA CIŚNIENIA HPU [2]. Naciśnij [F3] ,aby rozhermetyzować HPU [3], a w przewodach modułu HPU nie powinno już być ciśnienia. Tekst na ekranie wyświetli stan, w którym można bezpiecznie używać HPU [4]
Zwolnij hamulec, naciśnij przycisk zatrzymania awaryjnego E-stop i umieść blokadę na maszynie.
Zdejmij LEWĄ PŁYTĘ SERWISOWĄ OBUDOWY EC-400 [1].
 UWAGA: Umieść worek lub ręczniki pod KOLEKTOREM HYD [2], aby uniknąć rozlania oleju na komponenty.
Wyjmij zatyczki [1] z KOLEKTORA HYD [2].
Nasmaruj (2) o-ringi [3] i załóż jeden na Bypass i jeden na Press.
 UWAGA: Poniechanie założenia o-ringów spowoduje wyciek.
Użyj (4) śrub, aby przymocować przedłużenie HYD KOLEKTOR do HYD KOLEKTOR[2].
Podłącz  CBL PP HPU PLT LOWER [5] i LIFT SOLS [6] do  ELEKTROZAWORU [7].
Załóż LEWĄ PŁYTĘ SERWISOWĄ OBUDOWY EC-400 [1].
Przesuń impulsowo oś Z, aby uzyskać dostęp do czwartej osi.
Przesuń impulsowo 4. oś, aby uzyskać dostęp i wyjąć wtyczkę odpowietrzania [1] na odbiorniku palet.
UWAGA: Odbiornik został ukryty na ilustracji, aby pokazać otwór odpowietrzający płyty 4. osi.
Przesuń impulsowo oś 4., aż korek odpowietrzający odbiornika wyrówna się z korkiem odpowietrzającym płyta 4. osi [1].
Poluzuj korek odpowietrzający o około 4 ćwierci obrotu, ale nie wyjmuj całkowicie.
Pozwól, aby powietrze uchodziło z systemu, cyklicznie przełączając hamulec między osią Z a 4. osią, aż nie będzie żadnych dźwięków lub widocznych pęcherzyków.
Dokręć korek odpowietrzający do płyty 4. osi, a następnie dokręć korek odpowietrzający do odbiornika palet.
Ponownie zwiększ ciśnienie w HPU przy użyciu strony HPU DEPRESSURE.
Naciśnij  [DIAGNOSTYKA] , a następnie przejdź na kartę KONSERWACJA [1], a potem na kartę ZMNIEJSZENIA CIŚNIENIA HPU [2]. Naciśnij [F4] ,aby ponownie uruchomić HPU [3].
Pojawi się monit, że pompę można uruchomić w dowolnym momencie.
Naciśnij TAK [Y], a pompa uruchomi się ponownie.
Sprawdzian ciśnienia HPU wzrośnie do 550 PSI [1], a na stronie pojawi się tekst ostrzegawczy informujący, że pompa jest włączona [2].
UWAGA: Ten obraz używa strony symulatora jako odniesienia, sprawdzian NIE NALEŻY pokazuje 0 PSI po ponownym uruchomieniu pompy.
Sprawdź, czy nie ma wycieków po ponownym uruchomieniu pompy.
Uwaga: W maszynach zakupionych przed XX/202X należy zainstalować kołki ustalające w obu paletach, które są dostarczane z maszyna. Kołki są potrzebne do umieszczenia palet w półkach zespołu palet. Niedodanie kołków spowoduje zsunięcie palety z półek.
Kołki ustalające [1] zostaną dodane z każdej strony osi 4. i palety APC.
Włącz maszynę [ON].
Przesuń na początek oś Z.
Obróć 4. oś [2] tak, aby strzałka [4] na palecie [3] była skierowana w kierunku wrzeciona, aby zainstalować kołek za pomocą gumowego pobijaka [1].
Obróć 4. oś [2] o 180 stopni, tak aby strzałka [4] była teraz skierowana w stronę ramy H i zainstaluj kołek za pomocą gumowego pobijaka.
Aby usunąć paletę APC, obróć paletę o 90 stopni w lewo, tak aby strzałka na palecie [5] i strzałka na DYSKU STANOWISKA ŁADOWANIA APC [6] były skierowane do siebie.
Uwaga:Przednie panele obudowy APC nie zostały pokazane na ilustracji w celu pokazania konstrukcji APC i nie trzeba ich usuwać, aby usunąć paletę. Paleta zostanie usunięta poprzez otwarcie drzwi APC.
Używając sprzętu podnoszącego i śrub oczkowych, usuń paletę [7].
Wbij kołki w paletę APC [6] po obu stronach za pomocą gumowego pobijaka [1].
Umieść paletę APC [2] z powrotem na ramie H za pomocą sprzętu podnoszącego [1] i śrub oczkowych, aby wyrównała się z (4) kołkami [3].
Uwaga: Obróć DYSK STANOWISKA ŁADOWANIA [6] o 90 stopni zgodnie z ruchem wskazówek zegara za pomocą uchwytu, aby strzałka powróciła do pierwotnego położenia.
Naciśnij przycisk [POWER OFF], aby wyłączyć zasilanie.
Ustaw wyłącznik główny na [OFF] .
Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa.
  Niebezpieczeństwo: Jeśli lampka kontrolna napięcia świeci, nie dotykaj elementów elektrycznych. Wysokie napięcie w szafce elektrycznej może cię zabić. Poczekaj, aż dioda LED wskaźnika napięcia zgaśnie.
Podłącz przewód poleceń [1] do P15 i przewód poleceń [2] do P16.
Zainstalujinteligentny wzmacniacz serwomechanizmu oznaczony PR [1].
Podłącz drugi koniec obecnego przewodu poleceń, który jest podłączony do P15 do inteligentnego serwowzmacniacza oznaczonego PR [2].
Podłącz mostki wysokonapięciowe [3] do zacisków na sąsiednim serwowzmacniaczu.
Powtórz dla inteligentnego wzmacniacza serwomechanizmu RS.
Podłącz 33-1580 CBL PP HPU PLT LOWER i LIFT SOLS do P38 na płytce PCB we/wy.
  • Informacja o dostępności
