My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
    2. Español - ES
    3. Español - MX
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车床
      车床
      车床 View All
      • 车床
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车床
      • 紧凑型车削中心
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
    2. Español - ES
    3. Español - MX
搜索结果
EC - 400 - Pallet Pool Ready - Installation
服务主页 方法程序 EC - 400 - Pallet Pool Ready - Installation
- 跳至部分 - 1. Introduction 2. Installation (11 步骤) 3. Smart Servo Amplifier Installation (4 步骤) Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/29/2023
EC - 400 - 多托盘交换系统就绪 - 安装
AD0736
以下过程将向您展示如何在 EC-400 卧式加工中心上安装多托盘交换系统就绪。
要求
  • 仅兼容 2018 年 7 月之后制造的 EC-400。
文档适用于此套件:
  • 93-1001011:多托盘交换系统就绪客户现场安装 EC-400
说明:多托盘交换系统 未包含在多托盘交换系统就绪套件中。它必须单独订购。
重要: 为确保托盘交换系统不会出现未校准的情况,建议将机床和托盘共用系统固定。请参考以下链接: 地脚说明。
在对 HPU 减压之前,使 B 轴回原点
将参数  40.011 HPU 1 TYPE [1] 设置为 ON DEMAND [2]。
 注释:参数  40.011 HPU 1 TYPE  需要设置为 ON DEMAND(按需),以便减压页面正常工作。如果将其设置为 ALWAYS ON(始终开启)或 DISABLED(禁用),则 HPU 不会减压。
使用 HPU DEPRESSURE 页面对 HPU 减压。
按  [DIAGNOSTIC] (诊断),然后导航到 MAINTENANCE(维护)选项卡 [1],然后导航到 HPU DEPRESSURE(HPU 减压)选项卡 [2]。按  [F3]   对 HPU [3] 减压,HPU 不应再在管路中有压力。屏幕上的文本将显示 HPU 可安全使用的状态 [4]
 注意:  参数  40.011 HPU 1 TYPE 需要设置为 ON DEMAND(按需),以便减压页面正常工作。如果将其设置为 ALWAYS ON(始终开启)或 DISABLED(禁用),则 HPU 不会减压。
松开制动器,按 E-stop(急停)并使机床锁定。
拆下 ENCL PANL LEFT SERVICE EC-400 [1]。
 注意: 在 HYD 歧管 [2] 下方放置一个袋子或毛巾,以避免机油溅至部件上。
从  HYD 歧管 [2] 上拆下插头 [1]。
润滑 (2) O 形环 [3],并将其放在旁路上,另一个 O 形环放在压机上。
 注意: 未安装 O 型环会导致泄漏。
使用 (4) 螺栓将 HYD 歧管延长件连接至  HYD 歧管 [2]。
将 CBL PP HPU PLT LOWER [5] 和 LIFT SOLS [6] 连接到 电磁阀 [7]。
安装 ENCL PANL LEFT SERVICE EC-400 [1]。
点动 Z 轴,以便访问第 4 轴。
点动第 4 轴,以便您可以访问和拆下托盘接收装置上的放气塞[1]。
注意:接收装置隐藏在图像中,以显示第 4 轴转盘放气孔。
点动第 4 轴,直到接收装置放气塞与第 4 轴转盘放气塞[1]对齐。
松开放气塞约四分之一圈,但不要完全拆下塞子。
通过在 Z 轴和第 4 轴之间循环制动器切换 多次,使空气从系统中排出,直到没有声音或可见的气泡。
将放气塞拧紧到第 4 轴转盘上,然后将放气塞拧紧到托盘接收装置上。
使用 HPU DEPRESSURE 页面对 HPU 重新加压。
按  [DIAGNOSTIC] (诊断),然后导航到 MAINTENANCE(维护)选项卡 [1],然后导航到 HPU DEPRESSURE(HPU 减压)选项卡 [2]。按  [F4]  重新启动 HPU [3]。
将显示提示:泵可以随时启动。
按 YES [Y] ,泵将重新启动。
HPU 压力表将上升到 550 PSI [1],页面将显示一个警告文本以表明泵已被启用 [2]。
注意: 此图像使用模拟器页面作为参考,在重新启动泵后,仪表读数不应为 0 PSI。
重新启动泵后,验证是否不存在泄漏。
注意:在 XX/202X 之前购买的机床需要将定位销安装到机床随附的两个托盘上。将托盘放入多托盘交换系统架子中需要 定位销。不添加定位销将导致托盘滑出架子。
将定位销 [1] 添加至第 4 轴和 APC 托盘的每一侧。
打开机床。
将 Z 轴返回原点。
旋转第 4 轴 [2],使托盘上的箭头 [4] 朝向主轴,以使用橡胶锤安装销。
旋转第 4 轴 [2] 180 度,使箭头 [4] 现在面向 H 形框架,并使用橡胶锤安装销。
要卸下 APC 托盘,请逆时针 转动托盘 90 度,使托盘 [5] 上的箭头和 APC 装载工位盘 [6] 上的箭头指向彼此。
说明:APC 前防松面板隐藏在图像中,以显示 APC 的清晰图片,无需拆下即可拆下托盘。打开 APC 门,以拆下托盘。
使用升降装置和吊环螺栓,拆下托盘 [7]。
使用橡胶锤 [1] 将销钉添加到 APC 托盘 [6] 的两侧。
使用升降装置 [1] 和吊环螺栓将 APC 托盘 [2] 放回 H 形框架上,使其与 (4) 个销 [3] 对齐。
注意: 使用手柄顺时针转动装载工位转盘 [6] 90 度,使箭头回到原始位置。
推  [POWER OFF] (关电)。
将主断路器设置为 [关] 位置。
锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。
 危险: 如果电压指示灯亮起,请勿触摸电气部件。控制柜中的高电压会杀死你。等待电压指示灯完全亮起。
将命令电缆 [1] 连接到 P15,将命令电缆 [2] 连接到 P16。
安装标有 PR [1] 的智能伺服放大器。
将连接到 P15 的当前命令电缆的另一端连接到标有 PR [2]  的智能伺服放大器。
将高压跳线 [3] 连接到相邻伺服放大器上的端子。
对 RS 智能伺服放大器重复上述步骤。
把 33-1580 CBL PP HPU PLT LOWER & LIFT SOLS 连接到 I/O PCB 上的 P38。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
