My Haas Willkommen
    2. Español - España
    3. Español - México
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
My Haas Willkommen
    2. Español - España
    3. Español - México
EC - 400 - Pallet Pool Ready - Installation
Service Home How-To-Verfahren EC - 400 - Pallet Pool Ready - Installation
- Zum Abschnitt springen - 1. Introduction 2. Installation (11 Schritte) 3. Smart Servo Amplifier Installation (4 Schritte) Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/28/2023
EC-400 – Pallet Pool Ready (Palettenbahnhof) – Installation
AD0736
Die folgende Vorgehensweise zeigt Ihnen, wie Sie den Pallet Pool Ready (Palettenbahnhof) auf einem horizontalen Bearbeitungszentrum EC-400 installieren.
Voraussetzungen:
  • Nur kompatibel mit EC-400, die nach 07/2018 gebaut wurden.
Das Dokument gilt für diesen Satz:
  • 93-1001011: PALLET POOL READY (PALETTENBAHNHOF) EC-400 INSTALLATION VOR ORT
Hinweis: Ein Palettenbahnhof  ist nicht im Pallet Pool Ready-Satz enthalten. Er muss separat bestellt werden.
Wichtig: Um eine Fehlausrichtung des Palettenbahnhofs zu vermeiden, wird empfohlen, die Maschine und den Palettenbahnhof zu verankern. Siehe folgenden Link: Verankerungsanleitung.
Führen Sie eine Referenzfahrt der B-Achse vor dem Druckentlasten der HPU durch
Stellen Sie den Parameter 40.011 HPU 1 TYP [1] auf ON DEMAND [2].
 HINWEIS: Parameter  40.011 HPU 1 TYP muss auf „ON DEMAND“ gesetzt werden, damit die Druckentlastungsseite funktioniert. Wenn er auf „ALWAYS ON“ oder „DISABLED“ gestellt ist, wird die HPU nicht druckfrei gemacht.
Druckentlasten Sie die HPU mithilfe der Seite HPU DEPRESSURE.
Drücken Sie [DIAGNOSTIC], gehen Sie dann zur Registerkarte MAINTENANCE [1] und dann zur Registerkarte HPU DEPRESSURE [2]. Drücken Sie  [F3]  um die HPU [3] drucklos zu machen. Die HPU sollte keinen Druck mehr in den Leitungen haben. Der Text auf dem Bildschirm zeigt mit einem Status an, das die HPU sicher verwendet werden kann [4]
Lösen Sie die Bremse, drücken Sie Nothalt und setzen Sie die Sperre auf die Maschine.
Entfernen Sie ENCL PANL LEFT SERVICE EC-400 [1].
 HINWEIS: Legen Sie einen Beutel oder Handtücher unter den HYD-Verteiler [2], um zu Ölaustritt auf die Komponenten zu vermeiden.
Entfernen Sie die Stopfen [1] vom  HYD-VERTEILER [2].
Schmieren Sie (2) O-Ringe [3] und platzieren Sie den einen auf Bypass und den anderen auf Press.
 HINWEIS: Wenn Sie die O-Ringe nicht installieren, führt dies zu Leckagen.
Verwenden Sie (4) Schrauben, um die HYD-VERTEILER-Verlängerung am HYD-VERTEILER [2] zu befestigen.
Schließen Sie den CBL PP HPU PLT LOWER [5] und LIFT SOLS [6] an das MAGNETSCHALTER-VENTIL [7] an.
Installieren Sie ENCL PANL LEFT SERVICE EC-400 [1].
Verfahren Sie die Z-Achse so, dass die 4. Achse zugänglich ist.
Verfahren Sie die 4. Achse so, dass Sie auf den Entlüftungsstecker [1] am Palettenempfänger zugreifen und ihn entfernen können.
HINWEIS: Der Empfänger wurde im Bild ausgeblendet, um das Entlüftungsloch der 4. Achse der Platte zu zeigen.
Verfahren Sie die 4. Achse, bis der Entlüftungsstecker der Aufnahme mit dem Entlüftungsstecker [1] der Platte der 4. Achse ausgerichtet ist.
Lösen Sie den Entlüftungsstecker um ca. 4 Vierteldrehungen, aber entfernen Sie den Stecker nicht vollständig.
Lassen Sie die Luft aus dem System entweichen, indem Sie die Bremse mehrmals zwischen Z-Achse und 4. Achse betätigen, bis kein Geräusch oder sichtbare Blasen vorhanden sind.
Ziehen Sie den Entlüftungsstecker an der Platte der 4. Achse fest und ziehen Sie dann den Entlüftungsstecker an der Palettenaufnahme fest.
Druckentlasten Sie die HPU über die Seite HPU DEPRESSURE.
Drücken Sie [DIAGNOSTIC], gehen Sie dann zur Registerkarte MAINTENANCE [1] und dann zur Registerkarte HPU DEPRESSURE [2]. Drücken Sie [F4], um die HPU [3] neu zu starten.
Es erscheint eine Meldung, dass die Pumpe jederzeit starten könnte.
Drücken Sie YES [Y] und die Pumpe wird neu gestartet.
Das HPU-Manometer steigt auf 550 PSI [1] und die Seite zeigt einen Warntext an, dass die Pumpe aktiviert ist [2].
HINWEIS: Dieses Bild verwendet eine Simulatorseite als Referenz, das Messgerät SOLLTE nach dem Neustart der Pumpe NICHT 0 PSI anzeigen.
Stellen Sie sicher, dass nach dem Neustart der Pumpe keine Leckagen vorhanden sind.
Hinweis: Bei Maschinen, die vor dem XX/202X erworben wurden, müssen Passstifte auf beiden Paletten des Lieferumfangs der Maschine installiert werden. Die Stifte werden benötigt, um die Paletten in die Regale des Palettenbahnhofs zu legen. Wenn die Stifte nicht hinzugefügt werden, gleitet die Palette von den Regalen.
Passstifte [1] werden auf jeder Seite der 4. Achse und der APC-Palette hinzugefügt.
Schalten Sie die Maschine auf ON.
Referenzieren Sie die Z-Achse.
Drehen Sie die 4. Achse [2] so, dass der Pfeil [4] auf der Palette [3] zur Spindel zeigt, um den Stift mit einem Gummihammer zu montieren.
Drehen Sie die 4. Achse [2] um 180 Grad, sodass der Pfeil [4] nun zum H-Rahmen zeigt, und installieren Sie den Stift mit einem Gummihammer.
Zum Entfernen der APC-Palette  drehen Sie die Palette um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn, sodass der Pfeil auf der PALETTE [5] und der Pfeil auf der APC-LADESTATIONSSCHEIBE [6] zueinander zeigen.
Hinweis: Die vorderen APC-Sicherheitsplatten sind im Bild ausgeblendet, um ein klares Bild der APC zu zeigen, und brauchen nicht entfernt zu werden, um die Palette zu entfernen. Die Palette wird durch Öffnen der APC-Tür entfernt.
Entfernen Sie die Palette [7] mit einem Hebezeug.
Fügen Sie Stifte auf beiden Seiten mit einem Gummihammer [1] zur APC-Palette [6] hinzu.
Platzieren Sie die APC-Palette [2] mit einem Hebezeug [1] und Ösenschrauben wieder auf den H-Rahmen, sodass sie mit den (4) Stiften [3] ausgerichtet ist.
Hinweis: Drehen Sie die LADESTATIONSSCHEIBE [6] mit dem Griff um 90 Grad im Uhrzeigersinn, sodass sich der Pfeil wieder in der ursprünglichen Position befindet.
Drücken Sie [POWER OFF].
Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die [OFF] Position.
Sperren Sie den Hauptleistungsschalter. Verwenden Sie ein zugelassenes Schloss mit einem genehmigten Sicherheitsetikett.
 Gefahr: Wenn die Anzeige für die Spannung leuchtet, berühren Sie nicht die elektrischen Komponenten. Die Hochspannung im Schaltschrank kann zum Tode führen. Warten Sie, bis die Spannungsanzeige LED vollständig ausgeht.
Schließen Sie das Befehlskabel [1] an P15 und das Befehlskabel [2] an P16 an.
Installieren Sie den intelligenten Servoverstärker mit der Bezeichnung PR [1].
Schließen Sie das andere Ende des aktuellen Befehlskabels, das an P15 angeschlossen ist, an den intelligenten Servoverstärker mit der Bezeichnung PR [2] an.
Schließen Sie die Hochspannungsbrücken [3] an die Klemmen des angrenzenden Servoverstärkers an.
Wiederholen Sie den Vorgang für den intelligenten Servoverstärker RS.
Schließen Sie 33-1580 CBL PP HPU PLT LOWER & LIFT SOLS an P38 auf der E/A-Platine an.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
