    2. Español - ES
    3. Español - MX
      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
    2. Español - ES
    3. Español - MX
EC - 400 - Pallet Pool Ready - Installation
Accueil du service Procédures d’aide EC - 400 - Pallet Pool Ready - Installation
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Installation (11 étapes) 3. Smart Servo Amplifier Installation (4 étapes) Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/29/2023
EC - 400 - Préinstallation pour magasin de palettes - Installation
AD0736
La procédure suivante indique comment installer une préinstallation pour magasin de palettes sur un centre d’usinage à broche horizontale EC-400.
Conditions requises :
  • Compatible uniquement avec les modèles EC-400 construits après 07/2018.
Ce document s'applique à ce kit :
  • 93-1001011 : INSTALLATION SUR SITE DE PRÉINSTALLATION POUR MAGASIN DE PALETTES POUR EC-400
Remarque :Le magasin de palettes n'est pas inclus dans le kit de préinstallation pour magasin de palettes. Il doit être commandé séparément.
Important : Pour assurer que le magasin de palettes ne devienne pas mal aligné, il est recommandé que la machine et le magasin de palettes soient ancrés. Reportez-vous au lien suivant : Instructions d’ancrage.
Effectuez un retour à l'origine de l'axe B avant de dépressuriser le HPU
Réglez le paramètre  40.011  TYPE HPU 1  [1] sur ON DEMAND[2].
 Remarque : Le paramètre  40.011 HPU 1 TYPE  devra être défini sur ON DEMAND pour que la page de dépressurisation fonctionne. S'il est réglé sur ALWAYS ON ou DÉSACTIVÉ, le HPU ne se dépressurisera pas.
Dépressurisez le HPU à l'aide de la page HPU DEPRESSURE.
Appuyez sur [DIAGNOSTIC] puis accédez à l'onglet MAINTENANCE [1] puis accédez à l'onglet HPU DEPRESSURE [2]. Appuyez sur  [F3]  pour dépressuriser le groupe hydraulique (HPU) [3] et le HPU ne devrait plus avoir de pression dans les conduites. Le texte à l'écran affiche alors un état indiquant que le HPU peut être utilisé en toute sécurité [4].
 REMARQUE : Le paramètre  40.011 HPU 1 TYPE devra être défini sur ON DEMAND pour que la page de dépressurisation fonctionne. S'il est réglé sur ALWAYS ON ou DÉSACTIVÉ, le HPU ne se dépressurisera pas.
Relâchez le frein, appuyez sur le bouton d’arrêt d’urgence et placez le verrouillage sur la machine.
Retirez ENCL PANL LEFT SERVICE EC-400 [1].
 REMARQUE : placez un sac ou des serviettes sous le MANIFOLD HYD [2] pour éviter les déversements d'huile sur les composants.
Retirez les bouchons [1] du manifold  HYD [2].
Lubrifiez (2) joints toriques [3] et placez l’un sur Bypass (Contournement) et l’autre sur Press (Pression).
 REMARQUE : ne pas installer les joints toriques entraînera des fuites.
Utilisez (4) boulons pour attacher l'extension du MANIFOLD HYD au MANIFOLD  HYD [2].
Connectez CBL PP HPU PLT LOWER [5] et LIFT SOLS [6] à  SOLENOID VALVE [7].
Installez ENCL PANL LEFT SERVICE EC-400 [1].
Effectuez une marche manuelle de l'axe Z de manière à ce que le 4ème axe soit accessible.
Effectuez une marche manuelle du 4ème axe de manière à pouvoir accéder au bouchon de purge [1] du récepteur de palette et le retirer.
REMARQUE : Le récepteur a été dissimulé sur l'image pour afficher le trou de purge du plateau du 4ème axe.
Effectuez une marche manuelle du 4ème axe jusqu'à ce que le bouchon de purge du récepteur s'aligne avec le bouchon de purge du plateau 4ème axe [1].
Desserrez le bouchon de purge d'environ 4 quarts de tour, mais ne retirez pas complètement le bouchon.
Laissez l'air s'échapper du système en faisant basculer le frein plusieurs fois entre l'axe Z et le 4ème axe jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bruit ou de bulles visibles.
Serrez le bouchon de purge sur le plateau du 4e axe, puis serrez le bouchon de purge sur le récepteur de palette.
Repressurisez le HPU à l'aide de la page HPU DEPRESSURE.
Appuyez sur [DIAGNOSTIC] puis accédez à l'onglet MAINTENANCE [1] puis accédez à l'onglet HPU DEPRESSURE [2]. Appuyez sur [F4] pour redémarrer le HPU [3].
Une invite indiquera que la pompe peut démarrer à tout moment.
Appuyez sur YES (Oui) [Y] et la pompe redémarrera.
La jauge de pression du HPU augmentera à 550 PSI [1] et la page affichera un texte d'avertissement indiquant que la pompe est activée [2].
REMARQUE: Cette image utilise une page de simulateur pour référence, la jauge NE DOIT PAS indiquer 0 PSI après le redémarrage de la pompe.
Vérifiez qu'aucune fuite n'est présente après le redémarrage de la pompe.
Remarque : Les machines achetées avant le XX/202X devront recevoir une installation de pions de centrage sur les deux palettes fournies avec la machine. Les pions sont nécessaires pour placer les palettes dans les étagères du magasin de palettes. Si vous n'ajoutez pas les pions, la palette glissera hors des étagères.
Des pions de centrage [1] seront ajoutés de chaque côté du 4e axe et de la palette APC.
Allumez la machine en appuyant sur le bouton ON.
Accueil de l'axe Z.
Faites pivoter le 4ème axe [2] de sorte que la flèche [4] sur la palette [3] soit tournée vers la broche pour installer la goupille à l'aide d'un maillet en caoutchouc.
Faites pivoter le 4ème axe [2] de 180 degrés de sorte que la flèche [4] soit maintenant face au cadre en H et installez la goupille à l'aide d'un maillet en caoutchouc.
Pour enlever la palette APC, tournez la palette à 90 degrés dans le sens contraire des aiguilles d’une montre, de sorte que la flèche sur la PALETTE [5] et la flèche sur le DISQUE DE STATION DE CHARGEMENT APC [6] pointent l'une vers l'autre.
Remarque : Les panneaux d'étanchéité avant APC sont dissimulés sur l'image pour afficher une image claire de l'APC et n'ont pas besoin d'être retirés pour retirer la palette. La palette sera retirée en ouvrant la porte APC.
Retirez la palette à l’aide d’un appareil de levage [7].
Ajoutez des broches des deux côtés à l'aide d'un maillet en caoutchouc [1] sur la palette APC [6].
Replacez la palette APC [2] sur le cadre en H à l'aide d'un appareil de levage [1] et de boulons à œil de sorte qu'ils s'alignent avec les (4) broches [3].
Remarque : Tournez le DISQUE DE STATION DE CHARGEMENT [6] de-90 degrés dans le sens des aiguilles d’une montre à l'aide de la poignée de sorte que la flèche soit de retour à la position d'origine.
Appuyez sur [POWER OFF].
Réglez le disjoncteur principal en position [OFF].
Verrouillez le disjoncteur principal. Utilisez un cadenas et une étiquette de sécurité approuvés.
 Danger : si la lumière de l'indicateur de tension est allumée, ne touchez pas les composants électriques. La haute tension dans l'armoire électrique peut vous tuer. Attendez que l'indicateur de tension LED s'évade complètement.
Connectez le câble de commande [1] à P15 et le câble de commande [2] à P16.
Installez le servo-amplificateur intelligent étiqueté PR [1].
Connectez l'autre extrémité du câble de commande actuel qui est connecté à P15 au servo-amplificateur intelligent étiqueté PR [2].
Branchez les cavaliers haute tension [3] aux terminaux de l'amplificateur de servo adjacent.
Répétez l’opération pour le servo-amplificateur intelligent étiqueté RS.
Branchez 33-1580 CBL PP HPU PLT LOWER & LIFT SOLS à P38 sur le PCB d’E/S.
