    2. Español - España
    3. Español - México
    2. Español - España
    3. Español - México
EC - 400 - Pallet Pool Ready - Installation
Service Home Instructieprocedure EC - 400 - Pallet Pool Ready - Installation
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Installation (11 stappen) 3. Smart Servo Amplifier Installation (4 stappen) Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/29/2023
EC - 400 - Pallet Pool Ready - Installatie
AD0736
In de volgende procedure wordt weergegeven hoe u de Pallet Pool Ready installeert op een EC-400 horizontaal bewerkingscentrum.
Vereisten
  • Alleen compatibel met EC-400's gebouwd na 07/2018.
Document is van toepassing op deze kit:
  • 93-1001011: PALLET POOL READY ACHTERAF GEÏSTALLEERD EC-400
Let op: Palletpool  is niet inbegrepen in de Pallet Pool Ready-set. Deze moet afzonderlijk worden besteld.
Belangrijk: Om er zeker van te zijn dat de Pallet Pool niet verkeerd wordt uitgelijnd, is het raadzaam de machine en de Pallet Pool te verankeren. Raadpleeg de volgende link:Verankeringsinstructies.
terugloop naar nulpunt de B-as voordat u de druk op de HPU verlaagt
Stel parameter  40.011 HPU 1 TYPE [1] in op OP AANVRAAG [2].
 Let op: Parameter  40.011 HPU 1 TYPE moet worden ingesteld op OP AANVRAAG om de drukloze pagina te laten werken. Als deze is ingesteld op ALTIJD AAN of UITGESCHAKELD, zal de HPU niet drukloos worden.
De druk op de HPU verlagen met behulp van de pagina HPU DEPRESSURE.
Druk op [DIAGNOSTIC] en navigeer naar het tabblad ONDERHOUD [1] en ga vervolgens naar het tabblad HPU DEPRESSURE [2]. Druk op [F3 ]om de druk op de HPU [3] op te heffen en de HPU zou geen druk meer in de leidingen moeten hebben. De tekst op het scherm geeft een status weer die de HPU veilig kan gebruiken [4]
 OPMERKING: Parameter  40.011 HPU 1 TYPE moet worden ingesteld op OP AANVRAAG om de pagina drukloos te maken. Als deze is ingesteld op ALTIJD AAN of UITGESCHAKELD, zal de HPU niet drukloos worden.
Laat de rem los, druk op noodstop en plaats de vergrendeling op de machine.
Verwijder ENCL PANL LEFT SERVICE EC-400 [1].
 Opmerking: plaats een zak of handdoeken onder het HYD-verdeelstuk [2] om olielekkage op de componenten te voorkomen.
Verwijder de stekkers [1] uit het  HYD-verdeelstuk [2].
Smeer (2) O-ringen [3] en plaats er één op Bypass en één op Press.
 OPMERKING: Het niet installeren van de O-ringen zal lekkage veroorzaken.
Gebruik (4) bouten om de HYD-verdeelstukverlenging aan het  HYD-verdeelstuk [2] te bevestigen.
Sluit CBL PP HPU PLT LOWER [5] en LIFT SOLS [6] aan op het MAGNEETVENTIEL [7].
Installeer ENCL PANL LEFT SERVICE EC-400 [1].
Jog de Z-as zodat de 4e as toegankelijk is.
Jog de 4e as zodat u toegang tot de ontluchtingsplug [1] op de palletontvanger krijgt en verwijder deze.
OPMERKING: De ontvanger was verborgen in de afbeelding om het ontluchtingsgat van de 4e schijf weer te geven.
Jog de 4e as totdat de ontluchtingsplug van de ontvanger in lijn met de ontluchtingsplug van de 4e schijf [1] staat.
Draai de ontluchtingsplug ongeveer 4 kwartslag los, maar verwijder de plug niet volledig.
Laat de lucht uit het systeem bloeden door de rem meerdere malen te fietsen tussen de Z-as en de 4e as totdat er geen geluid of zichtbare luchtbellen meer zijn.
Draai de ontluchtingsplug vast op de 4e schijf en draai vervolgens de ontluchtingsplug vast op de palletontvanger.
Zet de HPU weer onder druk met behulp van de pagina HPU DEPRESSURE.
Druk op [DIAGNOSTIC] en navigeer naar het tabblad ONDERHOUD [1] en ga vervolgens naar het tabblad HPU DEPRESSURE [2]. Druk op [F4] om de HPU [3] opnieuw te starten.
Er verschijnt een prompt dat de pomp op elk moment kan starten.
Druk op YES [Y] en de pomp wordt opnieuw opgestart.
De HPU-manometer zal stijgen tot 550 PSI [1] en de pagina zal waarschuwingstekst weergeven dat de pomp is ingeschakeld [2].
OPMERKING: Deze afbeelding gebruikt een simulatorpagina ter referentie, de meter MAG NIET 0 PSI aangeven na het herstarten van de pomp.
Controleer of er geen lekkages aanwezig zijn na het herstarten van de pomp.
Opmerking: Machines die vóór XX/202X zijn aangeschaft, moeten paspennen installeren op beide pallets die bij de machine worden geleverd. De pennen zijn nodig om de pallets in de palletpoolplanken te plaatsen. Als u de pinnen niet toevoegt, schuift de pallet van de planken.
De paspennen [1] worden aan elke kant van de 4e as en APC-pallet toegevoegd.
Zet de machine AAN (ON).
Laat de Z-as naar de uitgangspositie gaan.
Draai de 4e as [2] zodanig dat de pijl [4] op de pallet [3] naar de spil is gericht, om de pin met een rubberen hamer te installeren.
Draai de 4e as [2] 180 graden zodat de pijl [4] nu naar het H-frame is gericht en installeer de pin met behulp van een rubberen hamer.
Om de APC-pallet te verwijderen, draait u de pallet 90 graden linksom, zodat de pijl op de PALLET [5] en de pijl op de APC LOAD STATION DISC [6] naar elkaar wijzen.
Opmerking: APC front elcosure panelen zijn verborgen in de afbeelding om een duidelijke foto van de APC te tonen en hoeven niet te worden verwijderd om de pallet te verwijderen. Pallet wordt verwijderd door het openen van de APC-deur.
Verwijder de pallet [7] met behulp van een hef- en oogbouten.
Voeg pinnen aan beide zijden toe met behulp van een rubberen hamer [1] aan de APC-pallet [6].
Plaats de APC-pallet [2] terug op het H-frame met behulp van een hijs-aparatus [1] en oogbouten zodat deze is uitgelijnd met de (4) pinnen [3].
Opmerking: Draai de LAADSTATION DISC [6] 90 graden met de klok mee met behulp van de hendel, zodat de pijl terug naar de oorspronkelijke positie is.
Druk op [POWER OFF].
Stel de hoofdstroomonderbreker in op de stand [OFF] .
 Gevaar: Raak de elektrische componenten niet aan als het spanningsindicatielampje brandt. De hoge spanning in de elektrische kast kan je doden. Wacht tot de spanningsindicatie LED volledig is uitgeschakeld.
Sluit de opdrachtkabel [1] aan op P15 en de opdrachtkabel [2] op P16.
Installeer de slimme servoversterker met het label PR [1].
Sluit het andere uiteinde van de huidige commandokabel die is aangesloten op P15 aan op de slimme servoversterker met het label PR [2].
Sluit de hoogspanningshulpdraden [3] aan op de klemmen op de aangrenzende servoversterker.
Herhaal dat laatste voor de RS slimme servoversterker.
Sluit 33-1580 CBL PP HPU PLT LOWER & LIFT SOLS aan op P38 op de I/O-printplaat.
