      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Hennig CDF Conveyor - Installation - AD0551
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Transportador Hennig CDF - Instalación AD0551
10.3 Transportador Hennig CDF - Instalación
Recently Updated Last updated: 05/16/2024
Cinta transportadora Hennig CDF - Instalación
AD0551
Este procedimiento explicará cómo instalar la opción de transportador Hennig CDF que se encuentra en las siguientes máquinas:
  • UMC-500
  • UMC-750
  • UMC-1000
  • UMC-1250
  • UMC-1500-DUO
  • EC-400
  • EC-500
  • EC-630
  • 93-1000661: INSTALACIÓN EN CAMPO CDF CONV DE VIRUTAS UMC-500
  • 93-1000655: INSTALACIÓN EN CAMPO CDF CONV DE VIRUTAS UMC-750
  • 93-1000656: INSTALACIÓN EN CAMPO CDF CONV DE VIRUTAS UMC-1000
  • 93-1000657: INSTALACIÓN EN CAMPO CDF CONV DE VIRUTAS UMC-1250
  • 93-1000658: INSTALACIÓN EN CAMPO CDF CONV DE VIRUTAS UMC-1500
  • 93-1000659: INSTALACIÓN EN CAMPO CDF CONV DE VIRUTAS EC-400
  • 93-1000660: INSTALACIÓN EN CAMPO CDF CONV DE VIRUTAS EC-500
  • 93-1000950: CHIP CONV EC-630 CDF FIELD INSTALL
Requisitos previos:
  • 93-1000573 CONJUNTO DE PUERTA DE E/S CON BISAGRA Adquiera la puerta con bisagra si no se suministra con el kit.
  • El EC-400 y EC 500 fabricado ANTES DE 2018 NO es compatible con los transportadores CDF
  • Todas las máquinas correspondientes deben tener un depósito de refrigerante de 95 galones
UMC - Installation
Coloque la cinta transportadora en posición, utilizando una espiga grande o una carretilla elevadora, fije las correas a los ganchos de elevación [1] y sujete el otro extremo de la cinta transportadora [2] para comenzar a deslizar la cinta transportadora en la fundición.
Retire las juntas [1] de cada lado del transportador. Esto facilitará la instalación del transportador y evitará dañar la junta.
Afloje los pernos de cabeza hexagonal [1] que sujetan las ruedas en su sitio.
Aflójalos lo suficiente para que los rodillos toquen el suelo pero puedan moverse libremente hacia arriba y hacia abajo.
Comience a insertar el transportador en la máquina, a medio camino, atornille el soporte del transportador [1] antes de deslizar hacia adentro por completo el transportador.
 NOTA: Estos soportes pueden venir en color rojo. Algunos transportadores no tienen estos soportes o los tienen preinstalados. Solo realice el acople si el soporte no está ya atornillado en el transportador.
Una vez instalado el soporte del transportador, instale el panel de extensión [1] en el transportador y siga deslizándolo hacia adentro.
NOTA: El panel de extensión no se atornilla a la cinta transportadora, está enclavado entre la fundición y la cinta transportadora.
Con el transportador empujado, atornille los soportes del transportador [1] al cerramiento utilizando el hardware suministrado.
Atornille el panel de extensión del transportador al cerramiento como se muestra.
Con la cinta transportadora todavía sostenida por los soportes de elevación, apriete los pernos de cabeza hexagonal [1]. Asegúrese de que las ruedas estén tocando el suelo.
Retire el aparato de elevación después de apretar los pernos.
Vuelva a instalar la junta [1] una vez que el transportador esté completamente instalado.
 NOTA: puede ser más fácil dejar el transportador unas pulgadas fuera para acceder al primer par de tornillos a la junta y luego empujar la cinta transportadora hasta el fondo para instalar los tornillos restantes.
Coloque la bomba de lavado en el depósito del refrigerante y conecte la salida de la bomba a la válvula de la cinta transportadora.
Verifique la altura de la máquina para el depósito del refrigerante después de que la cinta transportadora esté completamente instalada.
 NOTA: Puede ser necesario volver a nivelar después de que la cinta transportadora esté completamente instalada si es necesario ajustar la nivelación de la máquina para instalar la cinta transportadora CDF.
Cuando haya terminado, vaya a la sección Instalación eléctrica del procedimiento
EC - Installation
PARA INSTALACIÓN EN CAMPO de EC-400/500
Retire el panel antiguo e instale el nuevo panel de cerramiento que permitirá que el transportador CDF encaje en las máquinas EC.
PARA INSTALACIÓN EN CAMPO de EC-630
NOTA: Las máquinas EC-630 tendrán dos paneles [1] y [2] en lugar de un panel para instalar en el CDF.
Instale la bandeja de drenaje en la máquina, utilice las piezas suministradas en el kit de piezas.
Retire el panel de servicio [1] y la cubierta izquierda de la bandeja de drenaje [2] para preparar la instalación de la cinta transportadora.
NOTA: Coloque la junta para el panel de servicio a un lado, ya que la necesitará más adelante en la instalación.
Coloque la cinta transportadora en posición, utilizando una espiga grande o una carretilla elevadora, fije las correas a los ganchos de elevación [1] y sujete el otro extremo de la cinta transportadora [2] para colocar la cinta transportadora en la carcasa.
NOTA: Retire la tapa del filtro de disco de virutas [3] para facilitar la colocación del transportador en su posición.
Una vez que la cinta transportadora se haya deslizado por completo en la carcasa, vuelva a instalar la cubierta de la bandeja de drenaje izquierda [1] y la cubierta del filtro de disco de virutas [2]. Por último, vuelva a instalar el panel de servicio [3] en el conducto. Asegúrese de que la junta [4] también se vuelve a instalar para evitar fugas.
Coloque la bomba de lavado [1] en el depósito del refrigerante y conecte la salida de la bomba a la válvula del transportador.
Electrical Installation
Instale la puerta con bisagra y consulte el procedimiento de Instalación de la puerta con bisagra para PCB de E/S para obtener más instrucciones.
Instale la tarjeta TMD en la puerta con bisagra posicionándola como se muestra en la imagen, usando los espaciadores y accesorios suministrados [2].
NOTA: las versiones más antiguas de la puerta con bisagras utilizan pernos de 1/4-20; las puertas con bisagras de versiones más recientes utilizan pernos de 10-32; ambos se suministran con el kit o vienen preinstalados en la puerta con bisagras. Utilice el tamaño de perno correcto para la versión correspondiente de la puerta con bisagras.
PARA MÁQUINAS UMC:
Dirija el cable de transmisión de la cinta transportadora [1] y el cable del motor de la bomba [2] con las abrazaderas de cable proporcionadas [3].
Dirija los cables a lo largo del faldón de la máquina y hacia la parte posterior del UMC hacia la caja de conexiones debajo del armario de control.
PARA MÁQUINAS EC:
Dirija el cable de accionamiento del transportador [1] y el cable del motor de la bomba [2] hacia la parte trasera del armario de control.
NOTA: Dirija el cable del motor de la bomba a través del canal de cables bajo la cinta transportadora y el conducto.
Siga el diagrama de cableado para cablear los cables.
Conecte el 33-0987B del transformador al P4 en la tarjeta TMD.
NOTA: [1] Se proporcionan algunas extensiones para el transformador en caso de que no haya más espacio para conectar el 33-0987B en el transformador.
Conecte el 33-0517 de P69 en la placa de E/S a P2 en la tarjeta TMD.
Conecte el 32-0971 desde la caja de conexiones en el extractor de virutas a P24 en la placa de E/S.
Conecte el 32-0972 del motor de la bomba a P1 en la tarjeta TMD.
Tras finalizar la instalación, haga funcionar el transportador presionando [CHIP FWD] si el transportador retrocede, compruebe el cableado del motor y verifique que esté cableado correctamente. Utilice los diagramas de cableado siguientes como referencia.
