      • Frezarki wspornikowe
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
      • Ruchome oprawki narzędziowe
      • Paleta narzędziowa
Hennig CDF Conveyor - Installation - AD0551
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Przenośnik hennig CDF – Instalacja AD0551
8.4 Przenośnik Henning CDF – instalacja
Recently Updated Last updated: 05/16/2024
Przenośnik Hennig CDF – Instalacja
AD0551
Ta procedura wyjaśnia, jak zainstalować opcję przenośnika Hennig CDF występującą w następujących maszynach:
  • UMC-500
  • UMC-750
  • UMC-1000
  • UMC-1250
  • UMC-1500-DUO
  • EC-400
  • EC-500
  • EC-630
Procedura ta ma zastosowanie do następujących zestawów:
  • 93-1000661: INSTALACJA W TERENIE CDF PRZENOŚNIKA WIÓRÓW UMC-500
  • 93-1000655: INSTALACJA W TERENIE CDF PRZENOŚNIKA WIÓRÓW UMC-750
  • 93-1000656: INSTALACJA W TERENIE CDF PRZENOŚNIKA WIÓRÓW UMC-1000
  • 93-1000657: INSTALACJA W TERENIE CDF PRZENOŚNIKA WIÓRÓW UMC-1250
  • 93-1000658: INSTALACJA W TERENIE CDF PRZENOŚNIKA WIÓRÓW UMC-1500 DUO
  • 93-1000659: INSTALACJA W TERENIE CDF PRZENOŚNIKA WIÓRÓW EC-400
  • 93-1000660: INSTALACJA W TERENIE CDF PRZENOŚNIKA WIÓRÓW EC-500
  • 93-1000950: INSTALACJA W TERENIE CDF PRZENOŚNIKA WIÓRÓW EC-630
Warunek wstępny
  • 93-1000573 ZESPÓŁ DRZWI WE/WY ZAWIASOWYCH, zamów drzwi zawiasowe, jeśli nie było ich w zestawie.
  • Wersje EC-400 i EC 500 wyprodukowane PRZED  2018 r. NIE są kompatybilny z przenośnikami CDF
  • Wszystkie odpowiednie maszyny muszą mieć zbiornik chłodziwa 95 galonów
UMC - Installation
Umieść przenośnik na miejscu, używając dużego drążka lub wózka widłowego, przymocuj pasy do haków do podnoszenia [1] i podeprzyj drugi koniec przenośnika [2], aby rozpocząć wsuwanie przenośnika do odlewu.
Usuń uszczelki [1] z każdej strony przenośnika. Ułatwi to montaż przenośnika i uniknie uszkodzenia uszczelki.
Poluzuj śruby z łbem sześciokątnym [1], które przytrzymują rolki na miejscu.
Poluzuj je na tyle, aby rolki dotykały podłogi, ale mogły swobodnie poruszać się w górę i w dół.
Rozpocznij wkładanie przenośnika do maszyny, w połowie przykręć wspornik przenośnika [1] przed całkowitym wsunięciem przenośnika.
 UWAGA: Wsporniki te mogą mieć kolor czerwony. Niektóre przenośniki albo nie mają tych wsporników, albo mają je wstępnie zainstalowane. Zamocować tylko wtedy, gdy wspornik nie jest jeszcze przykręcony do przenośnika.
Po zamontowaniu wspornika przenośnika zainstaluj panel przedłużający [1] do przenośnika i kontynuuj wsuwanie  go.
UWAGA: Panelu przedłużającego nie przykręca się do przenośnika, jest zaklinowany między odlewem a przenośnikiem.
Po wsunięciu przenośnika przykręcić wsporniki przenośnika [1] do obudowy za pomocą dostarczonego sprzętu.
 UWAGA: Te wsporniki mogą mieć kolor czerwony. Niektóre przenośniki albo nie mają tych wsporników, albo mają je wstępnie zainstalowane. Zamocować tylko wtedy, gdy wspornik nie jest jeszcze przykręcony do przenośnika.
Przykręć  panel przedłużający przenośnika do obudowy, jak pokazano na ilustracji.
Gdy przenośnik nadal jest podparty na podnośnikach, dokręć śruby z łbem sześciokątnym [1]. Upewnij się, że kółka dotykają podłogi.
Po dokręceniu śrub zdejmij urządzenie podnoszące.
Załóż uszczelkę [1] po całkowitym zainstalowaniu przenośnika.
 UWAGA: Łatwiejsze może być pozostawienie przenośnika kilka centymetrów na zewnątrz, aby uzyskać dostęp do pierwszych kilku śrub do uszczelki, a następnie wepchnięcie przenośnika do końca, aby zainstalować pozostałe śruby.
Updated
Umieść pompę zmywającą w zbiorniku chłodziwa i podłącz wyjście pompy do zaworu na przenośniku.
Sprawdź wysokość maszyny w miejscu zbiornika chłodziwa po całkowitym zainstalowaniu przenośnika.
 UWAGA: Po całkowitym zainstalowaniu przenośnika może być wymagane ponowne wypoziomowanie, jeśli podczas instalacji przenośnika CDF trzeba było poziomować maszynę.
Po zakończeniu przejdź do sekcji Instalacja elektryczna procedury
EC - Installation
DO INSTALACJI W TERENIE EC-400/500
Usuń stary panel i zainstaluj nowy panel obudowy, który pozwoli na dopasowanie przenośnika CDF do maszyn EC.
DO INSTALACJI W TERENIE EC-630
UWAGA: Maszyny EC-630 będą miały dwa panele [1] i [2] zamiast jednego panelu do zainstalowania dla CDF.
Zamontuj miskę spustową na maszynie, użyj osprzętu dostarczonego w zestawie osprzętu.
Usuń panel serwisowy [1] i lewą pokrywę miski ściekowej [2], aby przygotować się do zainstalowania przenośnika.
UWAGA: Odłóż uszczelkę panelu serwisowego na bok, ponieważ będzie potrzebna później podczas instalacji.
Ustaw przenośnik na miejscu za pomocą dużego drążka lub wózka widłowego, przymocuj pasy do haków do podnoszenia [1] i podeprzyj drugi koniec przenośnika [2], aby wprowadzić go do odlewu.
UWAGA: Zdejmij pokrywę filtra tarczy wiórowej [3], aby ułatwić umieszczenie przenośnika w odpowiedniej pozycji.
Po całkowitym wsunięciu przenośnika do odlewu zainstaluj lewą pokrywę miski ściekowej [1] i pokrywę filtra tarczy wiórowej [2]. Na końcu zainstaluj panel serwisowy [3] do przelewu. Upewnij się, że uszczelka [4] jest również zainstalowana, aby zapobiec występowaniu wycieków.
Umieść pompę zmywającą [1] w zbiorniku chłodziwa i podłącz wyjście pompy do zaworu na przenośniku.
Electrical Installation
Zamontuj drzwi zawiasowe i zapoznaj się z procedurą Montaż drzwi zawiasowych płytki PCB we/wy, aby uzyskać dalsze instrukcje.
Zamontuj kartę TMD na drzwiach zawiasowych, tak jak pokazano na ilustracji, za pomocą przekładek i dostarczonych mocowań [2].
UWAGA: Starsze wersje drzwi zawiasowych używają śrub 1/4-20, nowsze wersje drzwi zawiasowych używają śrub o rozmiarze 10-32. Obie wersje są dostarczane z zestawem lub wstępnie zainstalowane na drzwiach zawiasowych. Użyj odpowiedniego rozmiaru śrub dla odpowiedniej wersji drzwi zawiasowych.
DO MASZYN UMC:
Poprowadź przewód napędu przenośnika [1] i przewód silnika pompy [2] przy użyciu dostarczonych zacisków kablowych [3].
Poprowadź kable wzdłuż obrzeża maszyny i z tyłu UMC do skrzynki połączeniowej pod szafą sterowniczą.
DO MASZYN UMC:
Poprowadź kabel napędu przenośnika [1] i kabel silnika pompy [2] z tyłu szafy sterowniczej.
UWAGA: Poprowadź kabel silnika pompy przez kanał przewodu pod przenośnikiem i wylewem.
Postępuj zgodnie ze schematem okablowania, aby podłączyć przewody.
Podłącz 33-0987B od transformatora do P4 na karcie TMD.
UWAGA: [1] Do transformatora przewidziano kilka przedłużeń na wypadek, gdyby nie było już miejsca na zamocowanie 33-0987B w transformatorze.
Połącz 33-0517 z P69 na płytce PCB we/wy do P2 na karcie TMD.
Podłącz 32-0971 ze skrzynki przyłączeniowej na przenośniku wiórów do P24 na płytce we/wy.
Podłącz 32-0972 od silnika pompy do P1 na karcie TMD.
Po przeprowadzeniu instalacji uruchom przenośnik, naciskając [CHIP FWD]. Jeśli przenośnik porusza się do tyłu, sprawdź okablowanie silnika i upewnij się, że jest prawidłowo podłączone. Poniższe schematy okablowania mofą służyć jako odniesienie:
