My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Hennig CDF Conveyor - Installation - AD0551
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Transportador Hennig CDF - Instalación - AD0551
10.3 Extractor Henning CDF - Instalación
Recently Updated Last updated: 05/16/2024
AD0551
Este procedimiento explicará cómo instalar la opción de transportador de CDF  de Hennig que se encuentra en las siguientes máquinas:
  • UMC-500
  • UMC-750
  • UMC-1000
  • UMC-1250
  • UMC-1500-DUO
  • EC-400
  • EC-500
  • EC-630
  • 93-1000661: INSTALACIÓN EN CAMPO DE CONV. DE CHIP UMC-500 CDF
  • 93-1000655: INSTALACIÓN EN CAMPO DE CHIP CONV UMC-750 CDF
  • 93-1000656: INSTALACIÓN EN CAMPO DE CONV. DE CHIP UMC-1000 CDF
  • 93-1000657: INSTALACIÓN EN CAMPO DE CHIP CONV UMC-1250 CDF
  • 93-1000658: INSTALACIÓN DE CAMPO DÚO CDF UMC-1500 CONV. DE CHIP
  • 93-1000659: INSTALACIÓN EN CAMPO DE EC-400 CDF DE CONV. DE CHIP
  • 93-1000660: INSTALACIÓN EN CAMPO DE CHIP CONV EC-500 CDF
  • 93-1000950: CHIP CONV EC-630 CDF FIELD INSTALL
Requisito previo:
  • 93-1000573 CONJUNTO DE PUERTA DE E/S CON BISAGRA pida la puerta con bisagra si no se incluye en el kit.
  • EC-400 y EC 500 fabricados ANTES DE 2018 NO son compatibles con los transportadores CDF
  • Todas las máquinas aplicables deben tener un tanque de refrigerante de 95 galones
UMC - Installation
Coloque la cinta transportadora en posición, usando una palanca grande o un montacargas, fije las correas a los ganchos de elevación [1] y sostenga el otro extremo de la cinta transportadora [2] para comenzar a deslizar la cinta transportadora dentro de la pieza fundida.
Retire las juntas [1] de cada lado de la banda transportadora. Esto facilitará la instalación del transportador y evitará dañar la junta.
Afloje los pernos de cabeza hexagonal [1] que sujetan las ruedas en su lugar.
Aflójelos lo suficiente para que los rodillos toquen el piso, pero pueden moverse libremente hacia arriba y hacia abajo.
Comience a insertar la banda transportadora en la máquina, en el punto medio, atornille el soporte de la banda transportadora [1] antes de deslizar completamente la banda transportadora hacia adentro.
 NOTA: Estos soportes pueden venir en color rojo. Algunos extractores no tienen estos soportes o los tienen preinstalados. Conecte solo si el soporte aún no está atornillado en la banda transportadora.
Una vez instalado el soporte del transportador, instale el panel de extensión [1] en el transportador y continúe deslizándolo hacia adentro.
NOTA: El panel de extensión no se atornilla al transportador, está enclavado entre la fundición y el transportador.
Con la banda transportadora insertada, atornille los soportes de la banda transportadora [1] a la caja utilizando los accesorios proporcionados.
 NOTA: Estos soportes pueden venir en color rojo. Algunos transportadores no tienen estos soportes o los tienen preinstalados. Conecte solo si el soporte aún no está atornillado en la banda transportadora.
Atornille el panel de extensión del transportador al gabinete como se muestra.
Con la banda transportadora aún apoyada en el aparato de elevación, ajuste los pernos de cabeza hexagonal [1]. Asegúrese de que las ruedas toquen el piso.
Retire el aparato de elevación después de apretar los pernos.
Vuelva a instalar la junta [1] después de que la banda transportadora esté completamente instalada.
 NOTA: Puede ser más fácil dejar el transportador a unas pulgadas de distancia para acceder a la primera pareja de tornillos de la junta y luego empujar el transportador hasta el fondo para instalar los tornillos restantes.
Coloque la bomba de lavado en el tanque de refrigerante y conecte la salida de la bomba a la válvula de la banda transportadora.
Verifique la altura de la máquina para el depósito del refrigerante después de que el transportador esté completamente instalado.
 NOTA: Es posible que sea necesario volver a nivelar después de que el extractor esté completamente instalado si es necesario ajustar la nivelación de la máquina para instalar el extractor CDF.
Una vez completado, vaya a la sección Instalación eléctrica del procedimiento
EC - Installation
PARA INSTALACIÓN EN CAMPO DEL EC-400/500
Retire el panel antiguo e instale el nuevo panel de cerramiento que permitirá que la cinta transportadora CDF se ajuste a las máquinas EC.
PARA INSTALACIÓN EN CAMPO DEL EC-630
NOTA: Las máquinas EC-630 tendrán dos paneles [1] y [2] en lugar de un panel que se instalará para el CDF.
Instale la bandeja de drenaje en la máquina, utilice el hardware proporcionado en el kit de hardware.
Retire el panel de servicio [1] y la cubierta de la bandeja de drenaje izquierda [2] para prepararse para instalar el transportador.
NOTA: Coloque la junta del panel de servicio a un lado, ya que la necesitará más adelante en la instalación.
Coloque la cinta transportadora en posición, usando una palanca grande o un montacargas, fije las correas a los ganchos de elevación [1] y sostenga el otro extremo de la cinta transportadora [2] para colocar la cinta transportadora dentro de la pieza fundida.
NOTA: Retire la cubierta del filtro del disco de virutas [3] para facilitar la colocación de la banda transportadora en su posición.
Una vez que la banda transportadora se haya deslizado completamente en la carcasa, vuelva a instalar la cubierta izquierda de la bandeja de drenaje [1] y la cubierta del filtro del disco de virutas [2]. Por último, vuelva a instalar el panel de servicio [3] en la salida de agua. Asegúrese de que la junta [4] también esté reinstalada para evitar fugas.
Coloque la bomba de lavado [1] en el tanque de refrigerante y conecte la salida de la bomba a la válvula de la banda transportadora.
Electrical Installation
Instale la puerta de bisagra y consulte el procedimiento de instalación de la puerta con bisagra de PCB de E/S para obtener más instrucciones.
Instale la tarjeta TMD en la puerta con bisagra ubicada como se muestra en la imagen, usando los espaciadores y el hardware proporcionados [2].
NOTA: Las versiones más antiguas de la puerta con bisagra utilizan pernos de 1/4-20, las puertas con bisagra de la versión más reciente utilizan pernos de 10-32 tamaños, ambos se suministran con el kit o preinstalados en la puerta con bisagra. Utilice el tamaño de perno correcto para la versión adecuada de la puerta con bisagra.
PARA MÁQUINAS UMC:
Pase el cable de accionamiento del transportador [1] y el cable del motor de la bomba [2] usando las abrazaderas de cable proporcionadas [3].
Pase los cables a lo largo del faldón de la máquina y hacia la parte posterior del UMC en la caja de conexiones debajo del gabinete de control.
PARA MÁQUINA EC:
Pase el cable de accionamiento del transportador [1] y el cable del motor de la bomba [2] hacia la parte trasera del gabinete de control.
NOTA: Pase el cable del motor de la bomba a través del canal del cable debajo de la cinta transportadora y la salida de agua.
Siga el diagrama de cableado para cablear los cables.
Conecte el 33-0987B del transformador a la P4 de la tarjeta TMD.
NOTA: [1] Se proporcionan algunas extensiones para el transformador en caso de que no haya más espacio para instalar 33-0987B en el transformador.
Conecte 33-0517 de P69 en la placa de E/S a P2 en la tarjeta TMD.
Conecte 32-0971 de la caja de conexiones en el extractor de virutas a P24 en el tablero de E/S.
Conecte 32-0972 del motor de la bomba a P1 en la tarjeta TMD.
Después de completar la instalación, haga funcionar el extractor presionando [CHIP FWD] si el extractor funciona hacia atrás, verifique el cableado del motor y verifique que esté correctamente cableado. Utilice los diagramas de cableado a continuación para fines de referencia.
  • Condiciones
