MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
      • Lommefres
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Båndsag
      • Knefreser
      • Manuell dreiebenk
      • Vertikal sag
      • Gjæringssag
    • Lommemaskiner
      Lommemaskiner
      Lommemaskiner View All
      • Lommemaskiner
      • Lommefres
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Hennig CDF Conveyor - Installation - AD0551
Service hjem Fremgangsmåter Hennig CDF transportbånd – installasjon – ad0551
8.4 Hennig CDF-transportbånd – Installasjon
Recently Updated Last updated: 05/15/2024
AD0551
Denne prosedyren forklarer hvordan du installerer Hennig CDF alternativet for transportbånd, som finnes på følgende maskiner::
  • UMC-500
  • UMC-750
  • UMC-1000
  • UMC-1250
  • UMC-1500 DUO
  • EC-400
  • EC-500
  • EC-630
Denne prosedyren gjelder for følgende sett:
  • 93-1000661 :SPON TRANSP UMC-500 CDF ETTERMONTERING
  • 93-1000655: SPON TRANSP UMC-750 CDF ETTERMONTERING
  • 93-1000656: SPON TRANSP UMC-1000 CDF ETTERMONTERING
  • 93-1000657: SPON TRANSP UMC-1250 CDF ETTERMONTERING
  • 93-1000658: SPON TRANSP UMC-1500 DUO CDF ETTERMONTERING
  • 93-1000659: SPON TRANSP EC-400 CDF ETTERMONTERING
  • 93-1000660: SPON TRANSP EC-500 CDF ETTERMONTERING
  • 93-1000950: SPON TRANSP EC-630 CDF ETTERMONTERING
Forutsetninger:
  • 93-1000573 I/O DØRENHET HENGSLET Bestill hengseldøren hvis den ikke kom med settet.
  • EC-400 og EC 500 bygget FØR 2018 er IKKE kompatible med CDF-transportbåndene
  • Alle aktuelle maskiner må ha en kjølevæsketank på 95 gallon
UMC - Installation
Plasser transportbåndet i posisjon, ved hjelp av en stor joe eller en gaffeltruck fest stropper til løftekrokene [1] og støtt den andre enden av transportbåndet [2] for å begynne å føre transportbåndet inn i støpet.
Fjern pakningene [1] fra hver side av transportbåndet. Dette vil gjøre det enklere å installere transportbåndet og unngå å skade pakningen.
Løsne sekskantboltene [1] som holder hjulene på plass.
Løsne dem nok til at rullene berører gulvet, men kan bevege seg fritt opp og ned.
Før transportbåndet inn i maskinen, ved midtpunktet bolter du transportbåndets brakett [1] før du skyver transportbåndet helt inn.
 MERKNAD: Disse brakettene kan komme i fargen rød. Noen transportbånd har enten ikke disse brakettene eller har dem forhåndsinstallert. Bare fest braketten hvis den ikke allerede er skrudd på transportbåndet.
Når braketten til transportbåndet er installert, installer forlengelsespanelet [1] på transportbåndet og fortsett å skyve det inn.
MERK: Forlengelsespanelet boltes ikke til transportbåndet, det er klemt mellom støpet og transportbåndet.
Med transportbåndet ført inn bolter du brakettene for transportbåndet [1] til kabinettet ved hjelp av den medfølgende maskinvaren.
 MERK: Disse brakettene kan komme i fargen rød. Noen transportbånd har enten ikke disse brakettene eller har dem forhåndsinstallert. Bare fest braketten hvis den ikke allerede er skrudd på transportbåndet.
Bolt transportbåndets forlengelsespanel til kabinettet som vist.
Med transportbåndet fortsatt støttet av løfteanordningen, stram sekskantboltene [1]. Sørg for at hjulene berører gulvet.
Fjern løfteanredningen etter at boltene er strammet.
Installer pakningen på nytt [1] etter at transportbåndet er ferdig installert.
 MERK: Det kan være enklere å la transportbåndet være noen få tommer ute for å få tilgang til de første par skruene til pakningen og deretter skyve transportbåndet helt inn for å installere de gjenværende skruene.
Updated
Plasser vaskepumpen i kjølevæsketanken og koble pumpens utgang til ventilen på transportbåndet.
Verifiser maskinhøyden for kjølevæsketanken etter at transportbåndet er fullstendig installert.
 MERKNAD: Det kan være nødvendig å justere nivået på nytt etter at transportbåndet er fullstendig installert hvis maskinnivelleringen må justeres for å installere CDF-transportbåndet.
Når du er ferdig, gå til avsnittet Elektrisk installasjon i prosedyren
EC - Installation
FOR EC-400/500 ETTERMONTERING
Fjern det gamle panelet og installer det nye kabinettpanelet som vil tillate CDF-transportbåndet å passe på EC-maskinene.
FOR EC-630 ETTERMONTERING
MERKNAD: EC-630-maskiner vil ha to paneler [1] og [2] i stedet for ett panel som skal installeres for CDF.
FOR ETTERMONTERING
Installer dreneringspannen på maskinen, bruk den medfølgende maskinvaren i maskinvaresettet.
Fjern servicepanelet [1] og det venstre dreneringspannedekselet [2] for å klargjøre for installering av transportbåndet.
 MERK: Sett pakningen til servicepanelet til side, da du vil trenge den senere i installasjonen.
Plasser transportbåndet i posisjon ved hjelp av en stor joe eller en gaffeltruck feste stropper til løftekrokene [1] og støtt den andre enden av transportbåndet [2] for å sette transportbåndet inn i støpet.
MERk: Fjern sponskivefilterdekselet [3] for å gjøre det enklere å plassere transportbåndet i posisjon.
Når transportbåndet har blitt helt skjøvet inn i støpet, installer det venstre dreneringspannedekselet [1] og sponskivefilterdekselet [2] på nytt. Til slutt installerer du servicepanelet på nytt [3] på spillveien. Sørg for at pakningen [4] også er installert på nytt for å forhindre lekkasjer fra å oppstå.
Plasser vaskepumpen [1] i kjølevæsketanken og koble pumpens utgang til ventilen på transportbåndet.
Electrical Installation
Installer hengseldøren og referer til Installasjon av I/U-kretskort for hengslet dør-prosedyren for ytterligere instruksjoner.
Installer TMD-kortet på hengseldøren plassert som vist på bildet, ved bruk av mellomleggene og den vedlagte maskinvaren [2].
MERK: Eldre versjoner av hengseldøren bruker 1/4-20 bolter, nyere versjon av hengseldører bruker 10-32 bolter, begge leveres med settet eller forhåndsinstallert på hengseldøren. Bruk riktig boltstørrelse for riktig versjon av hengseldør.
FOR UMC-MASKINER:
Før kabelen for transportbåndet [1] og kabelen for pumpemotoren [2] ved å bruke de medfølgende kabelklemmene [3].
Før kablene langs maskinens list og inn i baksiden av UMC-et inn i koblingsboksen under kontrollkabinettet.
FOR EC-MASKINER:
Før kabelen for transportbåndet [1] og kabelen for pumpemotoren [2] inn på baksiden av kontrollkabinettet.
MERK: Før pumpemotorkabelen gjennom ledningskanalen under transportbåndet og spillveien.
Følg koblingsskjemaet for å koble kablene.
Koble 33-0987B fra transformatoren til P4 på TMD-kortet.
MERK: [1] Det finnes noen utvidelser for transformatoren i tilfelle det ikke er mer plass til 33-0987B i transformatoren.
Koble 33-0517 fra P69 på I/U-kortet til P2 på TMD-kortet.
Koble 32-0971 fra koblingsboksen på spontransportbåndet til P24 på I/U-kortet.
Koble 32-0972 fra pumpemotoren til P1 på TMD-kortet.
Etter at installasjonen er fullført, kjør transportbåndet ved å trykke på [CHIP FWD] hvis transportbåndet kjører bakover kontroller motorkablingen og verifiser at den er riktig kablet. Bruk koblingsdiagrammene nedenfor for referanse.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
