      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Hennig CDF Conveyor - Installation - AD0551
Service Home Instructieprocedure Hennig CDF Conveyor - Installation - AD0551
10.3 Henning CDF-transportband - Installatie
Recently Updated Last updated: 05/16/2024
Hennig CDF-transportband - Installatie
AD0551
In deze procedure wordt uitgelegd hoe u de optie Hennig CDF -transportband op de volgende machines installeert:
  • UMC-500
  • UMC-750
  • UMC-1000
  • UMC-1250
  • UMC-1500-DUO
  • EC-400
  • EC-500
  • EC-630
Deze procedure is van toepassing op de volgende kits:
  • 93-1000661: SPAAN CONV UMC-500 CDF ACHTERAF INSTALLEREN
  • 93-1000655: SPAAN CONV UMC-750 CDF ACHTERAF INSTALLEREN
  • 93-1000656: SPAAN CONV UMC-1000 CDF ACHTERAF INSTALLEREN
  • 93-1000657: SPAAN CONV UMC-1250 CDF ACHTERAF INSTALLEREN
  • 93-1000658: SPAAN CONV UMC-1500 DUO CDF ACHTERAF INSTALLEREN
  • 93-1000659: SPAAN CONV EC-400 CDF ACHTERAF INSTALLEREN
  • 93-1000660: SPAAN CONV EC-500 CDF ACHTERAF INSTALLEREN
  • 93-1000950: CHIP CONV EC-630 CDF FIELD INSTALL
Eerste vereiste
  • 93-1000573 I/O DEUR COMPLEET SCHARNIEREND bestel de scharnierdeur als deze niet in de kit zit.
  • EG-400 & EC 500 gebouwd VÓÓR 2018 zijn NIET compatibel met de CDF-afvoerbanden
  • Alle toepasselijke machines moeten een 95 galon-koelmiddeltank hebben
UMC - Installation
Plaats de transportband op zijn plaats, gebruik een grote wagen of een vorkheftruck, bevestig de banden aan de hijshaken [1] en ondersteun het andere uiteinde van de transportband [2] om de transportband in het gietstuk te laten glijden.
Verwijder de pakkingen [1] aan weerszijden van de transportband. Dit maakt het installeren van de transportband eenvoudiger en voorkomt beschadiging van de pakking.
Draai de zeskantbouten [1] los die de wieltjes op hun plaats houden.
Maak ze voldoende los zodat de rollen de grond raken maar vrij op en neer kunnen bewegen.
Begin met de transportband in de machine te plaatsen, bout halverwege de transportbeugel [1] voordat u de transportband volledig naar binnen schuift.
 OPMERKING: Deze beugels kunnen in de kleur rood worden geleverd. Sommige transportbanden hebben deze beugels niet of ze zijn vooraf geïnstalleerd. Bevestig alleen als de beugel nog niet op de transportband is geschroefd.
Nadat de transportbandbeugel is geïnstalleerd, installeert u het uitbreidingspaneel [1] op de transportband en gaat u verder met het erin schuiven.
OPMERKING: Het uitbreidingspaneel wordt niet aan de transportband gemonteerd, maar wordt ingeklemd tussen het gietstuk en de transportband.
Bout, met de transportband naar binnen geduwd, de transportbeugels [1] aan de behuizing met behulp van de meegeleverde hardware.
Schroef het uitbreidingspaneel van de transportband vast aan de behuizing zoals afgebeeld.
Terwijl de transportband nog steeds ondersteund wordt met de hijsapparaat, draait u de zeskantbouten [1] vast. Zorg ervoor dat de zwenkwielen de vloer raken.
Verwijder het hijsapparaat nadat de bouten zijn vastgedraaid.
Installeer de pakking [1] opnieuw nadat de transportband volledig is geïnstalleerd.
 OPMERKING: Het kan gemakkelijker zijn om de transportband een paar centimeter naar buiten te laten om toegang te krijgen tot de eerste paar schroeven op de pakking en vervolgens de transportband helemaal naar binnen te duwen, om de resterende schroeven te installeren.
Plaats de spoelpomp in de koelvloeistoftank en sluit de uitgang van de pomp aan op de klep op de transportband.
Controleer de machinehoogte voor de koelmiddeltank nadat de transportband volledig is geïnstalleerd.
 OPMERKING: Hernivellering kan nodig zijn nadat de transportband volledig is geïnstalleerd als de machine nivellering moet worden aangepast, om de CDF-transportband te installeren.
Ga, als u klaar bent, naar het deel Elektrische installatie van de procedure
EC - Installation
VOOR EC-400/500 ACHTERAF GEÏNSTALLEERD
Verwijder het oude paneel en installeer het nieuwe behuizingspaneel zodat de CDF-transportband op de EC-machines past.
VOOR EC-630 ACHTERAF GEÏNSTALLEERD
OPMERKING: EC-630-machines hebben twee panelen [1] en [2] in plaats van één paneel dat voor de CDF moet worden geïnstalleerd.
VOOR INSTALLATIE ACHTERAF
Installeer de afvoerbak op de machine, gebruik de in de hardwareset meegeleverde hardware.
Verwijder het servicepaneel [1] en het linker opvangbakdeksel [2] om de installatie van de transportband voor te bereiden.
OPMERKING: Leg de pakking voor het servicepaneel opzij, deze heeft u later bij de installatie nodig.
Plaats de transportband op zijn plaats, gebruik een grote wagen of een vorkheftruck, bevestig de banden aan de hijshaken [1] en ondersteun het andere uiteinde van de transportband [2] om de transportband in het gietstuk te plaatsen.
OPMERKING: Verwijder het filterdeksel van de spaanschijf [3] om het plaatsen van de transportband gemakkelijker te maken.
Nadat de transportband volledig in het gietstuk is geschoven, plaatst u het linker opvangbakdeksel [1] en het spaanschijffilterdeksel [2] opnieuw. Plaats ten slotte het servicepaneel [3] terug op de overlaat. Zorg ervoor dat de pakking [4] ook opnieuw wordt geïnstalleerd om lekkage te voorkomen.
Plaats de spoelpomp [1] in de koelmiddeltank en sluit de uitgang van de pomp aan op de klep op de transportband.
Electrical Installation
Installeer de scharnierdeur en raadpleeg deI/O PCB scharnierende deur installatieprocedure voor verdere instructies.
Installeer de TMD-kaart op de scharnierdeur, op de plaats als weergegeven in de afbeelding, met behulp van de afstandsstukken en de hardware [2].
OPMERKING: oudere versies van de scharnierdeur gebruiken 1/4-20 bouten, nieuwere versie scharnierdeuren gebruiken 10-32 bouten, beide worden geleverd met de set of vooraf geïnstalleerd op de scharnierdeur. Gebruik de juiste boutmaat voor de betreffende versie van de draaideur.
VOOR UMC MACHINES:
Leid de aandrijfkabel van de transporteur [1] en de kabel van de pompmotor [2] met behulp van de meegeleverde kabelklemmen [3].
Leid de kabels langs de rand van de machine en in de achterkant van de UMC naar de aansluitdoos onder de schakelkast.
VOOR UMC-MACHINES:
Leid de aandrijfkabel van de transporteur [1] en de kabel van de pompmotor [2] naar de achterkant van de schakelkast.
OPMERKING: Leid de pompmotorkabel door het draadkanaal onder de transportband en de overlaat.
Volg het bedradingsschema om de kabels te bedraden.
Sluit de 33-0987B vanaf de transformator aan op de P4 op de TMD-kaart.
OPMERKING: [1] Er zijn enkele verlengstukken voorzien voor de transformator voor het geval er geen ruimte meer is om 33-0987B in de transformator te plaatsen.
Sluit 33-0517 vanaf P69 op het I/O-bord aan op P2 op de TMD-kaart.
Sluit 32-0971 vanaf de aansluitdoos op de spanentransporteur aan op P24 op het I/O-bord.
Sluit 32-0972 vanaf de pompmotor aan op P1 op de TMD-kaart.
Na het uitvoeren van de installatie, laat u de transportband lopen door te drukken op [CHIP FWD] als de transportband achteruit loopt, controleer dan de motorbedrading en controleer of deze correct is aangesloten. Gebruik de aansluitschema’s hieronder ter referentie.
