MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • Haas 立式加工中心 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 模拟器
      • 铣床 APL 自动装料器
      • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • Product Image 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • Haas 车削中心 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
      • 车床 APL 自动装料器
    • Haas 卧式加工中心 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • Haas 转台和分度器 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • Product Image 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • Haas 钻孔中心 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
    • Haas 车间设备 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 表面磨床,2550
      • 表面磨床,3063
      • 激光切割机床
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频 Main Menu
搜索结果
MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
Hennig CDF Conveyor - Installation - AD0551
服务主页 方法程序 Hennig CDF 输送器 - 安装 - AD0551
- 跳至部分 - Back to Top
8.4 Henning CDF 输送器 - 安装
Recently Updated Last updated: 05/16/2024
Hennig CDF 输送机 - 安装
AD0551
此程序将说明如何在以下机床上安装 Hennig CDF 输送机选件:
  • UMC-500
  • UMC-750
  • UMC-1000
  • UMC-1250
  • UMC-1500-DUO
  • EC-400
  • EC-500
  • EC-630
此程序适用于以下套件:
  • 93-1000661: CHIP CONV UMC-500 CDF 客户现场安装
  • 93-1000655:CHIP CONV UMC-750 CDF 现场安装
  • 93-1000656: CHIP CONV UMC-1000 CDF 客户现场安装
  • 93-1000657:CHIP CONV UMC-1250 CDF 现场安装
  • 93-1000658: CHIP CONV UMC-1500 DUO CDF 客户现场安装
  • 93-1000659: CHIP CONV EC-400 CDF 客户现场安装
  • 93-1000660:CHIP CONV EC-500 CDF 现现安装
  • 93-1000950: CHIP CONV EC-630 CDF 客户现场安装
先决条件
  • 93-1000573 I/O 铰链门总成 如果套件中没有铰链门,请订购铰链门。
  • 2018 年之前 制造的 EC-400 和 EC 500 与 CDF 输送机不兼容
  • 所有适用的机床必须配备 95 加仑冷却液箱
UMC - Installation
使用大千斤顶或叉车将输送机放置到位,并在吊钩[1]上系上皮带,并支撑输送机 [2] 的另一端,以开始将输送机滑入铸件中。
从输送器的每一侧取下垫圈 [1]。这将时输送器的安装变得更轻松,以避免损坏垫圈。
松开将脚轮固定到位的六角螺栓[1]。
充分松开它们,使滚轮接触地面,但可以自由地上下移动。
首先将输送器插入机床设备,在中间点以螺栓固定输送器支架[1],然后将输送器完全滑入。
 注释:这些支架可能呈红色。 某些输送机没有这些支架或已预先安装支架。仅当支架未拧入传送器时才可连接。
安装输送机支架后,将扩展面板 [1] 安装至输送机,并继续将其滑入。
注意:扩展面板没有用螺栓固定到输送器上,而是楔在铸件和输送器之间。
将输送器推入,通过所提供的硬件将输送器支架[1]栓接至护罩。
 注意: 这些支架可能呈红色。 某些输送机没有这些支架或已预先安装支架。仅当支架未拧入传送器时才可连接。
如图所示,用螺栓将输送机的 扩展面板固定到护罩上。
在仍然用提升装置支撑输送器的情况下,拧紧六角螺栓[1]。确保脚轮接触地板。
拧紧螺栓后,卸下升降装置
传送器完全安装后,重新安装垫圈 [1]。
 注意: 将输送机留出几英寸,可能更容易安装垫片上的第一对螺钉,然后将输送机一直推入以安装剩余的螺钉。
将冲洗泵置于冷却液箱内,将泵输出线路连接至输送机阀门。
输送机完全安装后,核实冷却液箱对应的机床高度。
 注释:如果需要机床调平以安装 CDF 输送机,则输送机完全安装后可能需要重新调平。
完成后,请前往该规程的电气安装部分
EC - Installation
用于 EC-400/500 客户现场安装
卸下旧面板并安装新的护板,以便 CDF 输送器安装在 EC 机床上。
用于 EC-630 客户现场安装
注意:EC-630 机床将有两个面板 [1] 和 [2] ,而不是为 CDF 安装一个面板。
用于客户现场安装
将排水盘安装到机床上,使用五金套件中提供的五金件。
拆下维修面板 [1] 和左侧排水盘盖 [2],准备安装输送机。
注意: 将维修面板的垫圈放在一边,因为稍后安装时会用到它。
使用大千斤顶或叉车将输送机放置到位,并在吊钩 [1] 上系上皮带,并支撑输送机 [2] 的另一端以将输送机放入铸件中。
注意: 取下切屑盘过滤器盖 [3],以便更轻松地将输送机放置到位。
松开将脚轮固定到位的六角螺栓[1]。
输送机完全滑入铸件后,重新安装左侧排水盘盖 [1] 和切屑盘过滤器盖 [2]。最后,将维修面板 [3] 重新安装到溢洪道。确保垫圈 [4] 也重新安装,以防止发生泄漏。
拧紧螺栓后,卸下升降装置。
将冲洗泵[1]置于冷却液箱内,将泵输出线路连接至输送器阀门。
Electrical Installation
请安装铰链门,并参见I/O PCB 铰链门安装程序,以获取进一步说明。
如图所示,用垫片和所提供的五金 [2] 将 TMD 卡安装至铰链门。
注意: 较旧版本的铰链门使用 1/4-20 螺栓,较新版本的铰链门使用 10-32 尺寸的螺栓,两者均随套件提供或预安装在铰链门上。为相应版本的铰链门使用正确尺寸的螺栓。
对于 UMC 机床:
通过所提供的电缆夹[3],重新引导输送器驱动电缆[1]和泵电机电缆 [2]。
沿机床裙板引导电缆,将其转至 UMC 后部,转入控制柜下方的接线盒。
对于 EC 机床:
将输送机驱动电缆 [1] 和泵电机电缆 [2] 引至控制柜后部。
注意:将泵电机电缆穿过输送机和溢洪道下方的电线通道。
按接线图对电缆布线。
将 33-0987B 从变压器连接至 TMD 卡的 P4。
注意:[1] 变压器提供了一些扩展件,以防变压器内安装33-0987B的空间不足。
将33-0517从 I/O 板的 P69 连接至 TMD 卡上的 P2。
将 32-0971 从排屑器上的接线盒连接至 I/O 板上的P24。
将32-0972从泵电机连接至 TMD 卡上的P1。
安装完成后,按[CHIP FWD]运行输送机,如果输送机反转运行,请检查电机接线并确认接线正确。请参考以下接线图。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
