      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
Hennig CDF Conveyor - Installation - AD0551
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Convogliatore CDF Henning - Installazione AD0551
10.3 Convogliatore CDF Henning - Installazione
Recently Updated Last updated: 05/16/2024
AD0551
Questa procedura spiega come installare l'opzione Convogliatore Hennig CDF disponibile sulle seguenti macchine:
  • UMC-500
  • UMC-750
  • UMC-1000
  • UMC-1250
  • UMC-1500-DUO
  • EC-400
  • EC-500
  • EC-630
Questa procedura si applica ai kit seguenti:
  • 93-1000661: CHIP CONV UMC-500 CDF FIELD INSTALL
  • 93-1000655: CHIP CONV UMC-750 CDF FIELD INSTALL
  • 93-1000656: CHIP CONV UMC-1000 CDF FIELD INSTALL
  • 93-1000657: CHIP CONV UMC-1250 CDF FIELD INSTALL
  • 93-1000658: CHIP CONV UMC-1500 DUO CDF FIELD INSTALL
  • 93-1000659: CHIP CONV EC-400 CDF FIELD INSTALL
  • 93-1000660: CHIP CONV EC-500 CDF FIELD INSTALL
  • 93-1000950: CHIP CONV EC-630 CDF FIELD INSTALL
Prerequisito
  • 93-1000573 GRUPPO PORTA I/O CON CERNIERA ordinare la porta con cerniera se non è stata fornita con il kit.
  • Gli EC-400 ed EC 500 costruiti PRIMA del 2018 NON sono compatibili con i trasportatori CDF
  • Tutte le macchine applicabili devono avere un serbatoio del refrigerante da 95 galloni
UMC - Installation
Posizionare il convogliatore, usando una cinghia di fissaggio grande joe o un carrello elevatore ai ganci di sollevamento [1] e sostenere l'altra estremità del convogliatore [2] per inserire il nastro nel pezzo fuso.
Rimuovere le guarnizioni [1] da ciascun lato del trasportatore. Ciò renderà più facile l'installazione del trasportatore ed evitare di danneggiare la guarnizione.
Allentare i bulloni a testa esagonale [1] che tengono i rulli in posizione.
Allentarli in modo che i rulli tocchino il pavimento ma possano muoversi liberamente su e giù.
Iniziare a inserire il convogliatore nella macchina, in corrispondenza del punto a metà fissare il supporto del convogliatore [1] prima di far scorrere completamente il convogliatore.
 Nota: Queste staffe possono essere di colore rosso. Alcuni convogliatori non hanno queste staffe o non le hanno preinstallate. Collegare solo se la staffa non è già avvitata sul convogliatore.
Una volta installata la staffa del convogliatore, installare il pannello di estensione [1] sul convogliatore e continuare a farla scorrere.
NOTA: Il pannello di estensione non si avvita al convogliatore, è incastrata tra il pezzo fuso e il convogliatore.
Con il convogliatore attivato, imbullonare le staffe del convogliatore [1] all'involucro utilizzando la ferramenta fornita.
 NOTA: queste staffe possono essere di colore rosso. Alcuni convogliatori non hanno queste staffe o non le hanno preinstallate. Collegare solo se la staffa non è già avvitata sul convogliatore.
Imbullonare il pannello di estensione del convogliatore all'involucro come mostrato.
Con il trasportatore ancora supportato con le staffe di sollevamento, serrare i bulloni a testa esagonale [1]. Assicurarsi che le ruote tocchino il pavimento.
Rimuovere l'apparecchio di sollevamento dopo aver serrato i bulloni.
Reinstallare la guarnizione [1] dopo aver installato completamente il convogliatore.
 NOTA: potrebbe essere più facile lasciare il convogliatore di alcuni pollici per accedere alle prime due viti della guarnizione, quindi spingere il trasportatore fino in fondo per installare le viti rimanenti.
Posizionare la pompa di lavaggio nel serbatoio del refrigerante e collegare l'uscita della pompa alla valvola sul trasportatore.
Verificare l'altezza della macchina per il serbatoio del refrigerante dopo aver installato completamente il convogliatore.
 Nota: Potrebbe essere necessario il rilivellamento dopo che il convogliatore è stato completamente installato se è necessario regolare il livellamento della macchina per installare il convogliatore CDF.
Una volta completato, andare alla sezione Installazione elettrica della procedura
EC - Installation
PER INSTALLAZIONE IN LOCO EC-400/500
Rimuovere il vecchio pannello e installare il nuovo pannello dell'involucro che consentirà al trasportatore CDF di inserirsi sulle macchine EC.
PER INSTALLAZIONE IN LOCO EC-630
NOTA: Le macchine EC-630 avranno due pannelli [1] e [2] invece di un pannello da installare per il CDF.
PER L'INSTALLAZIONE SUL CAMPO
Installare la vaschetta di scarico sulla macchina, utilizzare l'hardware fornito nel kit di hardware.
Rimuovere il pannello di servizio [1] e il coperchio della vaschetta di scarico di sinistra [2] per preparare l'installazione del trasportatore.
NOTA: mettere da parte la guarnizione per il pannello di manutenzione, in quanto sarà necessaria in seguito durante l'installazione.
NOTA: rimuovere il coperchio del filtro del chip disk [3] per facilitare il posizionamento del trasportatore.
Una volta che il convogliatore è stato completamente fatto scorrere nel pezzo fuso, reinstallare il coperchio sinistro della vaschetta di scarico [1] e il coperchio del filtro del chip disk [2]. Infine, reinstallare il pannello di manutenzione [3] sul vano di fuoriuscita. Assicurarsi che la guarnizione [4] sia reinstallata per evitare perdite.
Posizionare la pompa di lavaggio [1] nel serbatoio del refrigerante e collegare l'uscita della pompa alla valvola sul trasportatore.
Electrical Installation
Per ulteriori istruzioni, installare lo sportello della cerniera e fare riferimento alla procedura di installazione della porta incernierata del PCB I/O.
Installare la scheda TMD sullo sportello della cerniera, come mostrato nell’immagine utilizzando i distanziatori e la ferramenta fornita [2].
NOTA:  le versioni precedenti della porta incernierata utilizzano bulloni da 1/4-20, mentre quelle più recenti utilizzano bulloni da 10-32, entrambi forniti con il kit o preinstallati sulla porta incernierata. Utilizzare il bullone della misura corretta per la versione appropriata della porta incernierata.
PER LE MACCHINE UMC:
Instradare il cavo di azionamento del trasportatore [1] e il cavo del motore della pompa [2] utilizzando i sostegni cavo forniti [3].
Instradare i cavi lungo il mantello della macchina e nel retro dell'UMC nella scatola di giunzione sotto il controllo.
PER LE MACCHINE EC:
Inserire il cavo di azionamento del convogliatore [1] e il cavo del motore della pompa [2] nella parte posteriore dell'armadio di controllo.
NOTA: Instradare il cavo del motore della pompa attraverso il canale del filo sotto il trasportatore e la fuoriuscita.
Seguire lo schema di cablaggio per cablare i cavi.
Collegare 33-0987B dal trasformatore al P4 sulla scheda TMD.
NOTA: [1] Sono disponibili alcune prolunghe per il trasformatore nel caso in cui non vi sia più spazio sufficiente per inserire 33-0987B nel trasformatore.
Collegare 33-0517 da P69 sulla scheda I/O a P2 sulla scheda TMD.
Collegare 32-0971 dalla scatola di giunzione sul convogliatore trucioli a P24 sulla scheda I/O.
Collegare 32-0972 dal motore della pompa a P1 sulla scheda TMD.
Dopo aver completato l'installazione, azionare il convogliatore premendo [CHIP FWD] se il convogliatore funziona all'indietro. Controllare il cablaggio del motore e verificare che sia cablato correttamente. Utilizzare gli schemi di cablaggio di seguito come riferimento.
