      • Les Packs d’options Plus
Hennig CDF Conveyor - Installation - AD0551
Accueil du service Procédures d’aide Convoyeur Hennig CDF - INSTALLATION - AD0551
10.3 Convoyeur Henning CDF - Installation
Recently Updated Last updated: 05/15/2024
Convoyeur Hennig CDF -– Installation
AD0551
Cette procédure explique comment installer l'option Convoyeur Hennig CDF équipant les machines suivantes :
  • UMC-500
  • UMC-750
  • UMC-1000
  • UMC-1250
  • UMC-1500-DUO
  • EC-400
  • EC-500
  • EC-630
Cette procédure s'applique aux kits suivants :
  • 93-1000661 : CONVOYEUR DE COPEAUX UMC-500 CDF, INSTALLATION SUR SITE
  • 93-1000655 : CONVOYEUR DE COPEAUX UMC-750 CDF, INSTALLATION SUR SITE
  • 93-1000656 : CONVOYEUR DE COPEAUX UMC-1000 CDF, INSTALLATION SUR SITE
  • 93-1000657 : CONVOYEUR DE COPEAUX UMC-1250 CDF, INSTALLATION SUR SITE
  • 93-1000658 : CONVOYEUR DE COPEAUX UMC-1500 DUO CDF, INSTALLATION SUR SITE
  • 93-1000659 : CONVOYEUR DE COPEAUX EC-400 CDF, INSTALLATION SUR SITE
  • 93-1000660 : CONVOYEUR DE COPEAUX EC-500 CDF, INSTALLATION SUR SITE
  • 93-1000950: CHIP CONV EC-630 CDF FIELD INSTALL
Conditions préalables :
  • 93-1000573 I/O DOOR ASSY HINGED, commandez la porte articulée si elle n’est pas fournie dans le kit.
  • EC-400 et EC 500 construits AVANT 2018 ne sont PAS compatibles avec les convoyeurs CDF
  • Toutes les machines concernées doivent avoir un réservoir de liquide de coupe de95 gallons
UMC - Installation
Placez le convoyeur en position, à l'aide d'un chariot élévateur, attachez des sangles aux crochets de levage [1] et soutenez l'autre extrémité du convoyeur pour commencer à insérer le convoyeur [2] dans la pièce coulée.
Retirez les joints [1] de chaque côté du convoyeur. Cela facilitera l'installation du convoyeur et évitera d'endommager le joint.
Desserrez les boulons à tête hexagonale [1] qui maintiennent les roulettes en place.
Desserrez-les suffisamment pour que les rouleaux touchent le sol mais puissent se déplacer librement de haut en bas.
Commencez à insérer le convoyeur dans la machine ; à mi-chemin, boulonnez le support du convoyeur [1] avant de faire glisser complètement le convoyeur à l'intérieur.
 REMARQUE : Ces supports peuvent être de couleur rouge. Certains convoyeurs n’en sont pas dotés et d’autres les ont préinstallés. Fixez uniquement si le support n'est pas déjà vissé sur le convoyeur.
Une fois le support du convoyeur installé, installez le panneau d’extension [1] sur le convoyeur et continuez à le glisser à l’intérieur.
REMARQUE : Le déversoir ne se boulonne pas au convoyeur, il est coincé entre la pièce coulée et le convoyeur.
Une fois le convoyeur inséré, boulonnez les supports du convoyeur [1] sur la cartérisation à l'aide du matériel fourni.
 REMARQUE : ces supports peuvent être de couleur rouge. Certains convoyeurs ne possèdent pas ces supports et d’autres les ont préinstallés. Fixez uniquement si le support n'est pas déjà vissé sur le convoyeur.
Boulonnez le panneau d’extension du convoyeur sur la cartérisation comme illustré.
Avec le convoyeur toujours soutenu par l’appareil de levage, serrez les boulons à tête hexagonale [1]. Assurez-vous que les roulettes touchent le sol.
Retirez l'appareil de levage une fois les boulons serrés.
Réinstallez le joint [1] une fois le convoyeur complètement installé.
 REMARQUE : il peut être plus facile de prévoir un espace de quelques pouces sur le convoyeur pour accéder aux premières vis de couple au joint, puis de pousser le convoyeur jusqu'au bout pour installer les vis restantes.
Placez la pompe de lavage dans le réservoir de liquide de coupe et connectez la sortie de la pompe à la vanne du convoyeur.
Vérifiez la hauteur de la machine pour le réservoir de liquide de coupe une fois le convoyeur complètement installé.
 REMARQUE : Un renivellement peut être nécessaire après l'installation complète du convoyeur si la mise à niveau de la machine doit être ajustée pour installer le convoyeur CDF.
Une fois terminé, allez à la section Installation électrique de la procédure
EC - Installation
POUR UNE INSTALLATION SUR SITE DU EC-400/500
Retirez l’ancien panneau et installez le nouveau panneau de cartérisation qui permettra au convoyeur CDF de s’adapter sur les machines EC.
POUR UNE INSTALLATION SUR SITE DU EC-630
REMARQUE : Les machines EC-630 auront deux panneaux [1] et [2] au lieu d’un panneau à installer pour le CDF.
Installez le bac de récupération sur la machine, utilisez le matériel fourni dans le kit de matériel.
Retirez le panneau de service [1] et le couvercle du bac de récupération gauche [2] pour préparer l'installation du convoyeur.
REMARQUE : Mettez le joint du panneau de service de côté car vous en aurez besoin plus tard dans l'installation.
Placez le convoyeur en position, à l'aide d'un chariot élévateur, attachez des sangles aux crochets de levage [1] et soutenez l'autre extrémité du convoyeur pour mettre le convoyeur [2] dans la pièce coulée.
REMARQUE: Retirez le couvercle du disque filtre à copeaux [3] pour faciliter la mise en place du convoyeur.
Une fois que le convoyeur a été complètement inséré dans la pièce coulée, réinstallez le couvercle du bac de récupération gauche [1] et le couvercle du disque filtre à copeaux [2]. Enfin, réinstallez le panneau de service [3] sur le déversoir. Assurez-vous que le joint [4] est également réinstallé pour éviter les fuites.
Placez la pompe de lavage [1] dans le réservoir de liquide de coupe et connectez la sortie de la pompe à la vanne du convoyeur.
Electrical Installation
Veuillez installer la porte à charnière et reportez-vous à la procédure Installation de la porte à charnière PCB d’E/S pour plus d’instructions.
Installez la carte TMD sur la porte à charnière située comme indiqué sur l'image à l'aide des entretoises et du matériel [2].
REMARQUE : Les anciennes versions de la porte à charnière utilisent des boulons 1/4-20, les nouvelles versions des portes à charnière utilisent des boulons de taille 10-32, les deux sont fournis avec le kit ou préinstallés sur la porte battante. Utilisez la bonne taille de boulon pour la version appropriée de la porte à charnières.
POUR LES MACHINES UMC :
Acheminez le câble d'entraînement du convoyeur [1] et le câble du moteur de pompe [2] à l'aide des colliers de câbles fournis [3].
Acheminez les câbles le long de la jupe de la machine et à l'arrière de l'UMC dans la boîte de jonction sous l’armoire de commande.
POUR LES MACHINES EC :
Acheminez le câble d'entraînement du convoyeur [1] et le câble du moteur de pompe [2] à l'arrière de l'armoire de commande.
REMARQUE : Acheminez le câble du moteur de la pompe à travers le canal de câbles sous le convoyeur et le déversoir.
Suivez le schéma de câblage pour le câblage.
Connectez le 33-0987B du transformateur au P4 sur la carte TMD.
REMARQUE : [1] Certaines extensions sont fournies pour le transformateur au cas où il n'y aurait plus de place pour installer le 33-0987B dans le transformateur.
Connectez le 33-0517 du P69sur la carte d'E/S au P2 sur la carte TMD.
Connectez le 32-0971 de la boîte de jonction sur le convoyeur de copeaux au P24 sur la carte d'E/S.
Connectez le 32-0972 du moteur de la pompe au P1 sur la carte TMD.
Une fois l’installation terminée, faites fonctionner le convoyeur en appuyant sur [CHIP FWD] si le convoyeur fonctionne à l’envers, veuillez vérifier l’installation électrique du moteur et assurez-vous qu’il est correctement câblé. Utilisez le schéma de câblage ci-dessous comme référence.
