      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
Standard Coolant - Universal - 35’ Hose - Replacement - AD0229
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Refrigerante estándar - Universal - Manguera de 35' - Reemplazo - AD0229
AD0229
Se aplica a las máquinas construidas a partir de: enero de 1989
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Recambio (2 pasos) Back to Top
Introducción
La manguera de reemplazo universal de 14' de chorro de refrigerante es un kit universal. No se utilizarán todas las piezas.
  • Este kit contiene todas las piezas necesarias para reemplazar la manguera de suministro de baja presión en una máquina CNC Haas.
  • La manguera de este kit sustituye a la manguera de chorro de refrigerante de 5/8" o 3/4" engarzada en fábrica de su máquina.
  • Los racores de manguera tipo abrazadera realizan una conexión más firme que evita fugas.
  • La manguera trenzada de nailon es duradera, brindando años de uso estándar.
El documento se aplica a estas piezas
PN KIT: 93-2336, HOSE, COOLANT 5/8 ID X 35 FT UNIVERSAL KIT CANT.: 1
[A] 58-1841     35' (4.3 m)  HOSE 5/8 ID PU NYLON BRAIDED
[B] 28-0314    CANT.: 5 FITG HOSE CAP 13/16 OD HOSE
[C] 59-1524    CANT.: 4 CLAMP, HOSE EAR 21.3 - 24.1MM
[D] 58-1034    CANT.: 2 FITG HOSE BARB-5/8 X 3/4GH-F
[E] 58-1843    CANT.: 2  FITG HOSE BARB-5/8 X NPT-3/4-M
[G] 58-2061    CANT.: 1 FITTING, HOSE BARB5/8 NPT1/2M STR BRASS
Herramientas requeridas
  • Alicates de abrazadera
  • Cortador de manguera
Recambio
Prepare la nueva manguera:
  • Retire la manguera de refrigerante antigua de la máquina.
  • Corte la nueva manguera de refrigerante a la misma longitud que la manguera antigua.
Seleccione los racores nuevos:
  • Retire los racores antiguos de la máquina, si corresponde.
  • Haga coincidir los racores de la manguera antigua y la máquina, si corresponde, con los racores del kit.
Instale el nuevo BARB FITTING [D, E, F o G] en la máquina.
Coloque una HOSE CAP [A] sobre el estriado del racor.
Coloque una CLAMP [B] sobre el extremo de la nueva HOSE [C]. Presione la nueva manguera por completo sobre el racor.
Coloque la CLAMP [B] nuevamente sobre la sección estriada del racor a 1/4" - 3/8" (6-10 mm) de la tapa.
Utilice alicates de abrazadera [5] para apretar la abrazadera alrededor de la manguera.
Realice lo mismo en el otro extremo de la manguera.
Opere el sistema de refrigerante a presión plena. Busque fugas.
