      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Tour manuel
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
Standard Coolant - Universal - 35’ Hose - Replacement - AD0229
Accueil du service Procédures d’aide liquide de coupe standard - Universel - Tuyau 35' - Remplacement - AD0229
Liquide de coupe standard - Universel - Tuyau 35' - Remplacement
AD0229
S'applique aux machines construites à partir de : janvier 1989
- Aller à la section - 1. Introduction 2. remplacement (2 étapes) Back to Top
Le tuyau de remplacement universel 14' fluide de liquide de coupe est un kit universel. Toutes les pièces ne seront pas utilisées.
  • Ce kit contient toutes les pièces nécessaires pour remplacer le tuyau d'alimentation à faible pression sur une machine CNC Haas.
  • Le tuyau de ce kit remplace le tuyau serti en usine pour fluide de liquide de coupe" 5/8" ou 3/4 sur votre machine.
  • Les raccords de tuyau de type bride font une connexion plus serrée qui empêche la fuite.
  • Le tuyau tressé en nylon est durable, offrant des années d'utilisation standard.
Le document s'applique à ces pièces
KIT PN : 93-2336, HOSE, COOLANT 5/8 ID X 35 FT UNIVERSAL KIT QTÉ : 1
[A] 58-1841     35' (4.3 m)  HOSE 5/8 ID PU NYLON BRAIDED
[B] 28-0314    QTÉ : 5 FITG HOSE CAP 13/16 OD HOSE
[C] 59-1524    QTÉ : 4 CLAMP, HOSE EAR 21.3 - 24.1MM
[D] 58-1034    QTÉ : 2 FITG HOSE BARB-5/8 X 3/4GH-F
[E] 58-1843    QTÉ : 2  FITG HOSE BARB-5/8 X NPT-3/4-M
[G] 58-2061    QTÉ : 1 FITTING, HOSE BARB5/8 NPT1/2M STR BRASS
Outils requis
  • Pinces de serrage
  • Coupeur de tuyau
remplacement
Préparez le nouveau tuyau :
  • Retirez l'ancien tuyau de liquide de coupe de la machine.
  • Coupez le nouveau tuyau de liquide de coupe à la même longueur que l'ancien tuyau.
Sélectionnez des nouveaux raccords :
  • Retirez les anciens raccords de la machine, le cas échéant.
  • Faites correspondre les raccords de l'ancien tuyau et de la machine, le cas échéant, aux raccords du kit.
Installez le nouveau BARB FITTING [D, E, F ou G] sur la machine.
Mettez un HOSE CAP [A] sur la barbe du raccord.
Mettez un CLAMP [B] à l’extrémité du nouveau HOSE [C]. Poussez le nouveau tuyau entièrement sur le raccord.
Mettez le CLAMP [B] retour sur la section de barbe du raccord 1/4" - 3/8" (6-10 mm) du bouchon.
Utilisez des pinces de serrage [5] pour serrer la bride autour du tuyau.
Recommencez à l'autre extrémité du tuyau.
Faites fonctionner le système de liquide de coupe à pleine pression. Cherchez des fuites.
