      • Serie VR
Standard Coolant - Universal - 35’ Hose - Replacement - AD0229
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Raffreddamento standard - Universale - 35' Hose - Sostituzione - AD0229
Refrigerante standard - Universale - Tubo da 35' - Sostituzione
AD0229
Si applica alle macchine create da: Gennaio 1989
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Sostituzione (2 passi) Back to Top
Introduzione
Il proiettore Flood Coolant 14' Universal Replacement Hose è un kit universale. Non verranno utilizzate tutte le parti.
  • Questo kit contiene tutte le parti necessarie per sostituire il tubo di alimentazione a bassa pressione su una macchina CNC Haas.
  • Il tubo di questo kit sostituisce il 5/8" o 3/4" agritura anti-inondazione, tubo crimpato in fabbrica sulla macchina.
  • I raccordi del tubo a morsetto effettuano una connessione più stretta che impedisce perdite.
  • Il tubo intrecciato in nylon è durevole, fornendo anni di uso standard.
Il documento si applica a queste parti
KIT PN: 93-2336, HOSE, COOLANT 5/8 ID X 35 FT UNIVERSAL KIT Qty: 1
[A] 58-1841     35' (4.3 m)  HOSE 5/8 ID PU NYLON BRAIDED
[B] 28-0314    Qty: 5 FITG HOSE CAP 13/16 OD HOSE
[C] 59-1524    Qty: 4 CLAMP, HOSE EAR 21.3 - 24.1MM
[D] 58-1034    Qty: 2 FITG HOSE BARB-5/8 X 3/4GH-F
[E] 58-1843    Qty: 2.FITG HOSE BARB-5/8 X NPT-3/4-M
[G] 58-2061    Qty: 1 FITTING, HOSE BARB5/8 NPT1/2M STR BRASS
Strumenti necessari
  • Clamp Pinie
  • Utensile del tubo
Sostituzione
Preparare il nuovo tubo:
  • Rimuovere il vecchio tubo di raffreddamento dalla macchina.
  • Tagliare il nuovo tubo di raffreddamento alla stessa lunghezza del vecchio tubo flessibile.
Selezionare nuovi raccordi:
  • Rimuovere i vecchi raccordi dalla macchina, se applicabile.
  • Abbinare i raccordi dal vecchio tubo e la macchina, se applicabile, ai raccordi nel kit.
Installare il nuovo BARB FITTING [D, E, F o G] sulla macchina.
Mettere un HOSE CAP [A] sopra il barb del raccordo.
Mettere un CLAMP [B] alla fine del nuovo HOSE [C]. Spingere completamente il nuovo tubo sul raccordo.
Mettere il CLAMP [B] indietro sopra la sezione barb del raccordo 1/4" - 3/8" (6-10 mm) dal tappo.
Utilizzare le pinze a morsetto [5] per stringere il morsetto intorno al tubo flessibile.
Farlo di nuovo sull'altra estremità del tubo.
Azionare il sistema di raffreddamento a piena pressione. Cerca le perdite.
