My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Standard Coolant - Universal - 35’ Hose - Replacement - AD0229
Service hjemme How-to-procedure Standard køling-Universal-35 ' slange-udskiftning-AD0229
Standardkøling – Universal - 35" slange - Reservedel
AD0229
Gælder for maskiner bygget fra: Januar, 1989
- Gå til afsnit - 1. Indledning 2. Udskiftning (2 trin) Back to Top
Indledning
Kølevandet til oversvømmelse 14 ' Universal udskiftnings slange er et universelt sæt. Ikke alle delene vil blive brugt.
  • Dette sæt indeholder alle de dele, der er nødvendige for at udskifte lavt tryk tilførselsslangen på en Haas CNC-maskine.
  • Slangen i dette sæt erstatter 5/8" eller 3/4" kølevand til oversvømmelse, fabriks krympet slange på din maskine.
  • Fastspændingsstil slangefittings gør en strammere forbindelse, der forhindrer lækage.
  • Nylon flettet slange er holdbar, hvilket giver mange års standard brug.
Dokument gælder for disse dele
KIT PN: 93-2336, HOSE, COOLANT 5/8 ID X 35 FT UNIVERSAL KIT Antal: 1
[A] 58-1841     35' (4.3 m)  HOSE 5/8 ID PU NYLON BRAIDED
[B] 28-0314    Antal: 5 FITG HOSE CAP 13/16 OD HOSE
[C] 59-1524    Antal: 4 CLAMP, HOSE EAR 21.3 - 24.1MM
[D] 58-1034    Antal: 2 FITG HOSE BARB-5/8 X 3/4GH-F
[E] 58-1843    Antal: 2.FITG HOSE BARB-5/8 X NPT-3/4-M
[G] 58-2061    Antal: 1 FITTING, HOSE BARB5/8 NPT1/2M STR BRASS
Nødvendige værktøjer
  • Fastspændingstænger
  • Slange skærer
Udskiftning
Forbered den nye slange:
  • Fjern den gamle kølevandsslange fra maskinen.
  • Skær den nye kølevandsslange i samme længde som den gamle slange.
Vælg nye beslag:
  • Fjern de gamle beslag fra maskinen, hvis det er relevant.
  • Matche fittings fra den gamle slange og maskinen, hvis det er relevant, til fittings i sættet.
Installere den nye BARB FITTING [D, E, F, eller G] på maskinen.
Sætte en HOSE CAP En over modhager af tilpasningen.
Sætte en CLAMP B i slutningen af den nye HOSE [C]. Skub den nye slange helt ind i armaturet.
Sætte den CLAMP B tilbage over den Barb sektion af montering 1/4" -3/8" (6-10 mm) fra hætten.
Brug fastspændingstænger [5] til at stramme fastspændingen rundt om slangen.
Gør det igen i den anden ende af slangen.
Anvend kølesystemet ved fuldt tryk. Se efter lækager.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
