      • Frezarka do gniazd
      • Frezarki wspornikowe
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
Standard Coolant - Universal - 35’ Hose - Replacement - AD0229
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Standardowy płyn chłodzący-uniwersalny-35 do węża-wymiana-AD0229
Standardowe chłodziwo – Uniwersalne - wąż 35’ - Wymiana
AD0229
Dotyczy maszyn zbudowanych z: Styczeń, 1989
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Wymiana (2 kroki) Back to Top
Wprowadzenie
Uniwersalny wąż do wymiany płynu chłodzącego Flood 14 ' jest uniwersalnym zestawem. Nie wszystkie części będą używane.
  • Zestaw zawiera wszystkie elementy niezbędne do wymiany niskociśnieniowego węża zasilającego maszyny CNC firmy Haas.
  • Wąż w tym zestawie zastępuje 5/8" lub 3/4" chłodzącego, fabrycznie zacięty wąż na maszynie.
  • Złączki węży typu Clamp sprawiają, że połączenie jest bardziej rygorystyczne, co zapobiega wyciekowi.
  • Nylonowy wąż pleciony jest trwały, zapewniając lata standardowego użytkowania.
Dokument dotyczy tych części
ZESTAW PN: 93-2336 w, HOSE, COOLANT 5/8 ID X 35 FT UNIVERSAL KIT Ilość: 1
[A] 58-1841     35' (4.3 m)  HOSE 5/8 ID PU NYLON BRAIDED
[B] 28-0314    Ilość: 5 FITG HOSE CAP 13/16 OD HOSE
[C] 59-1524    Ilość: 4 CLAMP, HOSE EAR 21.3 - 24.1MM
[D] 58-1034    Ilość: 2 FITG HOSE BARB-5/8 X 3/4GH-F
[E] 58-1843    Ilość: 2.FITG HOSE BARB-5/8 X NPT-3/4-M
[G] 58-2061    Ilość: 1 FITTING, HOSE BARB5/8 NPT1/2M STR BRASS
Wymagane narzędzia
  • Szczypce zaciskowe
  • Obcinak do węży
Wymiana
Przygotuj nowy wąż:
  • Wyjmij stary wąż chłodziwa z urządzenia.
  • Przeciąć nowy wąż chłodziwa na tę samą długość, co stary wąż.
Wybierz nowe łączniki:
  • Usuń stare łączniki z urządzenia, jeśli ma to zastosowanie.
  • Dopasować armaturę ze starego węża i maszyny, jeśli ma to zastosowanie, do armatury w zestawie.
Zainstaluj nowe BARB FITTING [D, E, F lub G] na maszynie.
Należy umieścić HOSE CAP A nad Barb łącznika.
Należy umieścić CLAMP B na koniec nowego HOSE [C]. Wsuń całkowicie nowy wąż na złączkę.
Należy umieścić CLAMP B z powrotem nad sekcją Barb złączki 1/4" -3/8 w" (6-10 mm) od nasadki.
Użyć Szczypce zaciskowe [5], aby dokręcić zacisk wokół węża.
Zrób to ponownie na drugim końcu węża.
Obsługiwać układ chłodzenia pod pełnym ciśnieniem. Poszukaj przecieków.
