      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
Steady Rest Provision Installation - AD0633
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Instalación de la provisión de lunetas - AD0633
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Linear Guide Rails Identification Guide 3. Installation (9 pasos) 4. Steady Rest Activation 5. Setup Back to Top
Recently Updated Last updated: 01/16/2026
Provisión de lunetas - Instalación
AD0633
Revisión C - 08/2025
Este procedimiento le indica cómo instalar un kit de provisión de luneta.
Este documento es aplicable a los siguientes kits de servicio:
  • 93-1000510  Kit de montaje/provisión de lunetas - ST-30
Compatibilidad de la máquina
  • ST-20L/25L
  • ST-30/35/35L/30L
Herramientas requeridas
  • Indicador de marcación
Nota: El kit de servicio 93-1000510 es compatible con máquinas ST-20L y ST-25L.
Importante: Este kit de servicio no se suministra con bloques de guía. Utilice la guía de identificación siguiente para pedir el conjunto de bloques de guía correcto para su máquina.
Nota: Esta guía se aplica a guías lineales de 35 mm para máquinas ST-30/20.
  1. Bosch Rexroth: 32,15 mm (1,265 pulg.)
  2. THK (con cubierta): 30,3 mm (1,142 in)
  3. Schaeffler INA: 27 mm (1,063 pulg.)
Kits de servicio:
  • 93-4627 LG 35 BLK SL-L 6M10 M P LU SC CS THK HDR
  • 93-2176 LG 35 BLK FL-N 4M10 M P INA
  • 93-4427 LG 35 BLK FL-N 6M10 M P REX DS
Lleve el eje del máquina al inicio y a continuación, pulse el botón  [E-STOP] y verifique que los manómetros hidráulicos indiquen 0 psi (0 bar).
Deslice las almohadillas de guía lineal [1] sobre el eje B asegurándose de que las bolas dentro del seguidor de guía lineal permanezcan en su lugar.
Deslice el freno de la luneta [1] junto a las almohadillas lineales en los rieles lineales y luego atorníllelo sin apretar en el elevador de la luneta [2]. Alinee los componentes con el hardware proporcionado [3]
Instale sin apretar todo el hardware y apriete el perno delantero derecho [1] de manera que el elevador tenga un punto de pivote durante el encuadre.
Nota:  Asegúrese de que todos los pernos estén ajustados y no estén completamente apretados hasta que el elevador esté cuadrado.
Utilice un indicador para cuadrar la placa elevadora al eje Z. Monte la base del indicador en la torreta o en los rieles lineales del eje X/Y.
Accione el freno de la luneta y mueva el eje Z de la máquina para indicar el lado de la placa elevadora y, a continuación, proceda a cuadrarla.
Asegure el paralelismo NTE  0,001 pulg. (0,0254 mm)
Después de encuadrar, apriete todos los tornillos según la tabla de apriete de Haas. Verifique después la cuadratura.
Desactive el freno de la luneta y verifique el paralelismo del elevador de la luneta a lo largo del eje B.
Monte e instale el tope de la luneta instalando el perno suministrado [2] en el cuerpo del tope [1].
Nota: Hay una provisión roscada para el tope en la base de la máquina.
Retire el hardware [2] y el riel [1] del cerramiento para acceder a los pernos que sujetan el faldón delantero en su lugar.
Retire los faldones delanteros [2] y laterales [1] de la máquina para acceder a las tuberías hidráulicas.
Nota: El panel frontal se sujeta a la carcasa base mediante imanes en la parte inferior.
Importante: Apague la máquina y asegúrese de que los calibres de la HPU estén leyendo 0 psi antes de proceder con el desmontaje.
Nota: El aceite se drenará del colector existente al instalar el colector de la luneta.
Retire los tapones de la parte inferior del colector de la HPU existente, instale los pernos y las arandelas divididas [3], coloque la junta tórica [2] en la parte superior del colector de la luneta [1] y permita que los pernos la guíen durante el montaje.
Nota: Asegúrese de que la junta tórica esté lubricada para minimizar el pellizco.
Apriete los pernos uniformemente con una llave de extremo abierto y asegúrese de que las arandelas divididas estén completamente aplastadas.
Vuelva a instalar los tapones en los puertos inferiores del colector de la luneta.
Nota: Asegúrese de que la tubería hidráulica pase a través de las provisiones debajo de la placa de montaje.
Conecte las mangueras [1] al accesorio en ángulo [2] y páselas a través de la placa de montaje [3]. Asegúrelos con las tuercas suministradas [4] y luego proceda a fijar la placa [3] al cerramiento de la máquina. Instale las tapas suministradas [6] de forma segura en las líneas.
Fije las dos mangueras hidráulicas a los racores de ENTRADA y CERRADO de la parte posterior del bloque del colector de la luneta.
Nota: Asegúrese de que la línea no esté torcida o rozando contra cualquier borde afilado
Conecte el solenoide de luneta a P38 en la placa de E/S. Asegúrese de que el tornillo del conector [1] esté completamente apretado.
Instale el soporte de soporte de manguera [1] (P/N 25-12426B) en los pernos [2] utilizando el hardware incluido [3]. Las máquinas antiguas tienen una disposición en la carcasa base [5] que requiere el uso del soporte de soporte de manguera antiguo [4] (P/N 25-12426A).
Nota: Ambos soportes están incluidos en el kit de servicio 93-1000510
Nota: Esta imagen muestra el soporte más pequeño para las máquinas ST-30/35.
Asegúrese de que las líneas hidráulicas estén correctamente sueltas [2] de manera que no estén contra esquinas metálicas afiladas. Ate las mangueras con bridas al soporte de fijación [1] utilizando los orificios que contiene.
Encienda la máquina y lea el manómetro [2] en el colector de la luneta para asegurarse de que no exceda 400 psi (27,6 bares).
Afloje el perno de sujeción [4] y gire el collar [4] para permitir el ajuste de la presión.
Ajuste la presión a 400 psi (27,6 bares), luego baje el collar [3] y apriete el perno de sujeción para que ese valor se establezca como la presión máxima.
Encienda la máquina.
Inicie sesión en el portal HBC.
Descargue los archivos de parches de configuración de la opción de luneta.
Nota: los archivos de opciones aparecerán en la página de descarga de configuraciones después de haberse solicitado el kit de servicio de luneta. Si la opción no aparece, póngase en contacto con el departamento de servicio.
Cargue el archivo de parches de configuración de opciones en el control. Consulte el procedimiento CONTROL DE PRÓXIMA GENERACIÓN - ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN - DESCARGA/CARGA.
Setup
Asegúrese de que Ajuste 317 Límite del recorrido máximo del usuario B [SETTING] en "Posiciones del usuario" esté correctamente establecido para evitar que el contrapunto choque en la luneta.
Para establecer el Ajuste 317 desplace el contrapunto a la posición deseada y seguidamente pulse [F2].
