My Haas Bienvenido:
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Steady Rest Provision Installation - AD0633
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Instalación del suministro de descanso estable - AD0633
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Linear Guide Rails Identification Guide 3. Installation (9 steps) 4. Steady Rest Activation 5. Setup Back to Top
Recently Updated Last updated: 01/16/2026
Dispositivo para luneta - Instalación
AD0633
Revisión C - 08/2025
Este procedimiento le indica cómo instalar un kit de provisión para luneta.
Este documento se aplica a los siguientes kits de servicio:
  • 93-1000510 Kit de montaje/Dispositivo para luneta - ST-30
Compatibilidad de la máquina
  • ST-20L/25L
  • ST-30/35/35L/30L
Herramientas requeridas
  • Indicador de carátula
Nota: El kit de servicio 93-1000510 es compatible con las máquinas ST-20L y ST-25L.
Importante: Este kit de servicio no llegará con ningún bloque de rodadura. Utilice la guía de identificación a continuación para pedir el conjunto de bloques de rodadura correcto para su máquina.
Nota: Esta guía se aplica a guías lineales de 35 mm para máquinas ST-30/20.
  1. Bosch Rexroth : 32.15 mm (1.265 in)
  2. THK (con cubierta) : 30.3 mm (1.142 in)
  3. Schaeffler INA : 27 mm (1.063 in)
Kits de servicio:
  • 93-4627 LG 35 BLK SL-L 6M10 M P LU SC CS THK HDR
  • 93-2176 LG 35 BLK FL-N 4M10 M P INA
  • 93-4427 LG 35 BLK FL-N 6M10 M P REX DS
Inicie el eje de la máquina, presione el botón   [E-STOP] y verifique que los manómetros hidráulicos indiquen 0 psi (0 Bar).
Deslice las almohadillas guía lineales [1] sobre el eje B asegurándose de que las esferas dentro del seguidor de guías lineales permanezcan en su lugar.
Deslice el freno de luneta [1] junto a las almohadillas lineales en los rieles lineales y luego atorníllelo sin apretar en el elevador de luneta [2]. Alinee los componentes utilizando el hardware proporcionado [3]
Instale sin apretar toda la tornillería y apriete el perno delantero derecho [1] de manera que el elevador tenga un punto de giro durante el cuadraje.
Nota: asegúrese de que todos los pernos estén ajustados y no estén completamente apretados hasta que el elevador esté encuadrado
Utilice un indicador para cuadrar la placa elevadora al eje Z. Monte la base del indicador en la torreta o en los rieles lineales del eje X/Y.
Active el freno de luneta y avance el eje Z de la máquina para indicar el lado de la placa elevadora y luego proceda a cuadrarla.
Asegure el paralelismo NTE 0.001 in (0.0254 mm)
Después de cuadrar, apriete todos los pernos según la tabla de torque de Haas. Verifique el encuadrado posteriormente.
Desactive el freno de luneta y verifique el paralelismo del elevador de luneta a lo largo del eje B.
Monte e instale el tope para luneta instalando el perno proporcionado [2] en el cuerpo del tope [1].
Nota: Hay una pieza roscada para el tope en la base de la máquina.
Retire la tornillería [2] y el riel [1] del gabinete para acceder a los pernos que sujetan el faldón delantero en su lugar.
Retire los faldones delanteros [2] y laterales [1] de la máquina para acceder a las tuberías hidráulicas.
Nota: El panel frontal se sujeta a la base de la pieza moldeada mediante imanes en la parte inferior.
Importante: Apague la máquina y asegúrese de que los manómetros de la HPU estén leyendo 0 psi antes de continuar con el desmontaje.
Nota: El aceite se drenará del colector existente al instalar el colector de luneta.
Retire los tapones de la parte inferior del colector de HPU existente, instale los pernos y las arandelas divididas [3] y luego coloque la junta tórica [2] en la parte superior del colector de luneta [1] y permita que los pernos la guíen durante el ensamblaje.
Nota: Asegúrese de que la junta tórica esté lubricada para minimizar los pellizcos.
Apriete los pernos uniformemente con una llave de boca y asegúrese de que las arandelas divididas estén completamente aplastadas.
Vuelva a instalar los tapones en los puertos inferiores del colector de luneta.
Nota: Asegúrese de que la tubería hidráulica pase a través de las provisiones debajo de la placa de montaje.
Conecte las mangueras [1] al conector en ángulo [2] y páselas a través de la placa de montaje [3]. Asegúrelos con las tuercas proporcionadas [4] y luego proceda a fijar la placa [3] al cerramiento de la máquina. Instale las tapas proporcionadas [6] de forma segura en las líneas.
Fije las dos mangueras hidráulicas a los accesorios de ENTRADA y SALIDA en la parte posterior del bloque del colector para luneta
Nota: Asegúrese de que la línea no esté torcida ni roce contra ningún borde afilado
Conecte el solenoide de luneta a P38 en la placa de E/S. Asegúrese de que el tornillo del conector [1] esté completamente apretado.
Instale el soporte de soporte de la manguera [1] (P/N 25-12426B) en los pernos [2] utilizando los accesorios incluidos [3]. Las máquinas más antiguas tienen provisiones en la base de fundición [5] que requieren el uso del soporte de soporte de la manguera antigua [4] (P/N 25-12426A).
Nota: Ambos soportes están incluidos en el kit de servicio 93-1000510
Nota: Esta imagen muestra el soporte más pequeño para las máquinas ST-30/35.
Asegúrese de que los conductos hidráulicos [2] estén bien tensos para que no choquen contra esquinas metálicas afiladas. Sujete las mangueras al soporte [1] utilizando los orificios que contiene.
Encienda la máquina y lea el manómetro [2] del colector de luneta para asegurarse de que no supera los 400 psi (27.6 Bar).
Afloje el perno de sujeción [4] y gire el collar [4] para permitir el ajuste de la presión.
Ajuste la presión a 400 psi (27.6 bar) y luego haga fondo en el collar [3] y apriete el perno de sujeción para que ese valor se establezca como la presión máxima.
Encienda la máquina.
Inicie sesión en el portal de HBC.
Descargue los archivos de parches de configuración de opciones de luneta.
Nota: los archivos de opciones aparecerán en la página de descarga de configuración después de haberse solicitado el kit de servicio de luneta. Si la opción no aparece, póngase en contacto con el departamento de servicio.
Cargue el archivo de parches de configuración de opciones en el control. Consulte elCONTROL DE PRÓXIMA GENERACIÓN - ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN - DESCARGAR/CARGAR procedimiento.
Setup
Asegúrese de que el Ajuste 317 Límite de recorrido máximo del usuario B en [SETTING]" en "Posiciones del usuario esté correctamente establecido para evitar que el contrapunto choque en la luneta.
Para establecer el Ajuste 317, avance el contrapunto a la posición deseada y luego pulse [F2].
  • Condiciones
