My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Maszyny pozycjonujące 3+2
      • Seria ST
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
Steady Rest Provision Installation - AD0633
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Instalacja opcji podtrzymki – AD0633
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Linear Guide Rails Identification Guide 3. Installation (9 kroki) 4. Steady Rest Activation 5. Setup Back to Top
Recently Updated Last updated: 01/16/2026
Instalacja opcji podtrzymki – Instalacja
AD0633
Wersja C – 08.2025
W tej procedurze opisano, jak zainstalować zestaw opcji podtrzymki.
Ten dokument dotyczy następujących zestawów serwisowych:
  • 93-1000510 Zestaw opcji podtrzymki / mocowania - ST-30
Kompatybilność z maszynami
  • ST-20L/25L
  • ST-30/35/35L/30L
Wymagane narzędzia
    WSKAŹNIK ZEGAROWY
Uwaga: Zestaw serwisowy 93-1000510 jest kompatybilny z maszynami ST-20L i ST-25L.
Ważne: Ten zestaw serwisowy nie zostanie dostarczony z żadnymi blokami prowadnic. Skorzystaj z poniższego przewodnika identyfikacyjnego, aby zamówić odpowiedni zestaw bloku prowadnicy do danej maszyny.
Uwaga: Ten przewodnik dotyczy prowadnic liniowych 35 mm dla maszyn ST-30/20.
  1. Bosch Rexroth: 32,15 mm (1,265 cala)
  2. THK (z pokrywą): 30,3 mm (1,142 cala)
  3. Schaeffler INA: 27 mm (1,063 cala)
ZESTAW SERWISOWY
  • 93-4627 LG 35 BLK SL-L 6M10 M P LU SC CS THK HDR
  • 93-2176 LG 35 BLK FL-N 4M10 M P INA
  • 93-4427 LG 35 BLK FL-N 6M10 M P REX DS
Ustawić oś maszyny w położeniu początkowym, a następnie nacisnąć przycisk  [E-STOP] i sprawdź, czy manometry hydrauliczne odczytują 0 psi (0 bar).
Wsunąć liniowe podkładki prowadzące [1] na oś B, upewniając się, że kulki w prowadnicy liniowej pozostają na swoim miejscu.
Wsunąć hamulec podtrzymki stałej [1] obok podkładek liniowych na szynach liniowych, a następnie luźno przykręcić go na podnośnik podtrzymki stałej [2]. Wyrównać komponenty za pomocą dostarczonego osprzętu [3].
Luźno zamontować cały osprzęt i dokręcić przednią prawą śrubę [1], tak aby podnośnik miał punkt obrotowy podczas ustawiania prostokątności.
Uwaga:  Upewnić się, że wszystkie śruby są dobrze przylegające i nie w pełni dokręcone, dopóki nie zostanie ustawiona prostokątność płyty pionowej.
Użyć wskaźnika, aby wyrównać płytę pionową z osią Z. Zamontować podstawę wskaźnika na głowicy lub szynach liniowych osi X/Y.
Zaciągnąć hamulec podtrzymki stałej i przesunąć impulsowo oś Z maszyny, aby wskazać bok płyty podporowej, a następnie przejść do ustawiania jej prostopadłości.
Upewnij się, że równoległość NTE 0,001 cala (0,0254 mm)
Po ustawieniu pod kątem prostym dokręć wszystkie śruby zgodnie z tabelą momentów dokręcania Haas. Następnie sprawdzić prostokątność.
Zwolnić hamulec podtrzymki stałej i sprawdzić równoległość podnośnika podtrzymki wzdłuż osi B.
Złożyć i zainstalować twardy ogranicznik podtrzymki, instalując dostarczoną śrubę [2] w korpusie ogranicznika [1].
UWAGA: Na podstawie maszyny znajduje się gwintowane złącze do zatrzymania.
Wyjąć osprzęt [2] i szynę [1] z obudowy, aby uzyskać dostęp do śrub, które przytrzymują przednią osłonę na miejscu.
Zdjąć przednie [2] i boczne [1] obrzeża z maszyny, aby uzyskać dostęp w potrzeby obsługi przewodów hydraulicznych.
UWAGA: Przedni panel jest przytrzymywany do odlanego korpusu przez magnesy na dole.
Ważne: Wyłączyć maszynę i upewnić się, że mierniki HPU odczytują 0 psi, przed przystąpieniem do demontażu.
Uwaga: Olej będzie spływać z obecnego kolektor podczas instalacji kolektora podtrzymki.
Wyjąć zatyczki z dna istniejącego kolektora HPU, zamontować wkręty i podkładki dzielone [3], a następnie umieścić o-ring [2] na kolektorze podtrzymki [1] i pozwolić śrubom prowadzić go podczas montażu.
Uwaga: Upewnić się, że o-ring jest nasmarowany, aby zminimalizować ściśnięcie.
Dokręcić śruby raz naraz kluczem otwartym i upewnić się, że podkładki dzielone są całkowicie zgniecione.
Założenie z powrotem korków w dolnych portach kolektora podtrzymki.
UWAGA: Upewnić się, że przewód hydrauliczny jest poprowadzony przez elementy pod płytą montażową.
Podłączyć węże [1] do złączki kątowej [2] i przeprowadzić je przez płytkę montażową [3]. Zabezpieczyć je za pomocą dostarczonych nakrętek [4], a następnie przejdź do mocowania płyty [3] do obudowy maszyny. Zamontować dokładnie dostarczone nasadki [6] na liniach.
Przymocować dwa węże hydrauliczne do złączy OPEN i CLOSED z tyłu bloku kolektora podtrzymki.
Uwaga: Upewnić się, że przewód nie jest załamany lub że nie ociera o ostre krawędzie.
Podłącz elektrozawór podtrzymki do P38 na płytce I/O. Upewnij się, że śruba złącza [1] jest prawidłowo dokręcona.
Zamontować wspornik węża [1] (numer części 25-12426B) na kołkach [2] za pomocą dołączonego sprzętu [3]. Starsze maszyny mają zapisy w odlanym korpusie [5], które wymagają użycia starego wspornika węża [4] (numer części 25-12426A).
Uwaga: Oba wsporniki znajdują się w zestawie serwisowym 93-1000510
Uwaga: Ta ilustracja przedstawia mniejszy wspornik dla maszyn ST-30/35.
Upewnić się, że przewody hydrauliczne [2] są prawidłowo luzowane, aby nie stykały się z ostrymi metalowymi narożnikami. Zamocować węże do wspornika [1] za pomocą otworów w nim.
Włączyć maszynę i odczytać manometr [2] na kolektorze podtrzymki, aby upewnić się, że nie przekracza 400 psi (27,6 bar).
Poluzować śrubę zaciskową [4] i obrócić kołnierz [4], aby umożliwić regulację nacisku.
Ustawić ciśnienie na 400 psi (27,6 bar), a następnie dokręcić kołnierz [3] i śrubę zaciskową, aby ustawić tę wartość jako maksymalne ciśnienie.
Włącz urządzenie.
Zaloguj się do PORTALU HBC.
Pobierz pliki poprawek konfiguracji opcji Podtrzymka.
Uwaga: Pliki opcji pojawią się na stronie pobierania konfiguracji po zamówieniu zestawu serwisowego Podtrzymka. Jeśli opcja nie pojawi się, skontaktuj się z działem obsługi.
Załaduj plik poprawki konfiguracji opcji do sterowania. Zapoznaj się z procedurą STEROWANIE NEXT GENERATION - PLIK KONFIGURACYJNY - POBIERANIE/ŁADOWANIE.
Setup
Upewnij się, że Ustawienie 317 Maksymalna granica ruchu użytkownika B w obszarze [SETTING] w sekcji "Położenia użytkownika" jest prawidłowo ustawiona, aby uniknąć kolizji konika z podtrzymką.
Aby dokonać ustawienia 317, przesunąć impulsowo konik do żądanej pozycji, a następnie nacisnąć [F2].
  • Informacja o dostępności
